Müstiline elektrikulu külmaga
Ise
Lugemata postitus Postitas Ise »
Olen täiesti hämmeldunud oma voolumõõtja näitu vaadates. Tavaline kulu on ca 150 kWh öist ja 150 kWh päevast elektrit kuus. Nüüd aasta algusest veebruari lõpuni kulus nii päevast kui öist elektrit ca 1400 kWh, st 5 korda rohkem kui tavaliselt. Süsteem on 3X16A, ehitatud 2009, keegi elektrit varastada ei saa sest 400 m raadiuses ei ela kedagi. Elektriga ei küta, isegi boiler on väljas sest katelt kütan piisavalt sageli. Märtsi alguses oli ilm 0-ringis ning ühe päevaga oli juurde tiksunud 5 kWh. Täna vaatamas käies oli aga jälle 369 kWh juures, s.t nagu oleks pidevalt 2 kW tarbimist. Huvitaval kombel pole ka kordagi kaitsmeid välja löönud.
Kus võiks põhjus olla ja kuidas seda leida? Vigane voolumõõtja? Kõik ideed ja soovitused vägagi teretulnud.
Tim
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Tim »
Mul nii drastilised numbrid pole aga enne jõulu pandi impulss voolumõõtja. Elektritarbimine pole suurenenud aga arve kuus kasvas 52 pealt 82-ni. Mõõtjat vahetanu elektrik ütles, et võib näidata mõni protsent rohkem kui tavaliselt. Mõni protsent... EE lehel näitab, et mul on kulu 24 kilovatti päevas ehk 1 kilovatt tunnis! Millest!? Kodus olen vaid õhtusel ajal ja dušši all pesen ka peale 11-st, et boiler öösel kütaks. Müstika.
On tänatud: 69 korda
3x16 amprit x 230 Volti x 24 tundi x 30 päeva = 7900 kWh kuus, seega miski ei pea välja lööma, eriti veel kõva külmaga, kus 16 A automaat käitub nagi 20, või 25 A-ne.
a) kuskil arvesti järel rike. (hakka gruppe välja lülitama ja vaata kas tarbimine muutub?)
b) arvesti ise on tuksis...
timile
vanad kettaga arvestid ei olla arvestanud pidevat väikest tarbimist... ootereziimis elektroonika näiteks...
võib erinevus sellest tulla?
Ise
Tänased mõõtmistulemused: eile õhtul kell 18:08 ja täna kell 09:46 vahel on voolumõõtja tiksunud edasi öist 139 kWh ja päevast 53 kWh. See teeb keskmiseks energiakuluks 12,8 kWh tunnis ja keskmiselt jooksis ampreid läbi 58 A (peakaitse jätkuvalt 3 x 16= 48 A). Ja vastavalt Murphy seadusele, praegu juurde ei tiksu.Igatahes kutsun EE kontrollima ja vajadusel saadan asja kontrollimisele.
See on täitsa tavaline, et EE-l on uued arvestid praagid või lausa valesti konfitud. Mõnes saates on seda teemat ka ülesse tõstetud ja kinnitatud, et EE-l juhtub nii mõndagi.
Iga inimene, kes natukene teab füüsika valemeid, saab arvestit kontrollida. Lihtsaim on muidugi panna järgi kellegilt üle jäänud arvesti, mis on korras ja võrrelda näite.
Aga saab kontrollida ka ilma arvestita. Tavaliselt kasutan elektriradiaatorit, sest see toob paremini õige tulemuse välja. Kontroll on lihtne - kõik atrbijad välja ja ainsana elektriradikas taha. Aktiivelemendina on cosfii tal üks. Sel juhul tarbitud energia = Vool x pinge x aeg, viimast mõõdad kas käekella stopperiga või otse kellalt. Arvestil on skaalakonstant, mis näitab kas ühe vilgatusel tarbitud energia kogust või siis kettal üks täispööre. Tavaliselt 5 minuti jooksul on juba piisav täpsus olemas ja saab veenduda, kas mõõdetavad kogused olid samad. Kui ei olnud siis aeg EE-sse kohe avaldus teha. Suurim oht on ebatäpsed digimõõteriistad, nimelt pole neil teada täpsusklassi ega isegi näidu õigust. Seega tuleb digiriistade puhul enne veenduda, et nad õieti näitaksid. Ja teine viga - kas mõõteriista näit on efektiivväärtus, keskväärtus või aiateivas. Vajadusel tuleb kasutada teisendusvalemeid.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Mnjaa. Mul on tugev pingutus, et kuu ajaga 2 korda enam ära raisata. 12kW on juba väga ülbe saun.
