Paisupaagi eelrõhk?
Kesik
Re: Paisupaagi eelrõhk?
Lugemata postitus Postitas Kesik »
et mida suurem on veesüsteemi rõhk on selle tootlikus koldes läbides suurem (ehk vesi soojeneb kiiremini), kui temaga võrreldes sama veehulgaga madalama rõhuga läbides ???
kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Lugemata postitus Postitas Lammas »
kütja
Eramus ei ole sellega midagi peale hakata. Tööstuses ja tsentraalkatlamajades aga küll.kütja kirjutas:Ja mis sa selle 150 C pihta hakkad?
Reimmo
Lugemata postitus Postitas Reimmo »
Ärge pekske, et küsin uuesti,aga ei oska arvutada. Mul on väike ühekorruseline maja, 3 radikat. On kirjas, et vee hulk süsteemis umbes 300L. Olemas 25 L paisupaak. Mis algrõhk ja süsteemi rõhk peaks olema?
Eelrõhk 0.5 bari, süsteemi täiterõhk 0.8 bar.Reimmo kirjutas:Tere härrased,
Oidermaa
Lugemata postitus Postitas Oidermaa »
Aga proFF rääkis teist juttukyveltech kirjutas:Ma ei viitsi seda teemat rohkem lahata. Kütte süsteemi algrõhk pange H=h1/g ehk siis kõrgeim punkt jagatud gravitatsiooni konstandiga (9,81) ja sellele liitke juurde 0,2 bar.
Aga soovituslikul mitte alla 1 bar. Tehke kuidas tahate ja siis ärge vinguge, avaldame arvamust foorum, mina soovitan nii, keegi teine soovitab teistmoodi ja mõni mees hakkab peaga vastu seina peksma üleüldse mu soovituse peale, hea ongi! Saab mõni maaler tööd!
kle, temal on ju ühekorruseline maja, milleks algrõhk 1,0 ?Oidermaa kirjutas:Aga proFF rääkis teist juttukyveltech kirjutas:Ma ei viitsi seda teemat rohkem lahata. Kütte süsteemi algrõhk pange H=h1/g ehk siis kõrgeim punkt jagatud gravitatsiooni konstandiga (9,81) ja sellele liitke juurde 0,2 bar.
Aga soovituslikul mitte alla 1 bar. Tehke kuidas tahate ja siis ärge vinguge, avaldame arvamust foorum, mina soovitan nii, keegi teine soovitab teistmoodi ja mõni mees hakkab peaga vastu seina peksma üleüldse mu soovituse peale, hea ongi! Saab mõni maaler tööd!![]()
EMS
Lugemata postitus Postitas EMS »
meez
Lugemata postitus Postitas meez »
mina panin 3atise, süsteemis on 2,5t vett. algsurve on 1,5, küttes 95ni on surve 2,7. 110 peal on umbes 3 täis. klapp veel ei avane. plussiks on see, et surve on piisav, et õhutajad kindlast ka töötavad. teine pluss on see, et kui katlas on kogemata liiga palju kütet veel alles ja vesi juba kuum, siis ei lähe süsteem keema kuna keema läheks umbes 120-130 peal. seega võimalus mingil määral ka ette kütta!
Klapp tuleb ikka panna vastavalt lubatud maksimaalsele töörõhule. Kui katlale on andmete järgi lubatud 3 bar, siis ok, kui aga alla 3, siis ei tohiks 3 bar klappi panna. Eeldades, et sul paisupaagi ja süsteemi algrõhk on valitud õigesti, siis võibolla peaksid veidi suurema paagi panema, et rõhk ei läheks nii lähedale klapi avanemise rõhule. Kui manomeeter näitab 1 bar rõhku, siis vesi keeb 120 C juures, 2 bar puhul 130 C juures, 3 bar juures oleks juba mõni kraad üle 140 C.meez kirjutas:kui surveklapp avanes siis tuleb tegelikult surveklapp suurmea vastu välja vahetada. pangu 3-ne.
