Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
Re: Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
sest ei mõista mida selle küsimusega loodetakse saavutada.
see kulu isegi kui ta on ainult seadmele kulunud elektrikulu on nii OLENEV suurus ja kui siia lisada ka üldelektrikulu siis see muudab selle küsimuse veel mõtetumaks.
märksõnad oleks siis
maja asukoht Eesti piires
maja asukoht looduse mõistes
maja konstruktsioon ja selle eripärad
inimeste eluharjumused
lisaküttesüsteemid
jne. jne.
elektrikulu isegi ühesugustes paneelmaja korterites on erinev ka sarnaste peremudelite korral siis ... ?
kokkuvõtteks kulub elektrit täpselt niipalju sellele seadmele kui palju soovid sa sellega soojus energiat saavutada oma tuppa ja see sõltub ka konkreetsest seadme mudelist ja süsteemi ülesehitusest jne.
palju teie auto bensiini/diislit kulutab kui ikka maanteel 90km/h sõidate - kas on olemas kõigil ühene vastus sellele küsimusele ?
Ega see foorum pole ju ülikool
Lugemata postitus Postitas Snoofi »
Ei pea ju seinapealset seadet sisse panema, on ka vent torude otsa käivad siseseadmed muideks millega võid kõikidesse tubadesse suunata uksed kinni.Külaline kirjutas:õhk-õhk seadme puhul ei aita uste lahti hoidmine kui see on ainuke küte - soe ei liigu uksest nii nagu te mõtlete
Lihtsalt silmaringi laiendamiseks mainin
- laurit
- On tänatud: 9 korda
veebruar 1106 kWh (sh sooja vee tootmine 8 päeva)laurit kirjutas:september 449 kWh
oktoober 549 kWh
november 721 kWh
detsember 829 kWh
jaanuar 1099 kWh
Veebruar 1208kwhponkskar kirjutas:2x (katuslaega) Silbetist maja, 180m2, mõlemal korrusel põrandaküte, köögis kütan külmade ilmadega ka pliiti. Pumbal veel eraldi voolumõõtjat pole, seega kogu maja/pere viimase 6kuu elektrikulu on olnud:
august:520kw 56,29€
september: 608kW 63,46€
oktoober: 791kw 76,16€
november: 984kw 93,31€
detsember: 1029kW 97,63€
jaanuar 2012: 1106kw 107,73€
2011a. elektrikulu kokku oli 9791kw. Tubades hoian sooja 22-23.
Buderuse 9-10kW pump on.
Lugemata postitus Postitas skks »
Veebruar 2012 4030 kw
Põrandaküte devireg 550 regulaatoriga ja õhksoojus kaminad 2tk
Arve on ikka koletusuur
On see reaalne, kui tegemist korda tehtud vana puitmajaga ( palksein, korralikult väljast soojustatud )
Muid tarbijaid nagu ikka, 2 telekat, pesumasin, elektriboiler, 2 arvutit
Lugemata postitus Postitas skip128 »
jaan 2012: 2327 kwh, 211 eurskip128 kirjutas:2-kordne fibomaja, kokku 190 m2. Panen ainult 2011 kulud siia. Mul pumbal eraldi voolumõõtjat pole, seetõttu sisaldub tarbimises kogu kupatus: küte, soe vesi, igapäevane elektritarbimine. I korrus põrandaküte, II korrus radikad. EE küttepakett.
jaan: 2230 kwh, 174 eur
veebr: 2442 kwh, 189 eur
märts: 1861 kwh, 149 eur
apr: 1054 kwh, 89 eur
mai: 708 kwh, 66 eur
juuni: 367 kwh, 43 eur
juuli: 222 kwh, 32 eur
aug: 422 kwh, 50 eur
sept: 633 kwh, 66 eur
okt: 1241 kwh, 112 eur
nov: 1600 kwh, 143 eur
dets: 1986 kwh, 170 eur
veebr 2012: 3061 kwh, 267 eur
skks, kui suur maja? kas radiaatoreid ka on? kui palju toas temperatuuri on? vanni kasutad?
Tundub küll päris korralikult tarbinud olevat. Veebruar oli kõva pakane ka muidugist.
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Ei pea eriti paika.. iseäranis puhta elektrikütte puhulsiimsusi kirjutas:EE-l on sellised mõiste nagu ampripõhine võimsustasu (0,32) ja Võrguühenduse kasutamise ampritasu (0,37), kokku 0,69 EUR/Ategelikult kirjutas:Räägid õiget juttu,kuid kahjuks on vähe neid,kes sellest aru suudavad/tahavad saada.pea kirjutas:Need kogu maja elektri näidud ei anna mingid aimust, palju küttele kulus.
Kui kasutada puhast elektrikütet, siis on vaja ka oluliselt rohkem ampreid ja maksta kogu aasta jooksul ka neid tasusid.
ka 3x16 A peakaitse (vähim, mida uuele majale kolmefaasilisena antakse) võimaldaks pidevalt tarbida 3 x 16 A x 220 V x 24 h x 30 p = 7900 kWh kuus. Ühegi siinkirjutaja elektrikulu pole ületanud 4000 kWh külmimate kuudega.