Tupsu
Ise kirjutas:Tänased mõõtmistulemused: eile õhtul kell 18:08 ja täna kell 09:46 vahel on voolumõõtja tiksunud edasi öist 139 kWh ja päevast 53 kWh. See teeb keskmiseks energiakuluks 12,8 kWh tunnis ja keskmiselt jooksis ampreid läbi 58 A (peakaitse jätkuvalt 3 x 16= 48 A). Ja vastavalt Murphy seadusele, praegu juurde ei tiksu.Igatahes kutsun EE kontrollima ja vajadusel saadan asja kontrollimisele.
Kui elektriga ei küta ja keegi tõesti varastada ei saa, on voolumõõtja tuksis.
12kw tunnis ei saa ma ööelektri tarbimist isegi siis, kui
ainult öösel lülitab järgi 6kw 300 liitrine boiler
ainult öösel lülitab järgi 16kw väljundvõimsusega soojapump,mis kütab ülesse 650 liitrit päeval maha jahtunud vett ja üle 30 ruudu tube..
Lisaks kuni 22kw väljundvõimsusega 6 siseosaga multisplit õhksoojapump
ning 2x 3,5kw õhk soojus pumpa ja üks 2,6kw.
Ka selle tarbimisega ei tule mul majas kaheksa tunniga 12kw keskmist tunni tarbimist, vaid umbes 50-60kw/h, mis teeb tunnis alla 10kw.
Ma isegi hästi ei usu, et Sul kodus nii palju elektri tarbijaid on, mida korraga järgi lülitades 12kw tunnis tarbimise saaks.
Ole nii kena ja pane siia ka voolumõõtja mark ja mudel, et teksin tehniku kaikaga ukse taha peksta, kui tal juhuslikult selline näpus peaks olema.
Ei tahaks EE valesid kauba sisseostu valikuid oma rahakotist kinni maksta.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Tupsu kirjutas: Ka selle tarbimisega ei tule mul majas kaheksa tunniga 12kw keskmist tunni tarbimist, vaid umbes 50-60kw/h, mis teeb tunnis alla 10kw.
Käsi püsti kes sellest lausest aru saab.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Ise kirjutas:See teeb keskmiseks energiakuluks 12,8 kWh tunnis ja keskmiselt jooksis ampreid läbi 58 A
Natuke OT, aga energia, võimsus ja voolutugevus on segi nagu pudru ja kapsad.
Kui 15 tunni energiakulu oli 192kWh, siis 192 : 15 = 12,8kW on selle aja keskmine võimsus. Sellele võimsusele vastav voolutugevus on 12,8 : 1,73 : 0,4=18,5A. Selle kannatab 16A kaitse talvel vabalt ära.
:lol: No ei tõuse. Kohe mitte ei tõuse. :)
Tupsu
dumbuser kirjutas:
Selgituseks. KUi öötariif algab, lülitub järgi palju tarbijaid ja tarbimine on tunnis tublisti üle 10kw/h . Kui aga enamus asju on oma sooja kätte saanud- boileris vesi soe, 650 liitrine akupaakpumba järel soe jne, siis jääb tarimine tunnis oluliselt väiksemaks.
Nii ongi kogu tarbimine selle ööelektri perioodil ainult 50-60 kw/h
Ehk siis sooja pole enam kuskile panna ;)
Kuhu saaks panna pideva tarbimise 12,8kw/h igas tunnis ööpäeva jooksul ei kujuta lihtsalt ette. Ilmselt tuleks mitu elektrikerist tubadesse paigaldada ja majast sauna teha.
Tupsu kirjutas:tarbimine on tunnis tublisti üle 10kw/h
Ehitusguru Tupsu on loonud täiesti uued energia ja võimsuse ühikud. Ei ole olemas ühikut kw/h. Selle all võib küll mõista tunni jooksul keskmist võimsust, kuid see ei oma mingit mõtet.
On olemas võimsus (kW) ja energia (kWh) s.o. võimsus KORDA aeg. Seega kui energiat kulus (voolumõõtja näitas) tunni ajaga 10kWh, siis oli sisse lülitatud 10kW summaarse võimsusega tarbijad.
markku001
Lugemata postitus Postitas markku001 »
Soovitan ampertangidega väljuvad liinid läbi lasta siis peaksid selgusele jõudma!
Ise
Voolumõõtjale on peale kirjutatud ACTARIS, ACE3000, aastaarv peal 2009 ( 2009 see paigaldati ka). Järele mõeldes oli eelmine talv ka korra, kui elektriarve oli tavalisest poole suurem, siis kahtlustasin ennast, hakkasin kõvasti tulesid kustutama ja probleem ei kordunud.
