Vahelae isolatsioon
kuidas soojustada oma elamist
ABC
Vahelae isolatsioon
Lugemata postitus Postitas ABC »
On puidust 75x200mm vahelaetalad sammuga 600mm ,1,5 kordne kivimaja ahiküttega. Nüüd oleks vaja 1 korruse lage laudisega kinni katta seoses sellega küsiksin mida oleks sinna laetalade vahele panna et sammud läbi ei kostuks vms. On see ültse vajalik. Alustasin juba 100mm villa paigaldamisega Ehk siis on ka alumine korrus ka soojem.
ABC
Re: Vahelae isolatsioon
kõik targad ehitajad siis Soomes või,
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
" et sammud läbi ei kostuks" - liiv
Tegu on peamiselt heliprobleemiga. Heli ja soojustusmaterjalid on märksa erinevad, kõige paremini summutab heli massiivne amorfne mass, näiteks liiv, samas kui vill on hästi kerge ja summutab vähe. Liiv samas on liiga raske tavalistele laetaladele.
Õhku jätta vahele on täiesti mõttetu, seega pannakse odavat säästuvilla.
ABC
kas siis 200 mm või piisab 100mm
Mida?
Kui villa siis 200 mm kostavad sammud läbi.
ABC kirjutas:kõik targad ehitajad siis Soomes või,
Eks sealgi mõned ning nad ehk loevad ENNE ehitamist muuhulgas ka sellist üllitist http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... o-ohje.pdf
ABC
kas aurutõkke paber on vajalik sinna laudise alla vajalik,või käib tavaline ehitus paber ka sinna.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
1,5 kordne kivimaja ... et sammud läbi ei kostuks vms. ... kas aurutõkke paber on vajalik sinna laudise alla vajalik,või käib tavaline ehitus paber ka sinna. ... Alustasin juba 100mm villa paigaldamisega Ehk siis on ka alumine korrus ka soojem
Lp. küsija, arvamise peale "ehitamine" ongi enamuses materjali põhine. Kellele meeldib "kile" , kellele "hingav paber" (meestele meeldivad blondid, versus brünetid, versus punapead?).
Seos selles küsimuses puudub.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
päris 100% kindel pole aga vahelael on paber/kile rohkem vist sellepärast et vill seal ilusti istuks. ikka hingav paber.
(mulle meeldivad blondid)
:D Antud olukorras ei oma "pead" tähtsust. Puudub ülevaade konstruktsiooni otstarbest/ülesandest
aga "värvi järgi" püütakse otsustada kandidaatide üle.
Imelik.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Heliisolatsiooni teemale oskaks kõige paremini vastata arvatavasti vastavat ala õppinud ja praktiseerinud spetsialist.
Vaid üldisi sellealaseid teadmisi omades ütleks, et ega see teema nii lihtne olegi, et saaks nii vähese info põhjal hoobilt vastata.
Kõigepealt tuleks selgitada, mis tähendab läbikostumine. Kus-juures erinevad inimesed tajuvad mürasid erinevalt.
Heli tugevust mõõdetakse detsibellides. Helisid on mitmesuguseid, ehk mitmesuguse sagedusega. Sagedust mõõdetakse hertz-ides. Madalad helid (näiteks ka tänapäevane noorte tümpsmuusika on madala helisagedusega) ja selle tõkestamine läbi puittaladel vahelagede on lihtsalt villaga (minu teada) suhteliselt võimatu. Samuti on sammuheliga. Parema tulemuse annab alt poolt isoleerimine.
Tavaline jutuvada ja mitmesugused kõrgema sagedusega helid peaksid olema villaga paremini isoleeritavad. Aga parima tulemuse saamiseks tuleks kasutada mitte suvalist villa, vaid selleks otstarbeks mõeldud spetsiaalset heliisolatsiooni villa.
Tõhusamalt isoleerib võimalikult paljude helisagedustega helisid niisugune konstruktsioon, millel ei ole läbivaid detaile või osi (näiteks ka laetalad läbivad praktiliselt kogu lage) ja mis koosneks mitmesugustest kihtidest. Üheks kihiks võiks olla betoonplaat, ehk massiivne materjal. Eedasi mingisugune kergem materjalikiht jne.
Tuleks selgitada, millist numbrilist tulemust soovitakse ja lasta teha projekt. Spetsialist oskaks öelda, kas ja millist tulemust milliste vahenditega oleks üldse võimalik saada.