Iseäranis otseelektrikütet on probleemivaba muu suurema tarbimise ajaks (pliidi kasutamine, saunakeris, pesumasin) välja lülitada. Vähemalt parematel õ-V pumpadel on kas standardis või lisavarustuses seade, mis ei lase peakaitset üle koormata. Maasoojuspumpadel ehk on siis samuti?
Väikse peakaitse korral tuleb lihtsalt pisut rohkem nuputada elektriskeemi kallal. Lisaks saad suurema tarbimisega soodsama paketi, mis kokkuvõttes alandab ka sinu olmeelektri hinda..
Ise uurisin kunagi sama asja.. liitumine 40 T, trassiehitus 40 T, seadmed 40 T. kokku 120 T EEK ja ilmselt miskid lisakulud veel.. laias laastus läinuks olemasoleva tahkekütusekatla asendamine gaasiga 10 000 € (liitumistasu 40 T on muidugi ühekordne kulu, mis ei amortiseeru).Gaasi propageerijad peaksid arvestama sellega, et väga paljudel gaasi lihtsalt pole (näiteks mina ja mu naabrid)
Lisaks, kui palju maksab gaasiga liitumine ja torustiku ehitus krundi piirilt seadmeni? Tuttaval küsiti selle eest paar aastat tagasi ~40 000 EEK!! See on juba 30% soojuspumba täishinnast (koos paigaldusega).
Eelpoolkommenteerijate arvudest on näha, et täna on praktikas suurema tarbimise korral tegelik elektri kWh hind 0,1 € kandis. Saksamaal on see ligi 0,3 €. Gaasi kWh hind on meil 0,04 ja Saksamaal 0,06 € kandis (http://www.energy.eu).
Kui Euroopa gaasihinda samal tasemel suudab hoida (kildagaas ja LNG) ning meie oma hindadega neile järele tõuseme (mis ilmselt toimuma saab), siis on gaasiküttel mõte igati olemas. Soojuspumba aastaringne COP peaks sel juhul olema 5, et sama kWh hinda saavutada.
Elektri, kui kvaliteetseima energialiigi hind, kasvab ilmselt edasi ka Euroopas. (Põhjuseks tuumajaamade asendamine päikesepaneelidega ja tuuleparkidega.) Hakkab juba tunduma, et minu kaks aastat tagasi lambist pakutud 0,3 €/kWh väiketarbijale aastaks 2020 oli eksitav.. - nii odavalt ei pruugi elektrit siis enam saada...
Lugemata postitus Postitas frondeur »
Kui saladus pole, siis milline pump kasutusel? Endal ka vaja samas suurusjärgus pinda peamiselt radikatega kütma hakata, siis teaks pakkumisi küsida.aivar00 kirjutas:See on mingi ulme. Lisaks veel 2 õhkkütte kaminat. Miski peab olema väga valesti. Väidetavalt maja renoveeritud. Sellised arved isegi ainult radiaatorkütte kasutamise korral liiga suured. See veebruari külmalaine oli naljanumber eelmise aasta külmaga. Usun, et midagi on valesti ehitatud (kas kollektor aladimensioneeritud või siis valesti paigaldatud). Ei ole enam viitsinud endal eraldi rehkendada ja elektrit maksan . nn. EE prognoosi alusel. Kaks viimast kuud (01 ja 02) on arved olnud 200 euri. See tähendab seda, et EE on järjekindlalt minult rohkem raha võtnud, kuid kevadel rehkendab jälle tagasi, kui miski kontroll posti otsas arvesti näite kontrollib (tavaliselt igal aastal on korra käinud). Köetavat pinda on ca 300 ruutu ja 2 korrusel radikad. Tarbevesi on kah pumba toota. Arve sisaldab ka nn. teleka, elektripliidi ja külmikute tarbimist.
maik-...
Lugemata postitus Postitas maik-... »
216 ruutu põrandaid (teine korrus on kaldkatus). Maja on fibost, katusel 25cm villa, väliseinas 10cm "müügimaja kvaliteediga" tehtud peno soojustust. Laes topeltkips. Ainuke maja miinus on,et esimese korruse põrand oli oli ostes tehtud 30cm sammuga vesikontuurid (mõistlik eksole). Seega see suurte külmadega vahest jahedam all ala 19c. Muidu maja soe . Teine korrus alati 23+ c .
naine lapsega kodus igapäev, ise mitte,seega on üldelekter natuke madalam,kui muidu võiks olla.
Panen parem lingi oma kuludega,siin on summad ja kw-dir kirjas suht..
