Küsimus sooja truubi kohta..
Lihtsalt
Lugemata postitus Postitas Lihtsalt »
Küsimus oleks siis, et kas tavalise pahtliga Vetonit LR- iga võib mõned üksikud kohad sooja truubil tavalise pahtliga ära pahteldada või peab seda tegema kuumakindla pahtliga ainult?
Pahteldada oleks aind mõned pisikesed kohad ainult.
Ettetänades
Mell
Isetean
Re: Küsimus sooja truubi kohta..
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Lihtsalt kirjutas:Küsimus oleks siis, et kas tavalise pahtliga Vetonit LR- iga võib mõned üksikud kohad sooja truubil tavalise pahtliga ära pahteldada või peab seda tegema kuumakindla pahtliga ainult?
Ettetänades
Mell
Tere! Teie mõiste järgi "tavaline pahtel" ei ole olemas. Igal tootel on oma kasutamise koht. Tegelikult olete ise oma küsimusele juba ka vastanud. :hello:
Edu!
Lihtsalt
Nagu ma siis arusaan peab ikka tegema kuumakindla pahtliga?
Isetean
Just!
LR-iga praktiline kogemus puudub, aga olen vana pliidi ja soemüüri potte edukalt pahteldanud/parandanud VH-ga ja ei mingeid märke, et see selleks ei kõlbaks. Selle, tavalise pahtli, kuumakindlusest ei tea tuhkagi :?
taastaja
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Kindlasti sobivad: maxit vetonit VH, TT ja vetonit antiikkrohv. VH ja TT, ka 2 ja 5kg pakendites. Andres
Isetean
Andresto kirjutas:Tere! Kindlasti sobivad: maxit vetonit VH, TT ja vetonit antiikkrohv. VH ja TT, ka 2 ja 5kg pakendites. Andres
Just ! Nende toodete pakendil ilusti kirjas "Sobib köetavatele pindadele". Pinnapahtel LR -il seda ei ole.
varukas
Hea tulemuse annab Vetonit TT ja sellele lisada veidi Vetonit Tile Fix-i.Siis ei jää pind nii teraline ja saab mitmeid kordi veel siluda.
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Teema küll vana aga omal sama mure. Espaki inimesed soovitasid Siler1 ja siler2, on kogemusi?
Vetonit antiikkrohiga korstent krohvides tulid kummalised praod sisse. Milles võib probleem olla? Korsten oli kütmata, paksult nagu ei saanud, kuivada lasin korralikult, segu oli värske.
"Mõranev korsten" jäi tõsiselt antiik, kuigi pragusid plaanis polnud ja kardan, et pragudest hakkab krohv pudisema.
Max
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Külaline kirjutas:Vetonit antiikkrohiga korstent krohvides tulid kummalised praod sisse. Milles võib probleem olla? Korsten oli kütmata, paksult nagu ei saanud, kuivada lasin korralikult, segu oli värske.
Max
Ma ei tea kui kuumaks see krohvitud pind sul läheb, aga viimasel objektil tegin kindakrohvi MP-ga kohas , kus oli vaja krohvida ka korstnajalg koos jupi slepega. Ei aidanud seal slepe ja korstnajala ühenduskohas ka võrk ja pragu tuli (jääbki tulema) ikka sisse, kuigi lootsin, et olen igasugusest füüsikast kõvem tegija. :)
Pind ei lähe eriti kuumaks (leige) ja praod moodustavad ühtlasel, stabiilsel pinnal võrgustiku:?
Max
