K:bituumen katuse vahetus plekk-katuseks.
remo22
Postitus Postitas remo22 »
Tere, huvitaks kuidas ja kui palju võiks minna selle/sellise maja praeguse katuse (onduline bituumen laineplaat) vahetus ruukki/ toode as plekk katuse vastu. Kas on palju vaja ümber teha või juurde lisada. Palju see maksta võiks, vana laineplaat maha ja uue plekk-katuse peale panek, selline enam-vähem hinnaklass. Mida üldse arvata materjalist bituumen katuseplaat ( maja katusel)?Kaua selline materjal vastu peab?
maja pildid:
ja maja plaanid, joonised asuvad siin: http://www.karro.ee/proj_projektid.htm
ja tehniline info katuse kohta siin: http://www.karro.ee/proj_tehniline_info.htm
OJV
Re: K:bituumen katuse vahetus plekk-katuseks.
Postitus Postitas OJV »
Kui katus terve, siis miks teda üldse maha kiskuda? Välimuse pärast?
Plekk-katuse alla tuleb panna ka kondensikile, mis tähendab distantsliiste ja veel uut roovitust.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
Postitus Postitas Külaline »
Uskumatu lahendus ikka katuslaes :shock: Puitkiust tuuletõke on ka veel alt roovituse külge löödud ja juhuslikult laineplaadi alla sattunud vesi ei saa mööda plaati alla voolata. Ei tea kas selle lahenduse väljamõtleja enda majal ka julgeks seda katsetada?
taastaja
Monier
On tänatud: 5 korda
Postitus Postitas Monier »
Remo22: isiklikust huvist küsin: kaua see bituumenlaineplaat seal katusel on olnud? EI ole palju selliseid elumaju näinud kus ta peal on. Pigem kuurid ja muud väikesed abihooned.
Ja miks valikus just pleki vastu vahetada?
Igal juhul oleks tark sinna korralikum lahendus tekitada kui hetkeseis. Siis ei ole tarvidust mõne(kümne) aasta pärast uuesti teha.
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
remo22
see on maja ehitusest saati, aastast 2005 seal. ise olen ka rohkem kuulnud kasutamisest kuuri katustel. kuna antud maja müügis ja pakub omale huvi, siis uuringi, et mismoodi oleks võimalik see esimesel võimalusel väljavahetada ja mis see maksta võiks. plekk katuse saab nõks odavamalt kätte. :)
oskab keegi kokku lüüa, et palju seda katuse ruutu on. karro lehel kirjas, et maja 7,7x7,4 m.ja 35 kraadise nurgaga, ise pakun et kuskil 75-80m2, aga ei ole kindel.
remo22
kas on mingi plekk katuse profiil ka olemas 400 sammuga, et sobiks bit.plaadi sammuga paigaldada?
Postitus Postitas rokikas »
Antud katuselahendusele võid seda profiili ehk ainult siis kasutada, kui kinnitad viimase profiili pealt. Ja profiili enda kõrgus võiks olla suurem, saab paremini tuulduda. Omadustelt jääb põhimõtteliselt siis samaks, kui praegune kate. Mõni tihu saematerjali juurde ja saad juba kindlama lahenduse.
taastaja
AS Toode (Erki)
Postitus Postitas AS Toode (Erki) »
See katus on ka minu töölaualt kunagi läbi käinud vist? :) Aga kui plekkkatuse kasuks otsus kaldub, siis aluskattekile ja sellega seonduvalt uus roovitus on vältimatu. See katus karjub kohe klassik-profiili või valtskatuse järgi, need sobivad sinna valatult. Muudavad maja koheselt selliseks skandinaaviamaade stiilis eramuks. Eelpooltoodud trapetsprofiiliga lahendus on veidi odavam küll, aga see vahe ei ole aastate peale jagades eriline number. Mõlemad lahendused vajavad uut roovitust igaljuhul. Külma pead otsustamisel! Lihtsaim lahendus on eterniidi kasutamine, aga elueas ilmselt on väike erinevus.
kunnely
Postitus Postitas kunnely »
Pakun sulle välja lahenduse- võta pilt ja tuuni seda nii, et oleks esiteks kivikatus ja siis teraskatus vaates, milline tulemus meeldib- sellega ka tee. Mõlemale katusetüübile läheb uus roov ja aluskate. Ise pooldan kivi aga omal katusel teraskatus :), vaata aga millised katused on teraskatuse pakkujatel siis saad teada milline on parim katus ;)
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
