Soovin saada hinnapakkumisi AEROC fassaadi töödele. Objekt asub Tallinnas, kahekordne ühepere elamu ning teostatavate tööde mahud järgmised:
1. Fassaadi pindala ilma avadeta: 355 m2
2. Avad: 56 m2
3. Aknapalede soojustamine väljast mittepoorse soojustusplaadiga: 112,6 jm
4. Maja nurkadesse ja osadele seintele horisontaalselt paigaldada 600mm kõrge 100mm paksune AEROC välimuse saamiseks: 145 jm
5. Aknaplekid: 25 jm
6. Ümber maja perimeetri sokli ülesse tilgaplekk: 64 jm
7. Maja ees ja ümber terassi betoon pink 450mm kõrge ja 600mm lai + seljatugi 150x100 krohvida: 16 jm
Hetkel on valitud Caparol 3D krohvid, Off-white 55 ja Grau 40. Off-white 55 mõeldud paigaldatavale AEROC kivile ja pinkidele, ülejäänud seinad Grau 40.
Tööde algus Aprill/Mai või nii pea kui ilmad lubavad.
Privaatsõnumiga võib saata kontaktid, siis saan vaated ja 3D pildid saata.
Lisaküsimused siia teemasse, siis on kõigile täpsustav info näha.
Eramu fassaad
Laevaehitus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Eramu fassaad
Mida täpsemalt silmas pead? Millist plaati?siimvil kirjutas: mittepoorse soojustusplaadiga
Kas saan õigesti aru et seina tuleb liimida kohati aeroci kuubikuid ning lõpuks kõik see üle krohvida (2 erineva krohviga) ning veeplekid.
Kogu lugu?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Re: Eramu fassaad
Lugemata postitus Postitas siimvil »
Kuna väljast oli see talv maja viimistlemata, siis tekkis suurte külmadega akende ette niisku, mis hiljem ka jäätus. Sel hetkel oli ka ventilatsioon kehva, aga niiskus 35-40% juures. Aknatootja ütles, et see on normaalne, et uks jääs seest kuna toas liiga niiske. Kuna AEROC ise nn hingab, siis ei soovitatud sinna villa panna, sest kui see on krohvitud jääb pikalt niiskeks. Tavalise peno asemel soovitati kasutada kunniste pooridega plaati, mis jätab niiskuse AEROC'i hingata. Kahjuks ei jäänud konkreetse toote nimi meelde, aga eeldan, et sellist soojustusplaati toodab rohkem kui 1 tootja.rokikas kirjutas:Mida täpsemalt silmas pead? Millist plaati?siimvil kirjutas: mittepoorse soojustusplaadiga
Kogu lugu?
Seinale tuleb liimida jah AEROC'i kuubikud, et saavutada arhitektuurne välimus. Kõige sobivam tundub olevat selleks AEROC element 600x400x100. Liimitud plokid ning pingid on heledat värvi, suuremad seinapinnad helehallid. 3D pildid olemas, kust on paremini aru saada, kui huvi võin need meilile saata.
