Küttesüsteemi renoveerimine kütteõli kallinemise tingimustes
Lugemata postitus Postitas Jackson »
Mul on ca 10 a vana eramaja, ca 190m2. Hetkel on vedelküttekatel ja vesipõrandaküte. Katel hakkab otsi andma ja soovin renoveerida küttesüsteemi. Hetkel kulub maja kütmiseks ja pere sooja vee peale ca 4000 liitrit aastas. Minu fiksideeks on kasutada kas õhu- või päikesesoojust, pluss lisakütet.
Mis teed minna lisakütte osas. Kas osta:
a. uus korralik väike vedelkütuse katel
b. kasutada öist elektrikütet + suur soojussalvesti
Maakütet panna ei taha, kuna ei soovi kogu aeda üles kaevata. Pelletite jaoks pole ruumi, ei saa juurde sõita (kui just vana õlimahuti 2000l selleks ei sobi ja pelletite laadimine ei käi läbi 10m vooliku.
Põhikütteks soovin kasutada õhk-õhk ja/või päikesepaneele.
Paluksin ideid.
				ehk on abiks
Re: Küttesüsteemi renoveerimine kütteõli kallinemise tingimu
Lugemata postitus Postitas ehk on abiks »
				Veikko
 - On tänanud: 16 korda
 - On tänatud: 13 korda
Põhikütteks kõlbab päike aafrikas. Lihtsam sul panna õhk-vesi soojuspump ja elektriradiaatorid suure külmaga abiks. Õhk-vee soojuspumba puhul pead ka radiaatorite kogust suurendama, et kütta ära madala temperatuuriga. Õhk-õhk töötab ka normaalselt koos elektriradiaatoritega.
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Esiteks, vaata kriitilise pilguga üle oma hoone soojuskaod. Kaasa selleks spetsialistid. Ära karda selleks kulutada mingisugust raha. Las arvutavad välja, mis maksab hoone soojustamine, millise tasuvusega see tänaste hindade juures on. Lähikuudel selgub riiklik toetuspoliitika eramajade energiasäästule.
Teiseks. Kui oled maksimaalsed soojavajadused kätte saanud, siis hakkad kütteseadet valima. Ei näe põhjust, miks selleks ei või olla endiselt kütteõli. Alternatiivseid kütteallikaid - tuul, päike, kamin jne. saad ju ikka kasutada. Puhtalt elektri peale jääda ei maksaks. Elektri hind kasvab lähiajal tunduvalt, mis annab põntsu ka soojuspumpade omanikele.
Kolmandaks. Odavat lahendust kütmiseks ei olegi ning vaevalt, et tuleb ka. Eesmärgiks peaks saama - kütta võimalikult vähe.
Ilmselt tuleb minna ikkagi suhteliselt suure alginvesteeringuga variandile, klus on suur akumuleeriv boiler, millel taga päikesepaneel, õhk-vesi soojuspump ja lisaks ikka ka õlikütel.
Veikko, kuna mul on vesipõrandaküte, kas poleks mõistlikum elektriradikate asemel kasutada elektritenni piisavalt suures soojusmahutis. Nii saab odavama öise elektriga läbi. Radikad rikuvad ka interjööri, see muidugi maitseasi.
Huvitav, kas 250 liitri vee kuumutamisel 70 kraadi peale piisab sellest maja kütmiseks päev läbi, kui küttekontuuris 30 kraadi. Ehk 40 kraadi ja 250 kg vett.
Kui sul on töötav küttesüsteem, siis mõtekam pigem see renoveerida, osta uus ja efektiivsem katel.
				Veikko
Päikesepaneel on kõige mõttetum rahakulutus, eestis on see kallis hobi. 250 liitris vees mille kraad on 70 c , jahutades selle 30 c peale eraldub 10 kw energiat sellega pole maja juures midagi teha. Siin foorumites juba räägitud, et õhk-vesi pumbale akumulatsioonipaak vahel võib isegi kulud suuremad olla. Pumbast pead reaalajas põrandasse laskma. Kui tahad ikka väga õlisüsteemi alles jätta siis sellega toetadgi kui ilmad väga külmad.Jackson kirjutas:Tänud vastuste eest. Olen just tellimas soojuskaamera teenust. Iseenesest pole maja mingil juhul halvasti ehitatud, aga siin-seal saab ilmselt täiendava soojustusega asja paremaks muuta.
