Ma ei tea kahjuks kui kiiresti vesi ringleb, see on ka ju määrav antud arvutuse juures.Küülaline kirjutas:Kui vee kogus on teada, võid ise arvutada. Vee erisoojus on teatavasti 4200 J/kg.C, kui teisendada harjumuslikuks ühikuks (kWh), siis näiteks 100 kg (või liitri) vee soojendamiseks 10 kraadi võrra kulub 1,17 kWh energiat.igiliikur kirjutas:Kas keegi ei tahaks teha ühte väikest arvutust: vasktoru(2mm) 10m ümbritsetuna 75 kraadisest veest(hetkel just vesi) , sisenev vee temp on 30 ja väljuv? Komponent mida ma ei tea on vee liikumiskiirus vasktorus, ehk mõni teab või vaatab oma tsirkulatsiooni pumpa pealt?
Vesipõrandaküte elektri pealt?
Re: Vesipõrandaküte elektri pealt?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Energiakulu ei muutu ju kuskile. Mis vahet seal on kui ruttu see vesi läbi toru pressitakse ? Või misasja sa teada tahad saada üldse ?
Põhimõtteliselt soojusvaheti taolist asja.
