Hei, oskab äkki keegi vastata - kas ja kui palju mõjutab toa temperatuuri see, kui aknad (tavalised PVC aknad) on pidevalt mikrotuulutuse peal (jutt käib talvistest ilmadest)?
Ning kas see on värske õhu tagamiseks mõistlik viis? Eesmärk on leida tasakaal, et toas oleks värske õhk, ilma et küte ilmaasjata aknast õue ei lendaks. Korteri peale on ventilatsioonishaht vaid köögis.
Mikrotuulutuse mõju toatemperatuurile
uudo
- On tänatud: 2 korda
Re: Mikrotuulutuse mõju toatemperatuurile
Lugemata postitus Postitas uudo »
kuskilt peab ju värsket õhku juurde tulema, miks siis mitte juba mikrotuulutuse kaudu, või on teemaalgatajal mõni alternatiivne variant meelel? õue lendab "soe" ikka ventilatsiooni väljapuhke kaudu, mis ilma soojatagastita on paraku vältimatu. tahes optimeerida, tuleb ise otsustada, mis kvaliteedinäitajale rõhku põõrata - kas tahetakse värskemat õhku või soojemat õhku, mõlema korraga saamiseks tuleb siiski natuke ka ilma kütta.
Uudo, tänan vastuse eest, jutt igati õige. Kuid täpsustan enda küsimust - kas värske õhu tagamiseks on vaja, et need mikrotuulutused tingimata 24h ööpäevas lahti oleksid?
uudo
ma ei ole küll ventilatsiooni alal spetsialist, aga eks see ole enesetunde küsimus, lisaks sellele, kui väljatõmme on pidevalt töös, siis peaks seda ka sissepuhe olema, kuna loodus tühja kohta ei salli ja kusagilt katsub see õhk ikka sisse tulla, aga suletud tuulutusaukude korral juba piirde ebatiheduste kaudu, mis ilmselt jätab oma jälje ka härmatise näol.
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Kusagilt uurimusest on meelde jäänd, et tüüpkorterile tänapäevaste pakettakende ette panemisel on tervsilik teha päevas 1-2 korda a kuni 5 min tubade tuulutamist, st aknad lahti ja tuuletõmbus. Arvatavasti siis mikrotuulutus ei taga normi kohast õhuvahetust. Uuri siit täpsemalt: http://kredex.ee/eskuuringud/
