elektrikäi
205d
elektrikäi
Lugemata postitus Postitas 205d »
Sai ostetud üks veneaegne 3-faasilise elektrikäi, millel lülitussüsteemi juhtmed laiali lõhutud(pole kindel, kas see üldse toimibki). Lüliti tähis on PKE712-2. Kas sellist lülitit veel kuskilt saada on ja kust ma leiaks sellele elektriskeemi. Juhul, kui seda vene lülitit tööle ei saa, siis missugune kaasaegne lüliti sobiks asenduseks.
Re: elektrikäi
Tee pilt asjast.
Max
205d
Re: elektrikäi
205d
Re: elektrikäi
Kas selline ühendamine oleks õige:
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... 567&size=o
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: elektrikäi
205d
Re: elektrikäi
Tegin uue joonise , loodetavasti on see nüüd õige( lisasin ka juhtme, mis läheb motori kere küljest otse neutraali külge, kas nii on lubatud? ):
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... 375&size=o
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: elektrikäi
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Re: elektrikäi
See ongi surunupp, mis ei pea jääma "kinnisesse" asendisse. Selle nn. kinnise asendi kindlustab kontaktori neljas sulguv klemm. Vaata ometi tähelepanelikult sulle viidatud joonist 4.1. Kontaktori neljas klemm peab olema paralleelselt musta nupuga ja lahti ühendatud toite neutraalist.205d kirjutas:surunupu alla vajutamisel ja uuesti vabastades kontakt ei jää kinnisesse asendisse.
Nii ei ole lubatud. Neutraaljuhti on vaja ainult kontaktori mähisele 230V pinge andmiseks. Mootori kaitsejuhina (maandusena) tuleb kasutada toitekaabli viiendat (kollarohelist) soont.205d kirjutas:lisasin ka juhtme, mis läheb motori kere küljest otse neutraali külge, kas nii on lubatud
- 1skeem.pdf
- (16.25 KiB) Allalaaditud 519 korda
205d
Re: elektrikäi
Re: elektrikäi
205d
Re: elektrikäi
Re: elektrikäi
Max
Re: elektrikäi
Siis alustagi seda väljavahetamist jõupistikupesast. Vea sellele kilbist uus 5-sooneline kaabel ja asenda must pistikupesa värvilisega.205d kirjutas:Kilbis on maandus olemas ..... on plaanis nagunii kogu elamise elektrisüsteem välja vahetada
- A700.jpg (18.66 KiB) Vaadatud 4018 korda
- 5p.jpg (3.12 KiB) Vaadatud 4018 korda
205d
Re: elektrikäi
- On tänatud: 336 korda
Re: elektrikäi
Re: elektrikäi
See on ammu selge, aga kui seda PE- d ei ole võtta, on ainult PEN, mis tegelikult nagu ei olegi PEN?Kalvis kirjutas:Elektrimootoril ühendatakse PE korpuse külge, mitte N
Re: elektrikäi
Kui nüüd on vaid 3 faasiline sümmeetriline tarbija siis ühendad PEN korpussesse (on sinu jaoks kui PE), Neutraalpunkti jätad tähtühendusel õhku (kolmnurgal nagunii ei kasuta).
Õigem oleks ikkagi juhtmed korda teha.
Alati võid ka lokaalse PE maanduri teha (varras maasisse ja PE juhe mootori korpuse külge)
