Vana palkmaja fassaadi tegemine.
Lugemata postitus Postitas Tuul »
vanapalk
Re: Vana palkmaja fassaadi tegemine.
Lugemata postitus Postitas vanapalk »
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Vaata vanemat teemakohast posti, ega vahepeal midagi muutunud pole.
Max
Puutööd
lMaxl
Max
Puutööd
okei
Lugemata postitus Postitas okei »
palgi vahede jaoks on mitmeid vahendeid tihendamiseks, vaht ikka üks viimaseid varjante, mis tegelikult on kehva . Näiteks võib teha sellise vahendiga perma-chink, aga võib ka trditsiooniliste vahenditega. Mina ise arvan, et tasub eelistada tänapäevaseid varjante, kuna elu läheb edasi ja on loogiline , et asjad progresseeruvad .
Kas tep tahad sa maha võtta külma pärast või rohkem välimuse mõttega. Muide korralik palkmaja lisasoojustust ei vaja.
- On tänatud: 336 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Milleks seda vahtu sinna veel lasta, kui tuleb nii soojustus kui tuuletõke ja ka vooder veel lisaks?rokikas kirjutas:Tep plaat minema, vahed vahtu täis, soojustus, tuuletõke, vooder. Lollikindluse mõttes paneks libisevad kinnitused.
- rokikas
- pikk88
- rokikas
Naljamees. Ka sisemise õhu liikumist soojustusse tuleks vältida.pikk88 kirjutas:Kas see nüüd just kõige targem mõte on. Soojustus ja tuuletõke peaks seda piisavalt tõkestama ju.
- pikk88
- rokikas
Küsiti kas palgivahesid võib makroga tihendada? Vastasin et võib küll. Kui oskad pakkuda miks ei võiks ("ei meeldi" ei loe) siis räägi asjast.
Paku välja midagi sobivamat sinna varjatud kohta. Midagi mis oleks lihtsamini paigaldatav, odavam, toimivam, jne.
vanapalk
Nii vanal paikavajunud majal tundub liuguvate reikade leiutamine voodri kinnituseks küll üle pingutatud olema,ei ole see liikumine nii suur, eriti kui palgi peale korralik soojustus tuleb.Minu meelest võiks rahulikult püstpõõnad voodri alla metallnurkadega palgi külge kinnitada.Uue vajumata palkmaja korral olukord muidugi teine.Tuul kirjutas:Ise ka mõtlesin mingite liugurite peale
fgh
- pikk88
Rokikas: Mina ei tihendaks neid palgivahesid makroga juba kasvõi sellepärast, et makro takistab niiskusel normaalselt liikumast seal palgivahel, mistõttu hakkab see sinna kogunema ja lõpuks ka palki mädandama. Mina tihendaks kas sambla, linavildi või takuga. Eriti, kui juhtuvad targad remondimehed olema, kes vahtu kohe isuga sinna kõikide pragude vahele lasevad ning selle korralikult ära lõikamata ka veel jätavad ning juhul KUI tulevikus peaks seinavahele mingil põhjusel vesi sattuma siis jääb see ju ilusasti sinna seisma mitte ei valgu ühtlaselt allapoole.
See on muidugi minu isiklik arvamus ja arusaamine asjadest. Ei pretendeeri mingisugusele tõele, kuid kui on kellelgi vastuväiteid või parandusi, siis eneseharimise mõttes oleks neid tore kuulda ja ilmselt ka teistel tulevikus hea teada...
fgh
Vaht on kiirem, odavam ja toimivam lahendus sellistes pragudes. Jättes varad tihendamata, siis villa kasuka selga visates võib olukord isegi hullemaks minna palgi seisukohalt.
- rokikas
Olaf
- On tänatud: 11 korda
See oli ammu, me olime poisikesed, kui isa ehitas lauta rõhtpalkidest maal. Tööd tegi vana kuldsete kätega puuseppmeister. Ukse ümber tahus ta püstpalkidest piidad. Palgile, mis toetus piida horisontaalosale, tahus ta ca 5 cm sügavuse tapi ( papa mamma ) , mis pidi aastatega täis vajuma.
Tõepoolest, nii ka juhtus, aastakümneid hiljem oli see vahe praktiliselt täis vajunud. Elust enesest võetud fakt.
