Heal tuttaval äkki pikemad pihud ja suurem sületäis puid ahju kütteks, rääkimata psühholoogilisest trendist " mul parem, pikem ja effektiivsem". See 125 kWh nädalas (keskmise t°-ga jaanuaris), ehk ca 500-600 kWh/kuus (ca 100 €) 80 m2 pinnale on ju suht hea küttearve.kasutaja1 kirjutas: Aga tuttavad kelle lpump on ütlevad et see kulu natu suur. ootan kommentaare.
Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas awq »
awq kirjutas:Tere,
mure siis Mitsubishi SRK/SRC 35 ZIX-S õhksoojuspumba veakoodiga, mis väidab et vooluring on katkenud.
Aparaat lõpetab töö ja kuvab veateadet kolme minutit peale käivitamist.
Kood: RUN tuli põleb, TIMER vilgub 1x -> Vooluring katkenud,
Pakub põhjuseid: Kompressor lukustub, transistori lühis, suletud teenusventiil, avatud faas kompressoril.
Tehtud ka mitmeid kordi restart.
ÕSP paigaldaja ise ei suvatse kohale tulla. Äkki on siin kedagi kes oskab aidata hüva nõuga.
Parimatega,
A.
Pöördun oma murega tagasi. Paigaldaja ütles, et viga võib olla trükiplaadis või kompressoris, kas plaati on võimalik kuidagi lihtsalt tinutada, pakkus et ostaks uue hinnaga üle saja euro ja kompressori eest 220euri. Kas need hinnad on normaalsed? Kas on kuidagi soodsam viis soojuspump uuesti tööle panna?madis64 kirjutas:Võib ju veel ka soojenemisel avanev pragu trükiplaadil olevas jooteliites (külmjoode) olla.awq kirjutas:Aparaat lõpetab töö ja kuvab veateadet kolme minutit peale käivitamist.
Kui paigaldaja ei suvatse kohale tulla (huvvitav, on selleks ka mingi põhjendusawq kirjutas:ÕSP paigaldaja ise ei suvatse kohale tulla. Äkki on siin kedagi kes oskab aidata hüva nõuga.), siis ehk leiad mõne teise raha eest toimetava asjatundja, kes suudab
Parandan Mitsubishi SRK/SRC 35 ZIX-S
Ette tänades
Re: Õhksoojuspump
Mitsubishi Heavy tootereas sellist mudelit poleawq kirjutas: mure siis Mitsubishi SRK/SRC 75 ZIX-S õhksoojuspumba veakoodiga ....
Re: Õhksoojuspump
Vanandust, kirjutasin valesti, õige oleks Mitsubishi SRK/SRC 35 ZIX-SKülaline kirjutas:Mitsubishi Heavy tootereas sellist mudelit poleawq kirjutas: mure siis Mitsubishi SRK/SRC 75 ZIX-S õhksoojuspumba veakoodiga ....
rayokas
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rayokas »
Seejuures probleemile eelnes kogu nende viimaste külmade aja suht. lärmakam töötamine (inverter oli jääs ja põhim. jäätunud plekist sisemise vaheseina külge). Nüüd peale soojendamist ja jääst puhastamist töötab uuesti kenasti vaikselt. Ehk on abiks.
rayokas
Re: Õhksoojuspump
rayokas
Re: Õhksoojuspump
Tähendab siis ikka KOMPRESSORISSE... krt. need pumbad on ühed keerulised aparaadid.
- On tänatud: 336 korda
Re: Õhksoojuspump
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Õhksoojuspump
Kus seda kirjutati ?Kalvis kirjutas:Just hiljuti selgitati see soojuspumpade külmumine ära - kuna külmaaine sees on ka õlid, hanguvad need ära ja sel juhul ei jäksa kompressor hangunud õliga tekkinud ummistust eest lükata. Aitab soojendamine.
Soojendamine aitab - kui välisõhu temperatuurid on madalad siis võib asjaolude kokkulangemisel sattuda kompressorisse vedelas faasis külmaainet ja kompressor tarbib käivitusel suuremat elektrivoolu kui nominaalne , kuna vool on tavalisest veidi suurem siis rakendub kompressori küljel asuv ülevoolukaitse. See teil plõksubki.
Kui külmaainet soendada siis muutub ta vedelast olekust gaasiliseks ja kompressoril on kergem käivituda.
