Tere, sooviksin olemasoelvale küttesüsteemile juurde lisada õ-v soojuspumba, kuid ei tea millist soojusvahetit valida. Maja on 230m2 kahekordne, soojuseks on fibo + 150 peno. Küttesüsteem (vesipõrandaküte) on elektrikatel 4kW ja 40kW alukatel ja 1000l akupaak.
Hetkel on silma jäänud selline leht nagu http://www.soojuspumbad.com/ sealt võib valida mingi õv pumba (kuskil 9kw) ja soojusvaheti, aga kumb on "mõistlikum" (effektiivsem, töökindlam, või mingil muul põhjusel soovitate)
http://www.soojuspumbad.com/tootegrupid/soojusvahetid/
Mida te nendest pumpadest üldse arvate Arctic ja Gree (mees telefonis ütles et need on Hiina/Jaapai koostöös tehtud)
Ärevaks teeb, et tehnilisi andmeid väga ei paista kuskilt mis juhtub -7 või -15 juures.
Hinnad tunduvad nagu soodsad.
Mõte on, et kuni -15 ei peaks katlaga väga toimetama.
Tänud ette!
Milline soojusvaheti on effektiivsem?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: Milline soojusvaheti on effektiivsem?
Kui ostad õhk-vesi pumba, on neil soojusvaheti kaasas. Eraldi ei pea ostma, see on pigem iseehitajatele, kes ostavad õhk-õhk pumba ja soovivad sellest ise teha õhk-vesi pumpa. Muidu on õhk-vesi komplektne, midagi erilist juurde ostma tavajuhul ei pea, lihtsamal juhul lisad otse küttesüsteemi, sõltub küttesüsteemist, teinekord on vaja nati kohendada ühtteist.
Pea enamus pakutavaid pumpade jupid või on pumbad täiega hiinast. Mitmed mainekad firmad tegelevad nn. kleepsu kleepimisega (see tehakse siis mitte hiinas, jupid on ikka hiina tehastest).
Et süsteem kütaks täiega -15 kraadi juures, peab soojusarvutus tehtud olema pumba parameetritega -15 kraadi juures. Täiesti võimalik teha, kuid kallim osta.
Kõrvalteemas sai õpetussõnu jagatud, kiirvastus on, et -15 kraadi jaoks oleks vaja kompressori töörõhku vähemalt 40 baari ja arvatavasti tõesti pumpa alates 8 kW. Täpseks valikuks on vaja teada maja soojakadu -15 kraadi juures ja kindlasti tõsisema talvekindlusega pumpa.
ÕVS
Lugemata postitus Postitas ÕVS »
Hetkel kasutusel ainult esimene korrus 130 m2 ja el.katel (4kW) jõuab majas hoida toasooja +20 kraadi kui väljas kuskil -18.
Mees telefonis ütles, et saan panna nii kuumgaasi spiraali või plaatsoojusvaheti, täpsem jutt siin:
http://www.soojuspumbad.com/tooted/sooj ... bk-151250/
Tean, et enamus ÕV müüakse komplektsetena, kuid mil juhul seda kuumgaasi spiraali kasutatakse?
Oli kirjas - on õhk-õhk pump, paned selle vahele, saad õhk-vesi pumba...
Paljudel õhk-vesi ja õhk-õhk pumpadel on üks ja seesama välisosa.
