Plaan paigaldada paneelmaja korteri lakke 120x20 cm MDF(?) laeplaadid (sarnanevad põranda laminaadile).
Milline peaks olema alusroovitus (plaan oli teha puitkarkass), kui tiheda sammuga tuleks kinnitada roovid laepaneeli külge? Milliseid tüübleid tuleks kinnitamiseks kasutada? Tubade mõõdud ca 3x5m.
Plaan oli paneelile kinnitada 60cm sammuga 18x40 latt (kinnitus iga 50cm tagant tüübliga paneeli), ning nendele roovidele ristipidi 60cm sammuga 18x40 latt millele omakorda kinnitub laeplaat klambriga. Kas selline kandekonstruktsioon on piisav?
mdf laeplaadi paigaldamine kortermaja lakke?
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: mdf laeplaadi paigaldamine kortermaja lakke?
Ise olen teinud kõigepealt paneelide külge 60-se sammuga, need ilusti õigeks rihtinud ja siis ristipidi 20-se või vastavalt plaadi laiusele reikad. Miks nii tihedalt? Ei huvita sind sellise variandi puhul otste pikkused ja saad alati lõpuga alustada, lihtsalt kordus jookseb diagonaalis ja materjali kadu praktiliselt olematu kui muidugi ei soovi, et vuugid jookseksid täiesti otse. Kas nende plaatide klammerdus- või naelutussamm polnud mitte tihedam kui 60cm.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Eks ta vist tiba maitseasi ole aga mina eelistan kinnitada esimese kihi tihedalt lakke ja rihtida alles teist. Tundub nagu lihtsam
55678786
ehitusremont@gmail.com
Muigugi maitse asi, aga kuna esimene roov hõredama sammuga, siis neid nagu vähem rihtida, või kuidas?rokikas kirjutas:Eks ta vist tiba maitseasi ole aga mina eelistan kinnitada esimese kihi tihedalt lakke ja rihtida alles teist. Tundub nagu lihtsam
Ega ausalt öeldes ma muidugi pole eriti viitsinud mõelda, kumb kallim tuleb, kas paneelide m2 äralõigatud otste hind 60-se sammu puhul või tihedamate reikade (tm/jm) hind. Arvan, et mõni asi võiks jääda ka tellijate mureks.rokikas kirjutas:Eks ta vist tiba maitseasi ole aga mina eelistan kinnitada esimese kihi tihedalt lakke ja rihtida alles teist. Tundub nagu lihtsam
- rokikas
Tuleb tunnistada et mul on taolisi plaate ainult mõned korrad elus tulnud paigaldada nii et eriti kogemustega pole laiutada. Kui mälu ei peta siis neil plaatidel olid ka otsatapid ning seetõttu sai neid jätkata ka "õhus". Jääke jäi suht minimaalselt. Roovi samm sai vist 400 mm. tehtud.
55678786
Su mälu ei peta sind, kuid need rippuvad otsatapid kipuvad sellise sammu (teemaalgataja 60cm) juures lonti vajuma. Eks ta ole selline variant, et kes näeb seda ja kes ei näe ehk tark ei ütle ja loll ei saa aru!rokikas kirjutas:...Kui mälu ei peta siis neil plaatidel olid ka otsatapid ning seetõttu sai neid jätkata ka "õhus"...
