Laed?!
hurraa
Laed?!
Lugemata postitus Postitas hurraa »
Tervist kaaskodanikud!
Plaan hakata lähiaastatel kahekorruselist maja püsti panema, vundament tuleb hubase põllukiviga ääristatud ja seinad 200-250mm vkg tuhaplokist plokiliimiga üles laotud, soojustuseks välja 100-150mm vill - soojapidavuse peaks 0,2 kanti jääma, siseviimistlus otse plokile, fassaadi osas pole veel otsusele jõudnud, arvatavasti midagi naturaalset ja kivist. Aknad-uksed kavatsen võimalikult soojapidavad ja puidust panna. Otsustasin savist kivikatuse kasuks, mis kestab mitu inimpõlve ja silmale väga ilus, kuid lagede osas pole veel otsusele jõudnud. Lihtsam tee oleks kindlasti laepaneelide kasuks otsustada, kuid soov oleks puidust, et lakke "vana välimusega" massiivsed laeprussid jääksid. Teisele korrusele sooviks panna kas siis laudpõranda, viimasel ajal on ka silma jäänud peenikesed täispuidust põrandad (~4-5 mm), mis veidi soodsamad ja annab võimaluse ka eksootliste väärtpuitude vahel valida.
Mis ehitusega muidu sedasorti laed on, et ikka rasket puidust mööblit ka kannaks? (läbilõige siis)
Väga tähtis on kindlasti ka see, et põrandad üsna pea veneaegsete paneelmajade eeskujul kriuksuma ei hakkaks, kuidas seda ära hoida või siis võimalikult kaua edasi lükata?
Kas nn narva ploki puhul vaid villast piisab või on tuuletõket ja sissepoole ka mingit soojustust vaja?
Kas Maarjamaal veel mõni põllukivi ekspert ka alles on, kes oskaks terve maja kaaraknaaukude ja -usteaukudega valmis laduda?
Chris.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Laed?!
Kui sa just ise, foorumi abiga, ei kavatse maja projekteerida, siis kõigile neile ja muudelegi küsimustele annab vastuse projekt(eerija).
arnoe
Re: Laed?!
Lugemata postitus Postitas arnoe »
oli ka kord juhus kus tuli sille 8 m ulatuses teha ja lõpuks projekteerija ytles et kas ehitusmees ise ei suuda mõelda :D. sai siis tellijaga räägitud ja otsustasime tahutud 200x250 palgi vahekandeks soovis ka vanastiili ja puitu nähtavale