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Kas planeering soosib seda? Või tuleb mitu siseosa panna (kallis). Võimalik ka sedatüüpi http://www.fsk.ee/pages/et/ohksoojuspum ... udelid.php seade kasutusele võtta.Jackson kirjutas:Põhikütteks soovin kasutada õhk-õhk ....
ehitusremont@gmail.com
				kütja
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Jackson kirjutas:Tere
Paluksin ideid.
Kui katla vahetus nagunii plaanis,siis selline kuhu saad pelletipõleti ette panna.Pelletite jaoks pole mingit suurt ruumi vaja,ja mis mõttes ei saa juurde sõita?Pelleteid müüakse 16 ja 25 kg kottides.
- Tupsu
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 1 korda
Seepärast pole ilmselt vaja soovitada kottidega pelletite tassimist ja kuskile punkrisse valamist.
Ning katel tasub võtta siis juba selline,mis ainult pelletite jaoks mõeldud. On suurema kasuteguriga, kui muud ette aretatud põletid varem märja puuga ära pigitatud katelde ees.
Pelleteid saab tellida ka puhuriga kohale toomiseks, aga kogused hakkasid vist kolmest kandist.
See eeldab aga eraldi mahutit .
Kindel on aga see, et elektri hinna tõus tõstab ka kõigi muude energiakandjate hinda.
Kui Taanis on elektri hind 0,244 eurot ja ka seal kasutatakse õhk vesi pumpasid, siis meil loodetavasti elekter nii kalliks ei lähe.
andere verheizen sie!
				kütja
				Pelletikaminad
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Pelletikaminad »
Edu!
				kaminamehele
Lugemata postitus Postitas kaminamehele »
Ole palun hea ja too välja 3 põhjust,miks peaksin valima selle hirmkalli nikerdise korralikult toimivale keskküttesüsteemile ,millel on vaja ainult katelt vahetada? Muuseas,kui otsida,leiab katlaid tunduvalt paremate hindadega,kui siinsel turul samadest mudelitest saada tahetakse.Pelletikaminad kirjutas:Olen aastaid müünud ja kasutan ka ise pelletikaminaid. See kotike päevas sinna salve valada on nigu möödaminnes tegevus ja ei võta tükki küljest ära kohe kuidagi, seega ei pea ennast väga katlakütjaks. Eks aeg-ajalt tuleb tuhasahtlit tühjendada kuid see on ka selline 15 minutit tegevus maksimaalselt. Seega soovitan täiesti mõelda pelletikütte peale, sest see on ikkagi suhteliselt mugav ning kindlalt sooja andev lahendus.
Edu!
				reinx
Lugemata postitus Postitas reinx »
Osta õhk-õhk soojuspump, lase ümberehitada õhk-veeks - sellega kütad põrandakütet. Kui külmaga ei jagu, kütad õliga lisaks.
Minul maja 150 m2, toa temp 20C, koos sooja vee tegemisega kulus õli eelmisel hooajal 800l.
Kui palju päikesepaneel maksab ja kui palju seesama paneel sooja mu süsteemi annab aastas. Mis sellise asja tasuvusaeg on? Päris nii emotsionaalse "rehkendusega" ma ei piirduks, et "päikesepaneel on mõttetu ja kallis hobi".
- Tupsu
Näen naadrimeest garaazi ja maja vahel pelletikotte tassimas, selleks pole vaja ise katlakütjat mängida.kütja kirjutas:Oled pelletiga katlakütjat mänginud,et tead kõnelda? Kui külmaga korra nädalas,ja soojemate ilmadega kahe nädala takka kolu täita ei jaksa,siis pole tõesti midagi teha.Ei usu küll,et puhas pelletikatel on umbe parema kasuteguriga.Omal põleti Thermona katla ees,ja suitsugaasid 100-120C.Suur uhke Pelle katel soovitab katelt puhastada,kui suitsugaasid üle 230C.Oma katlaga ei suuda kuidagi selliseid numbreid kätte saada.