Tootjad on koostanud elektriskeemi selliselt et nt kui 7 korda on seade üritanud ja kompressor ei käivitu siis ta rohkem ei ürita ja tabloole tuleb veateade.
Kui nüüd seadme üldtoide mingiks ajaks maha võtta siis "mälu kustub" ja masin läheb uuesti käima.
Kõigil uuematel mudelitel (ka teises foorumis väidetud Amitime õvsp) on madala välisõhu t kaitselülitus st selleks et väita et õli ummistas midagi , peaks esmalt muud asjad välistama (kontrollima t kaitse rakendumist ja külmaaine kogust).
Kui on soovi välisosa soendada siis võiks visata kuumemat vett radikale , ei tasu ise kompressorit näppida. Kui aktiivne jäätumine toimub mujal kui radikal siis tuleks paigaldajaga ühendust võtta. Mure lahendamiseks piisab ka telefonikõnest, ei pea hakkama ise kõigi külmajuppide mõttekust selgeks tegema.
Re: Õhksoojuspump
Tänud Kalvis nõuande eest, loodan et mul ka ainult õlid hangunud siis jääks küll kopsakas summa taskusseKalvis kirjutas:Just hiljuti selgitati see soojuspumpade külmumine ära - kuna külmaaine sees on ka õlid, hanguvad need ära ja sel juhul ei jäksa kompressor hangunud õliga tekkinud ummistust eest lükata. Aitab soojendamine.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Tootja poolt lubatust märgatavalt külmemates kasutustingimustes võib kompressori töökambrisse liikuda vedelas olekus külmaaine ning seade ei lähe enam tööle (annab veakoodi). Sel puhul saab tõesti abi kompressori ning selle küljes oleva akumulaatorpaagi soojendamisest puhuri või fööniga.rayokas kirjutas: Aitas inverteri/kompressori ruumi soojendamine. Ise tegin tavalise naise fööniga lastes müraisolatsiooni serva vahelt sooja õhku sisse. Umbes 7 min. pusimist ja kompressor võttis uuesti aru pähe.
Veidi põhjalikumat teema kirjeldust (ingl.k) leiab: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/CA8 ... 008web.pdf
Part 3: Liquid In The Compressor Suction by Ed Keuper > http://www.gea-consulting.com/hvac-technolgies-library/
Re: Õhksoojuspump
rayokas
Re: Õhksoojuspump
Enda Fujitsu 14-millegagi Nocria Arcticu kompressor "kiilus kinni" esmaspäeval umbes keskpäeval, kui väljas oli ainult ca -6 kraadi külma. Alla - 20kraadi ei ole põhimõtteliselt pumpa enam kasutanud, kuna COP on suht madal siis juba. Endal selle "ülevoolukaitse" jääst sulatamine aitas ja sinna ligi pääses ainult katteid maha võttes.
Tagantjärele tarkusena võin soovitada, et kui ikka aparaat teeb ebanormaalselt valju müra, siis tasub kindlasti sisse vaadata (kui muidugi garantii enam ei kehti).
Praegu ei kuulegi, et seade õues vaikselt suriseb. Eelpool mainitud 7's talv oli natuke ülepakutud. Tegelikult läheb alles 5's.
Kas keegi äkki teab, mis analoogsetel seadmetel eeldatav normaalne kompressori eluiga võiks olla? Kas selline "heastpeast" kompressori kinnikiilumine on seletatav ainult mõningase jääga ülevoolukaitse püti ümber?
Piiritusesõber
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Piiritusesõber »
Kellel suured külmad keldrid neil siis tasuks soojuspumba välisosa sinna pista. Maaküte nagu maast leitud.rokikas kirjutas:Soomlased tegid õhksoojuspumbast ....maasoojuspumba http://rakennusmaailma.fi/artikkelit/il ... ntatilassa
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Õhksoojuspump
Piisab tõesti vaid soojast ilmast, et soojuspump suudaks soojendadaKalvis kirjutas:Mis täpselt oli, jäi ju teadmata. Õli lugu oli siin foorumis ja jämedalt kinnitas sama asja paigaldaja. Tema küll väitis, et kogu ahelas on raskesti liikuv külmaaine vedelik koos õliga hangunud, torud on peened ja kompressor ei jäksa lükata (vahet pole kus on kogu ringis vedel tropp ees). Aitab ainult puhuriga soojendamine või soojema ilma ootamine. No ma siis ootasingi soojemat ilma ja ennäe imet, kui temperatuur oli tõusnud -20-le läks süsteem käima.
