Vana maja välisseina soojustus ja niiskustõke
Lugemata postitus Postitas ehitaja12 »
Küsimus siis selline. Ostsin korteri vanas puitmajas, mis rekonstrueeriti väljas, kuid ei soojustatud.
Puitfassaad värviti üle.
Probleemiks korteri välisseinad. Millised kihid peaks ehitaja kindlalt panema sina, millises järjekorras,
kuidas saada korter soojaks, niiskuskinldaks ja hallitusvabaks?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Vana maja välisseina soojustus ja niiskustõke
a) välissvooder (laudis), distantsliist, tuuletõke, vill soojustusega, kandevseinad. Sissepoole soovitav aurutõke, siseviimistlus
b) krohv+armeeringu võrguga, vahtplast, kandevsein, sissepoole aurutõke + siseviimistlus.
vahtplastiga saab kenasi jooniseid vahtplasti müüjate kodulehtedelt, villa kohta leiad tüüpvälimuse www.isover.ee
aurutõke, tuuletõkkeplaat,kipsikarkass, selle vahele vill 10cm ning kips.
Või peaks olema teises järjekorras? Kas niiskuse jaoks läheb ainult aurutõkke paber?
Kui kindel on sedasi tehes, et ei teki niiskust seina vahele?
Kui on puitkarkass siis peavad kihid väljast sisse olema umbes niimoodi:
1. Välislaudis
2. distantsliist
3. Tuuletõke
4 karkass koos villaga
5. Aurutõke (võib ka mujal asuda, kuid siin jääb vähem ette)
6. kipskarkass, mõni paneb vahele kas villa või vahtplast.
7. Kips
Välislaudis, selle all peaks olema soojustus(ei tea kuna seda pole väljast lahti võetud), siis
tuleb korteri sein(mis on ka puit laudis). Millises järjekorras tuleb edasi sisemisest seinast
sissepoole panna. Tuuletõkkeplaat, aurutõkkepaber, karkass mille vahel on vill ning karkassi peale
kips?
Kui tulevikus plaanid maja soojustust parandada siis katkud välisvoodri maha, lisad karkassi koos villaga ja siis paned tuuletõkke, distantsliistu ja tõenäoliselt uue välislaudise (kui muidugi vana on tipp topp korras võid seda uuesti taaskasutada)
Lihtsalt huvitav valik - kas hoone on kasutusel muuseumi,,,mis rekonstrueeriti väljas, kuid ei soojustatud..., kuidas saada korter soojaks, niiskuskinldaks ja hallitusvabaks...
ekspositsioonina (ilus) või eluhoonena (täidab oma funktsiooni ja omab ka praktilist väärtust). Teise tingimuse täitmine rikub autentsust?
PS. Aurutõkke (-takistuse/piduri) viimine konstruktsiooni sisse (lisasoojustusest väljapoole) on kahtlane tegevus kui eelnev konstruktsioon ja selle seisukord ei ole teada. Lisaks hõlmavad välispiirded kogu maja mitte ainult antud korterit.
Imelik.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Sellisel viisil on remonditud näiteks Tallinnas Kalamajas suurem osa maju. Siis ei olegi soojustuseks muud võimalust, kui seestpoolt. Välisseinad on küll enamasti palgist.Imelik kirjutas:kas hoone on kasutusel muuseumiekspositsioonina (ilus) või eluhoonena (täidab oma funktsiooni ja omab ka praktilist väärtust). Teise tingimuse täitmine rikub autentsust?
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Kumba varianti Kalamajas "harrastatakse"? Nii ühel kui teisel juhul on küsija majal midagi tegematarekonstrueerima- uuesti ehitama, endist kuju taastama; uutel alustel ümber korraldama
restaureerima - ennistama, endisel kujul taastama.
jäetud?
Imelik
Ma sain sellest jutust aru, et üritavad katsetada nii hääde kapillaaridega materjale, sisemiseks soojustamiseks, mis lausa imeb konstruktsiooni tekkinud niiskuse tuppa tagasiImelik kirjutas:Küsimuse püstitajale- vaata tänast ja 28. jaanuari Kodusaadet (kanal 2). Isiklikult "tambiksin" ma sealse arvamuse "sõelapõhjaks". Kuna meil on vaba riik ja mina isklikult diletant, siis kehtib arvamuste paljusus. Autoriteedid ei ole kahjuks oma seisukohta väljendanud.
taastaja
Tunnustus eelkirjutajale viitsimise eest teemasse süveneda (mõneti minu jaoks ootamatu). Siinkohal vastus (suure viivitusega), aga vastus seegi.Kas see siis ei kõlba kohe mitttte?
Vee võib mahutada kapillaaridesse ja panna kiiremini liikuma (ehk niiskusjuhtivus ja mahtuvus) aga see ei muuda olukorda. "Tasakaal" kujuneb välimisest ja sisemisest niiskustasemest . Seinas olevat niiskust pole teoreetiliselt võimalik suunata vastassuunas difusioonivoo suunale?
Keegi diletandist...
Imelik.
Kuhupoole see suund siis on, näiteks mul täna toas +21, niiskus 38% ja õues +1, niiskus 79%?
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Ikka selle +1 poole.Kuhupoole see suund siis on....?
Imelik.
taastaja
Taastaja-
Seega, suunas kus niiskust on rohkem (vaata vastust Küülalisele)? Kondenseerumine ise on juba probleem.liigub seinavahele kondenseerunud niiskus kapillaarselt tuppa tagasi
Imelik.
val