Amprtangidest - sellest vist abi ainult siis, kui see suur tarbimine parajasti järel. Praegu on aga sulailmad ja viimase 2.5 päeva jooksul on kulunud 9 kWh, mis kõlab täiesti normaalselt.
Varsti tuleb EE mees (või naine) vaatama, eks ma annan teada, kuidas läheb.
Kle Tupsu ürita nüüd aru saada, et 10kW/h tähendabki 10 kW tunnis. See on kokku 10 kW, mis võib jaguneda nii, et poole tunniga rebiti 9kW ja siis poole tunniga 1 juurde. Hetkevõimsust ei saa sellega väljendada. Kui sa kirjutad 12,8kW/h igas tunnis siis mida see tähendab ? Ümber teisendada siis tuleb ühik kW/h×h mille peale mina ei oska enam midagi arvata. Muidugi võib ka juhtuda, et ma lihtsalt ei tea mida see tähendab.
Tupsu
Kulla targutajad, kas te teemaalgatajale ka mingit kasuliku nõu peale oma ühikute loba-loba suudate anda ?
Võiks aru saada, et tegu on reaalse murega ja ei istu ju taburetiga voolumõõtja kõrvale valvama, millal see jälle lollusi hakkab näitama.
Siin on voolumõõtjast terve teadustöö kokku kirjutatud
http://test.gorod.dn.ua/edit4/5721/doc/ ... de_Rus.pdf
Kes lugeda mõistab, võiks parem seda kommenteerida.
Jajah, kõik teised on lollid. Ja noh ega olegi vahet kas on meeter või kilogramm. Kes see kuradi loll neil ikka vahet teeb. Teemaalgatajale on küll ja veel öeldud mida teha aga siiani pole mingit vastust saanud mis selle väljapakutud tegevuse põhjal muutus või mis järeldusi selle tulemusega teha saab. Pealegi lubas ta EE asjapulga kohale kamandada ja siis vastuse saada. Vast kirjutab ta siia kah milles asi oli.
Tupsu
EE asjapulk on läbikäidud teema. Konkreetselt ei tee ta kohapeal midagi, kui asi sel hetkel vigane ei ole. Ning isegi, kui tellida neilt voolumõõtja kontroll, koos kaasa võtmisega, siis nad ei tee seal külmakindluse testi.
Ehk siis minu arvamus on see, et EE poolt jääb see tulemuseta.
Lihtsam oleks kokku leppida mingi teist marki kvaliteet voolumõõtja paigaldamine, mille klient siis kinni on nõus maksma.
Halvim variant on see, et voolumõõtja läheb kontrolli, viga ei tuvastata ja tullakse pannakse kliendile uuesti sama voolumõõtja tagasi.
Ka see on üks võimalikke ennustatavaid sündmuste käike.
Ning ei maksa küsida, milline on praegu EE poolt paigaldatav parim voolumõõtja. Seda tahaks isegi teada.
Samas ütleb EE, et klient peab leppima sellega, mida nende poolt paigaldatakse ja punkt.
Ehk siis käes on endine vene aegne defitsiidi ja tutvuste aeg.
etu123
Lugemata postitus Postitas etu123 »
Mõõtja riket on lihtne tuvastada. Muretse kahed ampertangid ja 2kw elektriradiaator. Ühed tangid ennem mõõtjat, teised tangid peale mõõtjat ja tarbimine pane kogu maja peale 2kw radiaator. Poole tunniga asi selge. Juhul kui mõõtja katki ära mingi juhul lase seda EE kaasa viia. Kutsu koju mõni firma kes arvutab sulle kõik kaod vastavalt rikkele. Lõplik paber aga lase teha Tehnokontrollikeskuses. Muidu jäädki EE vaidlema ja maksad sõgedaks.
MariannaS
Lugemata postitus Postitas MariannaS »
Viimane soovitus on hea, kuna mina tuvastasin rikke, aga ei kutsunud nii-öelda kolmandat osapoolt ja pärast (ilma mõõtjata) on raske oma õigust tõestada.
sisselülitamata
Lugemata postitus Postitas sisselülitamata »
Endal oli üks suur kuluallikas õhksoojuspump, mida polnud sisse lülitatud mitu kuud, kuid oli vooluvõrku ühendatud. Mõõtmisel selgus et ka ilma sisselülitamata tarbis pidevalt 90 w, seega üle 7 eur kuus ei millegi tegemise eest!!
