Eramajas, surveprobleem, süvaveepump+hüdrofor
Texas
Lugemata postitus Postitas Texas »
Probleem on surve kõikumine väga väiksese intervalliga.
Kaevus on süvaveepump, Grundfos. Lisaks siis hüdrofor manomeetri ja automaatikaga.
Manomeeter näitab skaalal 5,8 ja see ei kuku kui tarbimine taga. Manomeetri järgi peaks olema rõhku enam kui küll. Reguleerimiskruvide keeramine ei muda mitte midagi.
Samas surve kõigub normaalsest kuni nirisemiseni. Kõik märgid näitavad, et surve on siis kui pump töötab (ca 3-5 sek). Siis lülitub pump välja ja surve kaob kuni vaid niriseb kraanist (samuti 3-5 sek ca). Seejärel lülitub jälle pump tööle ja surve taastub. Ja nii kogu aeg vett tarbides. Manomeetri näit ei muutu, seier ei liigu, ei edasi, ega tagasi. Max nr skaalal on 6.
Maja ise on 2 kordne, kaevumaja majast 10 m kaugusel, külmumisohtu pole. Hüdrofor ja automaatika on allpool külmumispiiri ja igaks juhuks on ka radikas pumbamajas.Maja ise Harjumaal, Kose vallas.
Kas oskab keegi anda nõu, mis viga, mida edasi teha.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Eramajas, surveprobleem, süvaveepump+hüdrofor
Kas filtrid ei ole kinni? Kui hüdrofooril oleks kott katki siis peaks surve manomeetril kohestelt kukkuma, kui manomeeter just katki pole. Kontrolliks esmalt filtrid, sõelad üle.
Elentino teostab üldehitust!
Texas
Veefiltrid maja ja hüdrofori vahel kõik uued. Alguses seda kahtlustasingi. Aga vahetus midagi paremaks ei teinud. See oli ca kuu tagasi. Survega hakkas nö teadvusatud probleem peale ca 2 kuud tagasi, ja iga päevaha on läinud asi halvemaks.
Ma mõtlen, et kui manomeeter oleks katki, siis see survet ei mõjutaks otseselt. Isegi kui neid regullimiskruvisid keerata, siis mitte midagi ei muutu, ei pumba sisselülitamise või väljalülitamise seisukohalt.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Kas saad otse, ilma manomeetri ja releeta proovida survet, et lased kraani lahti ja paned pumbale otse voolu järgi. Kui manomeeter ei lange ja kraanis sellegi poolest survet pole, peaks olema siiski ummistus manomeetri ja kraani vahel. Kui enne oleks siis tõenäoiselt ei jõuaks pump survet nii kiiresti üles lüüa, ja segisti avamisel peaks manomeeter kõvasti langema ja pumba pikemal käimisel surve vaikselt üles võtma.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Ummistus manomeetri vahel....kahtlen, aga võimalik. Pigem arvan et manokas lihtsalt tuksis.
Hüdrofoori kummikott on kas katki või ventiil on mingil põhjusel õhu välja lasknud.
On ka võimalus et tagasilöögiklapp pumba juures on puru....Siis lööb surve üles, jääb seisma ja kohe jookseb vesi lahinal tagasi kaevu...ka see on võimalus.
Manomeetri pead uue hankima. Hüdrofoori saad kontrollida selliselt, et lükkad pumba seisma ära, teed kuskil veekraani lahti ja hakkad autopumbaga õhku sisse lööma. Enne muidugi kontrolli kas ventiilile vajutades ei tule vett. Kui tuleb vett on kott puru ja see on vaja ära vahetada....kui vett ei tule vaid niriseb õhku, on kott lihtsalt hüdrofooris õhust tühi. Survet sinna sisse peaks nüüd lööma???? Ma ei tea palju seal on sul relee ülemine ja alumine punkt...Oleks vaja manokas tööle saada....uus siis panna!