Re: Õhksoojuspump
Sul nüüd siis kilkamist, et õsp omanikud paar nädalat ahju kütsid või Su firma peale mõtlesidkaminahi kirjutas:Piisab tõesti vaid soojast ilmast, et soojuspump suudaks soojendadaKülmaga tuleb olla vaid kannatlik, sest peale külma tuleb soe, nagu peale talve kevad
Enamus teadjamaid õsp kasutajaid arvestavad ikkagi sellega, et kaminahi vajab igapäevast (külmal ajal mitmekordset) puuriida juurde jooksmist. Isegi pensionärid oskavad omale asjalikumat tegevust leida, kui-et ahjusuu ees istuda ning halge sinna laduda, rääkimata noortest (
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Re: Õhksoojuspump
Oleneb, kus kohast osta. Kui Statoilist võrkude, siis tuleb vast kallimgi, aga kui natuke vaeva näha, siis tunduvalt odavam. Valikute värk ehk laiskus maksab!Külaline kirjutas:... Praegu on küll nii, et õsp ja ostetud puudega ahjuküttel saadud MWh hind on pea sama...
Re: Õhksoojuspump
Sain teada, et pensionäridel on muudki teha kui iivet tõstaKülaline kirjutas:Sul nüüd siis kilkamist, et õsp omanikud paar nädalat ahju kütsid või Su firma peale mõtlesidkaminahi kirjutas:Piisab tõesti vaid soojast ilmast, et soojuspump suudaks soojendadaKülmaga tuleb olla vaid kannatlik, sest peale külma tuleb soe, nagu peale talve kevad
Enamus teadjamaid õsp kasutajaid arvestavad ikkagi sellega, et kaminahi vajab igapäevast (külmal ajal mitmekordset) puuriida juurde jooksmist. Isegi pensionärid oskavad omale asjalikumat tegevust leida, kui-et ahjusuu ees istuda ning halge sinna laduda, rääkimata noortest (- tõstku iivet). Praegu on küll nii, et õsp ja ostetud puudega ahjuküttel saadud MWh hind on pea sama. Paaril külmemal nädalal (kütteperioodi 40-st) tuleb ehk tõesti ahju kütta või otse-elektrikütet abiks kasutada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspump
Too palun arvutuskäik samuti näha.Urmas kirjutas: Oleneb, kus kohast osta. Kui Statoilist võrkude, siis tuleb vast kallimgi, aga kui natuke vaeva näha, siis tunduvalt odavam. Valikute värk ehk laiskus maksab!
ehitusremont@gmail.com
Re: Õhksoojuspump
Sa pead natuke kannatama, aga mingid hinnad ma leian.rokikas kirjutas:Too palun arvutuskäik samuti näha.Urmas kirjutas: Oleneb, kus kohast osta. Kui Statoilist võrkude, siis tuleb vast kallimgi, aga kui natuke vaeva näha, siis tunduvalt odavam. Valikute värk ehk laiskus maksab!
Re: Õhksoojuspump
Vt.http://www.kalesy.ee/pdf/kalkulaator/K% ... rtused.pdfrokikas kirjutas:Too palun arvutuskäik samuti näha.Urmas kirjutas: Oleneb, kus kohast osta. Kui Statoilist võrkude, siis tuleb vast kallimgi, aga kui natuke vaeva näha, siis tunduvalt odavam. Valikute värk ehk laiskus maksab!
Õsp-ga saadud kWh hind pea poole odavam, kui halupuudega kütmisel.
- rokikas
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Mitmel pool Eestis tõusid küttehinnad taas ning jaanuarikuiste kommunaalarvete suurused on nii korteri ostu kui üürimise puhul muutunud väga oluliseks argumendiks. Juba on märgata, et heas asukohas ja heas korras ahiküttega üürikorterid on muutumas defitsiidiks. Müügis olevate korterite seas on enam hinnas need, mis asuvad põhjalikult renoveeritud majades ning eriti eelistatud on elamud, millel on oma gaasikatlamaja.
Mõistlikest kommunaalkuludest saab üha enam objekti turuväärtust tõstev tegur.
Re: Õhksoojuspump
...Juba on märgata, et heas asukohas ja heas korras ahiküttega üürikorterid on muutumas defitsiidiks...
Õsp kombineerituna ahiküttega ongi parim lahendus. Isegi siis ei viitsiks päevast-päeva ahju kütta, kui kWh hind neil kütteviisidel võrdne oleks.
