rihtimine täitsa osavalt lahendatud. tglt pole ju üldse vahet mis materjal seal vahel on peaasi et rihtimise hetkel kõik õige on. üles poole jah ei saa midagi siin minna ja allapoole tulema hakkab siis ei ole vahet kas on seal kiilud või peno - tuleb ju ühtemoodi. või on uutel kiiludel miski liim...või mis?????
kui tellija miski frukt ja aru ei saa siis vb ei sobigi, sest ei tundu "silmale hea vaadata". praktiliselt kõik 5+
Kas selline on korrektne laekarkass?
Re: Kas selline on korrektne laekarkass?
Arvestades, et kiputakse kasutama kuivatamata puitmaterjali...rundll kirjutas:tglt pole ju üldse vahet mis materjal seal vahel on peaasi et rihtimise hetkel kõik õige on.
Ajaks kui Urmas laelaudu lubab paigaldama, võib see installatsioon juba keere olla.
Max
Puutööd
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Väga vabandan aga see on väga valesti tehtud skeem. Ei viitsi siin pikalt hakata kirjutama kuid viimaste postitajate hulgas oli ka paar targemat mõtet. Sellist jama näeb ainult eestis. Paar vihjet: Kruvide paindetegur on väiksem kui riputs süsteemidel st. kruvi liited peaksid olema jäigad. ( kui on palju mängiv maja, siis on varsti see lagi vastu maad) Ehitus puidu paisumis tegurid????????? Keegi kusagil eespool rääkis et oli seina ka penoga rihtinud:)))))))))) APPI!! Peno on ikka soojustus materjal, las ta jääb ka selleks, äärmisel juhul oleks võinud pressitud peno ehk XPS-i kasutada, kuid ka see oleks vale.
Nüüd juba keegi kuskil pressib penot
Huvitav tehnoloogia!
Kuulikestel on nii külm, et hoiavad ise enast teineteise vastas.
Max
Max
