õhkkütte kamina asemele kaminahi või kaks
Re: õhkkütte kamina asemele kaminahi või kaks
Urmas kirjutas:Kõik oma apsud põhjenda sellega, et see oli taotluslik. :)
Seda nimetatakase ka teisisõnu kunstiks. Vaadake neid maale vahest - ruudukesed ja kerakesed ja üldse pole rivis. :D
green
Lugemata postitus Postitas green »
Eile õhtul sai 22.30 peale kütmist siiber kinni lükatud. Täna ostsin praeahju termomeetri ning huvipärast suskasin selle praeahju sisse. Hetkel näitab temperatuuriks ~95c, seda siis ca 19h peale kütmist.
Jah, talleliha on ikka veel vara ahju panna, see vajab meisterkoka õpetuse järgi 65-70 kraadi ja nii 12-13 tundi. Siis pidi olema see õige mekk.
Sul sellest ahjuteost natuke uhke tunne vist ka :scratch:
Mis siin rääkida, asi on ju seda ka väärt :good:
Võiksid mõne "meistri" edspidi õpipoisiks võtta, noh , ...kive tassima .
green
Ahi toimib ideaalselt, tuba on soe, nii mõnigi uluk on praeahjust läbi käinud(kahe sületäiega saab üle 200c sisse), kuid...tekkis uitmõte ahju külge veel lisaks leso "kleepida", et saaks ahjuga kütta soojaks ka puuriida taha jääva majapidamisruumi ja sauna/dushi eesruumi. Puuriida koha likvideeriks ära, sinna asemele teekski leso.
Lesosse väljuva ava teeks ahju küljele, hetkel ahjust korstnasse väljuva ava müüriks kinni ning lesost korstnasse väljuva ava teeks korstna küljele. Mis arvate?
green kirjutas:...Lesosse väljuva ava teeks ahju küljele, hetkel ahjust korstnasse väljuva ava müüriks kinni ning lesost korstnasse väljuva ava teeks korstna küljele. Mis arvate?
Täitsa teostatav. Mõõda aga ennem väljundgaaside temperatuur ära. On sul seal veel jaksu?
Praegust korstnaühendust ei pea kinni müürima. See jäta "otseühenduseks". Kui siibrit pole, siis pane sinna.
green kirjutas:Ahi toimib ideaalselt, tuba on soe,..
See oli küll ilusasti öeldud ;) Ulukitelt ka muidugi kiiduväärt lisaväärtus :thumbsup:
Leso tee valmis :good: ja tee nii, nagu Motamees juba juhatas.
kena köik
green
motamees kirjutas:Mõõda aga ennem väljundgaaside temperatuur ära. On sul seal veel jaksu?
Kuidas õigesti mõõta? Pistan siibriaugust termomeetri sisse mishetkel? Kas siis kui tuli koldes on kõige võimsam? Palju oleks hea temperatuur ~1,9 m kõrgusel korstnalõõris?
Kui sul on sabaga suitsugaaside termomeeter, siis puuri ikka korstnasse või kuhu veel soovid auguke ja muudkui mõõda. Korstnasse peab minimaalselt minema 150 C. Sinu uhkele ahjule kannatab lisada paari meetrine lesolõõr uhkesti.
Isegi õpetlik oli eespoolt meenutada, millist valu selle ahjuehituse algus siin foorumlastele valmistas :beee:
green kirjutas:...Kuidas õigesti mõõta? Pistan siibriaugust termomeetri sisse mishetkel? Kas siis kui tuli koldes on kõige võimsam? Palju oleks hea temperatuur ~1,9 m kõrgusel korstnalõõris?
Pane statsionaarne termomeeter. Maksab 7-14 euri, oleneb ostukohast. Tavaliselt saad selle koha peal näiduks 200-250. Leso tõmbab selle näidu pisut allapoole. Nagu Kaminahi mainis, siis allapoole 150 ei tohiks olla. Kütmise intensiivsusega saad seda näitu reguleerida. Algul vaatad kraadiklaasi, hiljem teed juba tunde järgi.
Spidomeetriga võidusõiduahi.
Termomeetriga ahi.JPG (62.85 KiB) Vaadatud 3648 korda
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Käisin täna Tartus neid termomeetreid otsimas (20cm sabaga varianti oleks vaja). Ebaõnnestunult. Parim, mida suudeti pakkuda, oli kuni 220-ni minev lihatermomeeter.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Motameees, kuidas sa võidusõiduahju korstent pühid? Kas kasutad klassikalist meetodit hari+pomm ja paned iga kord peale pühkimist uue termomeetri. Nagu võidusõidus kombeks või on miski kavalam variant? Omale panin küll eemaldatava.
2korda2, mina sain omale Espakist, seda küll Tallinnas aga neil valikud linnati üsna sarnased.
...ainult endale
Õhuke kirjutas:... Kas kasutad klassikalist meetodit hari+pomm ja paned iga kord peale pühkimist uue termomeetri. Nagu võidusõidus kombeks või on miski kavalam variant? ...
Olen ikke sõnad pääle lugenud, et puhastamise ajaks tuleb termomeeter välja tõmmata. Pealegi pole ta ju kuidagi kinni, on ainult 8mm august sisse torgatud.
Ja kui selle korstapühkimisega ikke väga kihutamiseks läheb, eks siis tuleb ka termomeeter vahetada, nagu võidusõidule ikke kombeks. :D
Mõtlesin ka alguses termomeetri varda lööriseina ligidale panemisest, et hari+pomm seda kaasa ei haaraks. Sellise asetuse puhul aga termomeeter valetab. Lööris on sees sellised keerised, et seina ääres on jahedamad gaasid.