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... WxWamh6a0E
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Oskad ka ehk mõne "parema" Õ-V pumba mudeli nimetada, millel selline asi kasutusel on või lisavarustusena pakutakse?trebla kirjutas: ... Vähemalt parematel õ-V pumpadel on kas standardis või lisavarustuses seade, mis ei lase peakaitset üle koormata. Maasoojuspumpadel ehk on siis samuti?
andere verheizen sie!
Tänud vastuse eest.
Kuskohast viga otsima hakata?
Maja iseenesest on soe, soojakadu nagu ei tohiks olla. Lithsalt see põrandaküte on üks igavene needus.
Ainult 1 elektriradiaator, mis asub eeskojas.
Vaatasin, et postitasin maakütte teemasse, tegemist siiski tavalise põrandaküttega, mitte maaküttega.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Miks sa arvad et asi vigane. Võibolla, tarbimisega kõik väga ok ja ökonoomne tarbimine kw per m2. Kõigepealt pead hakkama teoreetilistes arvutustest, et välja selgitada maja energiakaod. Kui suur sul maja on ja mis soosjustus.
Tosimees
Lugemata postitus Postitas Tosimees »
september 429,4 kwh
oktoober 409,1kwh
november 601,3 kwh
detsember 826,5 kwh
jaanuar 1185,3 kwh
veebruar 987,6 kwh
Olen rahul ja tulevikus loodan süsteemi efektiivsemalt tööle saada, kuna praegu tuleb juba päikesepaisteliste ilmadega katuselt sooja, mida kasutan maakontuuri piirituse soojendamiseks ja suvel kavatsen päikese paneelidest üle jäävat energiat maakontuuuriga maasse mingil määral salvestada.
Olen arvestanud tulevikus ka kuludega, mida pean maksma kui mõne suurema rikke korral pean meistrid kohale kutsuma. (paigaldasin ise -garantii puudub), kuid praegu kavatsen hobiga jätkata. Vana õlikatel vanarauaks, säästetud raha juurde ja päikese paneeliga elektrit tootma, mida kasutan sundventilatsiooni seadmes.
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Kui sa nimetad "tavaliseks" elektripõrandakütet, siis on sinu elektrikulu (4000kWh veebruaris) täiesti normaalne.skks kirjutas:tegemist siiski tavalise põrandaküttega, mitte maaküttega.
- laurit
märts 841 kWh (edaspidi koos sooja veega)laurit kirjutas:september 449 kWh
oktoober 549 kWh
november 721 kWh
detsember 829 kWh
jaanuar 1099 kWh
aprill 623 kWh
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Kui on umbes 140m2 maja, siis pange kogu maaküttele kuluv raha parem väga heasse soojustusse ja kütke otse elektri või õhkõhk pumbaga ja saate sama elektri kulu mis maapumba puhul. Ainult, et pikas vaates, 10-15 aastat peate seda maapumpa remontima ja see ei ole odav lõbu.
Tore, mõtlemine on sul paigas (ilma irooniata!), aga tihtipeale jääb paljudel sinuga sarnase mõttekäigu realiseerimine rahaliste vahendite puudumise taha kinni, mitte hea ja kaua muretult toimiva asja/süsteemi ihalusele.pimeroolis kirjutas:...noh peaaegu sama, kui mulle on öeldud, et 11000 euro eest oleks saanud osta nii ja nii palju küttepuid...jne.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas pelletit ka kaalusid? Kui jah siis miks kõrvale jätsid?pimeroolis kirjutas: võttis ta ka endal sügavalt sisse hingama ja pani renoveerimistöö hetkeks ootele aga kindlasti ei kahetse. Kuna läheduses ei ole gaasi ja muid teemasid, ka ei oma metsa.
ehitusremont@gmail.com
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Jah kaalusin küll aga jäi siiski minu silmis suhtelise ruuminõudlikuse(katlamaja,hoidla) ja mugavuse, ei saa teda ju pikaks ajaks järelvalveta jätta. No ja selle pelletiga peab tegelema, hinnad ei püsi kindlasti kuigi kindlalt paigal. No ega elektri hinnad ka ei tundu püsivatrokikas kirjutas:Kas pelletit ka kaalusid? Kui jah siis miks kõrvale jätsid?pimeroolis kirjutas: võttis ta ka endal sügavalt sisse hingama ja pani renoveerimistöö hetkeks ootele aga kindlasti ei kahetse. Kuna läheduses ei ole gaasi ja muid teemasid, ka ei oma metsa.
kütja
- On tänatud: 3 korda
kütjale
Lugemata postitus Postitas kütjale »
Tere Kütja.kütja kirjutas:Ei saa mitte aru,mis mega ruumi see pelletikatlamaja vajab,et sellest pidevalt jahutakse?Ja kui pikk on aeg,mil vaja maja järelvalveta jätta?Kui hästi otsida,siis leiab pelletit väga hea hinnaga.
Võtad ehk vaevaks lisada koht /ad,kus seda "väga hea hinnaga" ja kvaliteetset pelletit leidub?
Olen juba ette tänulik.
