Tapeedi eemaldamine küprokilt
naaskel
Lugemata postitus Postitas naaskel »
Kuidas eemaldada tapeet kipsplaadilt? On selleks mingi spts vahend äkki?
hdi128
Re: Tapeedi eemaldamine küprokilt
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Millega liimitud ja kas aluspind ka enne liimimist krunditud.
naaskel
hdi128 kirjutas:Millega liimitud ja kas aluspind ka enne liimimist krunditud.
Liimitud selle valmisliimiga, mis müüakse. Ei kruntinud enne millegagi, otse kipsplaadile pandi.
hdi128
Ilma kruntimata pinnale liimituna soovin jõudu maharebimisel.
On olemas need spets vahendid eemaldamiseks aga need ikka mõeldud sellisele piunnale mis krunditud. Võid ju proovida. Ise olen teinud Kiilto tapeetinpoistoga.
NB: Ära vett kasuta rikub plaadid ära.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
On küll,selleks on Kiiltol selline valmis plöga nagu Tapeetipoisto ja kellelgi on veel mingit tapeedi eemaldamise vahendit,aga täpselt ei tea.Veel üks võimalus,et teed mingist odavast tapeediliimist paraja kiselli paksusega segu ja kanna seda rulliga tapeedile ning lase seista 15-20 minutit ja siis hakka katkuma.Aga kõigepealt vaata,kas kas sellel tapeedil tuleb enne pealmine kiht ära kui jah,siis on aluspaberit natuke kergem eemaldada.naaskel kirjutas:Kuidas eemaldada tapeet kipsplaadilt? On selleks mingi spts vahend äkki?
puruvana
Lugemata postitus Postitas puruvana »
Vaata varasemat teemat "Vana tapeedi eemaldamine"
Lugemata postitus Postitas plutso »
Küproki peal on värvitud tapeet. Huvitav kumb tuleb lihtsam ja ilusam tulemus, kas laenutada tapeedieemaldamise auruti või osta poest seda tapeedieemaldamise ainet?
Värvitud pinnale tapeedieemaldusaine eitaha eriti niisama mõjuda, vaid pead ogarulliga pinnad kindlasti auklikuks tegema. Poest ostes maksab see rullike üpris palju ühekordseks kasutamiseks. Eks aurutiga peaks samuti ogarulliga auklikuks tegema, siis pääseb aur alupinnale ligi. Kas seinas on värvitud Seinex või tapeet? Kui Seinex ja selle paigaldanud südametunnistusega tegija, siis on ta selle seina paigaldanud korraliku liimiga, mis üldiselt väga raskelt allub eemaldusele.plutso kirjutas:Küproki peal on värvitud tapeet. Huvitav kumb tuleb lihtsam ja ilusam tulemus, kas laenutada tapeedieemaldamise auruti või osta poest seda tapeedieemaldamise ainet?
saatana
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas saatana »
aga mis siis teed kui maha saad tapeedi?on olemas alternatiive uuesti tapeetimisele või ka värvimisele nii et olemasolev jääks nö.makulatuuriks.