No ei ole tal sellist katla kolu, kuhu 2 nädala pelleti varud sisse läheks.
Äkki peab "porte kõrgendused" ehitama, nagu vene veoautole ;-P
Muidugi saab ju alati lisa pelletimahuti ehitada koos lisa teoga, aga selline mahuti eeldaks siis juba puhuriga täitmist ja seetõttu peab olema ka piisavalt suur.
Loomulikult ei tolma see pelletite valamine ka kohe mitte üks raas ?Pelletikaminad kirjutas:Olen aastaid müünud ja kasutan ka ise pelletikaminaid. See kotike päevas sinna salve valada on nigu möödaminnes tegevus ja ei võta tükki küljest ära kohe kuidagi, seega ei pea ennast väga katlakütjaks....!
				kütja
See,et naabrimees sul olematu mahuti ehitas ei tee pelletiküttest mõtetut kütet.Piisab standard 450l kolust.Tupsu kirjutas: Näen naadrimeest garaazi ja maja vahel pelletikotte tassimas, selleks pole vaja ise katlakütjat mängida.
Lugemata postitus Postitas xjan »
Kuna minu tarbeveeboiler (400l) evib endas ka kahte soojusvahetit siis ei välista tulevikus ka päikesepaneelide süsteemi liitmist, kuid seda siis juba riigi toetuste jne valguses ehk mõistlik kaaluda.
Ma ei väida, et minu lähenemine sulle samuti 100% sobib, sest mul olid katel ja juurdekuuluvad tükid olemas ning töökorras ning see oli odavaim "stardikomplekt", millega maja esialgu küttesse saada. Nüüd on edasi võimalik süsteemi siis täiendada, optimaalsemaks muuta. Võibolla kui sul on küsimuseks uue katla ost, siis kokkuvõttes teeb sama kulu välja lihtsalt suurte külmadega õhk-vesi pumba mittetöötamise kompenseerimine elektriga.
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
6 paneeli, kokku 12,72m2, 2430.- eur. 1m2 toodang 525kwh aastas, 12,72 X 525 = 6678kwh aastas. Edasi arvutagu igaüks ise.
Toomas
				Veikko
Mis arvestiga on see tulemus mõõdetud. Kas see on teoreetiline või reaalselt toimiv süsteem eestis? Kuhu on kasutatud see 6678 kw energiat edasi - vee soojendamine, küte jne. Kas selle summa eest on kogu toimiv võtmed kätte paigaldatud süsteem või ainult poeletil olev paneeli hind. Kui palju see süsteem ise energiat tarbib toodetud energia liigutamiseks sihtkohta.toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Teoreetiline.
Tarbevesi ja küte.
Summa sees on 6 paneeli ja mende omavahelised ühendused.
Vat seda küll ei tea.
Andmed on võetud hinnapakkumisest ja simulatsioonist.
Toomas
Aasta jaguneb mitmeks aastaajaks ja päikesekiirgus talvel või pilvise taevaga on hoopis teine, mis mais-juunis-juulis millest koguneb põhiosa päikesepaneeli aastasest energiatoodangust. Teatud oludes (turismitalu, basseinid jms) vajatakse just suvel suurt energialisa ja siis on paneelid kindlasti kiiresti äratasuvad.toomas kirjutas:Tere.
Toomas
- rokikas
Seda simulatsiooni osa tahaks teada jah kuidas kuude lõikes jagunemine on. Ja loomulikult ka kogu päikeseküttesüsteemi maksumust koos paigaldusega.toomas kirjutas: Andmed on võetud hinnapakkumisest ja simulatsioonist.
Mul on ca 200m2 majal kütteõli kulu 3000-4000 liitrit. Kindlasti saab soojustusega asja parandada.Rostfrei kirjutas:Hakka peale maja soojustamiset. Meil 500 m2 maja, aastane õli kulu 6000 l, sh ka tarbevesi.
