Pealtlaetav katel
Pealtlaetav katel
Lugemata postitus Postitas plutso »
Qqq
Re: Pealtlaetav katel
Huvi pealtlaetava katla vastu on tingitud asjaolust, et olen laisk ja ei viitsi eriti ahju täita. Tahaks nii, et max korra päevas laon puud sisse ja tuli otsa.kütja kirjutas:Miks pealtlaetav katel?
Huvitav kas vesipõrandakütte korral tuleb pealtlaetavate katelde puhul arvesse võtta ka mingeid erisusi?
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
kütja
- On tänatud: 3 korda
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
Qqq
Lugemata postitus Postitas Qqq »
Mollega on võimalik kütta pelleti- ja hakkega.Rootsis nähtud, läbi küljeaugu koldes.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ei vaja ka suurt akupaaki.
ehitusremont@gmail.com
Pelletipõleti ei sobi, kuna katlaruum on suhteliselt väike 1,5 x 2,0 meetrit.kütja kirjutas:Pane pelletipõleti,ja küte ronib ise katlasse.
Hetkel pakutud Molle ja Stropuva. Kas keegi teab veel midagi soovitada?
kütja
Garaaž on seina taga, aga garaaž ka suht väike.kütja kirjutas:Katlaruumi seina taga muud ruumi pole? Läbi seina pikem tigu.
Eestikinnisvara
Paigaldasime selle katla kliendile. Ise pole selle katlaga koos elanud ja ei oska mugavust kommenteerida ja saan seetõttu tugineda ainult tellija sõnadele.
Tellija sõnad: Ääretult mugav, ökonoomne. Mõistlik hind ka.
Eestikinnisvara kirjutas:http://www.viessmann.ee/et/products/Hol ... 100-S.html
Tundub olevat tehniliselt arenenud ja tõenäoliselt ka efektiivne. Minu jaoks miinuseks lisatud elektroonika ja asjaolu, et vajab väga kindlat kütet (kuiv lehtpuu). Samuti puudub teave, kui pikk on põlemiseaeg ja kui suure akupaagitäie vett ühe katlagatäiega soojaks kütab. Tahaks ikkagi sellist riistapuud, mis normaalse miinusega õues (-10 ringis) ei vaja üle ühe laadimise päevas.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Eestikinnisvara
- On tänatud: 334 korda
Ei ole nõus. Iga katel soovib ikka seda kütet, millele ta toodetud on - pelletikatel pelleteid, söelatel, sütt, puugaasi oma puitkütet.Ütleme nii, et iga katel tahab korralikku materjali, millest energiat toota.
Kas said konkurentsivõimelise hinna teada?
Eestikinnisvara
Olenemata kütte liigist, peab kütte MATERJAL olema võimalikult kvaliteetne.
Hinna ütlen sulle esmaspäeval.
Mida me siis tahame? Kas tahame katlalt head kasutegurit või võimalust põletada risu? Lihtsa ehitusega katlad seda muidugi võimaldavad, aga kasutegur? Loomulikult, kui tootmisest jääb üle palju põhku või aganaid, siis tuleb valida vastav katel selle põletamiseks.Kalvis kirjutas:Ütleme siis teisiti - mõni katel võimaldab ka madala kvaliteediga kütet põletada, teine mitte. Seega iga katel ei taha, kuid osad on üsna pirtsakad. Loodetavasti kasutaja on katla pirtsakustega enne ostu tutvunud.
taataja
Eestikinnisvara
Tööstuslik versioon tuleb lähiaegu Irusse, kuid natukene kesisem versioonon Tartus, Tallinna elektrijaamas, Pärnus jne. Need on tõelised kõigesööjad, tüüplahendus - kõigepealt hakitakse sodi läbi, vahet pole kas metsapalk, puiduhake, turvas või prügikastist prügi, väike eelsoojendus ja siis katlasse. Kõigest saadakse soojus kätte ja seda tavakatla kasuteguriga.
