Katuse vahel lumi???
Lugemata postitus Postitas Tairi »
Minu mure selline,paigaldasime majale uue katuse 2010 a suvel. 2010 a. talvel hakkas katuseakna ülemisel põsel vesi tilkuma kuid varsti jäi järgi.Räästakastide vahelt tekkisid pruunid jääpurikad,mis on ka sel aastal.Nüüd hakkas jälle katuseakna kohalt vesi tilkuma,võtsime põsed lahti ja näha oli et katusekile ja kollase tuuletõkkeplaadi vahel on lumi.Milles probleem???? Katus on kiviprofiil. Paigaldajad väidavad et harjapleki vahele on paigaldamata tihend.Mis ma peaksin tegema?????KIIRE
Re: Katuse vahel lumi???
taastaja
- On tänatud: 9 korda
Tekib küsimus, et kui viga avastati juba 2010 aastal, miks siis varem pole sõna otses mõttes tegutsetud? Pole vesi veel sussi sisse tilkunud?
Eestikinnisvara kirjutas:Tihendit ja liiteplekke annab eduliselt valesti paigaldada. Teie mure paraku on iga aastaga suuremaks minev. Täna olete napilt veel garantiiperioodis? Paigaldaja eksisteerib endiselt? Kui jah, siis kiirelt kirjalik pretensioon ja mõistliku aja jooksul peab probleemse koha üle vaatama.
Jah.vesi veel sussi sisse ei tikunud!!Ei tea mida arvasin
Tema koostab ekspertiisakti, mille edastate uuesti töö tegijale ja nõuate probleemi likvideerimist. Kõik peab käima kirjalikult, et oleks hiljem vestlus taasesitatav.
Kui tegija endiselt ei reageeri, tellite uue firma, kes mure lahendab. Kannate otsesed kulud, mille saate hiljem maja ehitanud firmalt sisse nõutada. Pole kerge tee ja raha tagasisaamisel 100% garantiid ei ole, aga vähemasti saate ehk maja korda. Kasvõi oma kuludega. Paraku.
JahEestikinnisvara kirjutas:Kui teie vahel on sõlmitud leping, siis töö tegija on kohustatud reageerima garantiiperioodi jooksul esitatud pretensioonide peale. Kui töö tegija siiski rikub lepingut ja ei reageeri (kindlasti kirjalikule) pretensioonile, siis tuleb paraku teil, majaomanikuna, kanda algsed kulud ja tellida ekspertiis. Ekspertiisi tegijal peab olema vastav pädevus. Rõhk sõnal pädevus.
Kas põhjus võiks siis olla tihendi või liitepleki vale paigaldus.Ei tahaks nagu töömehele kui paigaldajale päris rumalat muljet jättaTairi kirjutas:JahEestikinnisvara kirjutas:Kui teie vahel on sõlmitud leping, siis töö tegija on kohustatud reageerima garantiiperioodi jooksul esitatud pretensioonide peale. Kui töö tegija siiski rikub lepingut ja ei reageeri (kindlasti kirjalikule) pretensioonile, siis tuleb paraku teil, majaomanikuna, kanda algsed kulud ja tellida ekspertiis. Ekspertiisi tegijal peab olema vastav pädevus. Rõhk sõnal pädevus.
Kui tegija endiselt ei reageeri, tellite uue firma, kes mure lahendab. Kannate otsesed kulud, mille saate hiljem maja ehitanud firmalt sisse nõutada. Pole kerge tee ja raha tagasisaamisel 100% garantiid ei ole, aga vähemasti saate ehk maja korda. Kasvõi oma kuludega. Paraku.kahjuks pole lepingut,täna lubas töömees vaatama tulla.
Vaatan räästakasti peale mis on tehtud nn.Külaline kirjutas:Kuidas tehakse kondens- või sademeteveel vahet, mis räästast tilgubKas nii, et vaatad räästast, et kas voolab aluskatte alt või pealt?
Ma saadaks pildi kus asub aken, aga kas teen seest ja väljast klõpsu.Paigaldaja lubasEestikinnisvara kirjutas:Teemaalgatajale: Jah, viga võib olla nii liitepleki, kui ka tihendi vales paigalduses. Samuti ei kujuta ma ette, kus see aken täpselt asub. See omakorda tähendab, et kõik liited (sh. katuse hari) tuleks üle vaadata ja välistada.
Ootan juba kevadet,tänasega tundub et pole kaugel.
Mis nipiga ikka see lumi sinna tuuletõkke peale saab?
Pilti võiks teha ennem katuse avamist katuseakna pealt ja ka pärast katuseakna ümbrusest. Ülemisest osast kindlasti.
taastaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Paar pilti ei teeks paha küll. Kirjeldasite ennem, et näete seal ka lund. Ka sellest oleks hea pilti saada. Palju teda siis on? Või on niiöelda härmatis ja pigem jää. Kui on jää ja lund justnagu palju pole, siis viitab puudulikule soojustusele. Katuseakende ümbruse soojustamine ja aluskattega tihendamine on olnud probleemiks paljudele iseõppinud ehitajatele. Kui antud sõlm on valesti lahendatud, siis tekib sinna sulavesi kergesti. Omaette teema on veel nullpunkti tekkimine (oleneb soojustusest ja lumekihi paksusest katuseakna ümbruses ja peal).
Samas ei saa ka välistada eelnevalt pakutud probleeme. Paar pilti muudaks asja ehk vähe selgemaks.
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Kollased purikad on ümber majaKülaline kirjutas:Kondens või mis iganes tilgub siis terve räästa ulatuses? Või ainult katuseakna all? Värvus viitaks justkui sellele, et see voolab mööda tuuletõket alla või mis teda seal värvib?
taastaja
Tere.Monier kirjutas:Tere.
Hetkel kui aknapõsed avasime ei taipanud pilti teha kohe, sest ehmatus oli suur
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui nii siis pigem kondentsiga tegu. Võimalikeks põhjusteks-Tairi kirjutas: Kollased purikad on ümber maja
a. halb/olematu/mittetoimiv tuulutus tuuletõkke-aluskatte-pleki piirkonnas (katusehari umbselt kinni näiteks),
b. olematu/mittetoimiv aurutõke sisepinnas (varasem katusekate oli tuulduvam ja andestas selle vea),
c. halb/mittetoimiv ventilatsioonisüsteem,
d. nende probleemide summa,
f. hoopis midagi muud
ehitusremont@gmail.com
