Soojusjaotus plaat.
Soojusjaotus plaat.
Lugemata postitus Postitas perro »
Kas oskab keegi öelda,kes valmistab soojusjaotus plaati mõõtudega 1000x280?
20-sele torule. Uponri oma on hirmus kirves,letihind 8.50
Tänan.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Soojusjaotus plaat.
Pane toru tihedamalt või teine kontuur lisaks ja pole seda plaati vaja.perro kirjutas:Tere!
Tänan.
azuu
Lugemata postitus Postitas azuu »
Uponori plaadi tükist (1150x280) küsis FEB väikese alega viimati km-ga 7,7.
kütja
- On tänatud: 3 korda
Veikko kirjutas:Pane toru tihedamalt või teine kontuur lisaks ja pole seda plaati vaja.perro kirjutas:Tere!
Tänan.
Teeme peedist pesumasinale trumli.
Veikko
Palju sul seda plaaditavat põrandapinda, eri ruume on, millega täna põrandasse lükkad sooja, mitmene kollektor.perro kirjutas:Tere!
Tänan.
foolium
Lugemata postitus Postitas foolium »
- On tänatud: 330 korda
Vaata mõnda paksemat alumiiniumplekki.
foolium
Veikko
kütja
Veikko
Olen plaati näinud, pannes plaadi toru peale liigub kogu soe õhk vastu plaati ja plaat soojeneb kindlasti ühtlasemalt, uponori plaat on kontaktis toruga ja juhib soojust plaadi külgedele.kütja kirjutas:Kuidas ta suurema saab?Kui sa oled Uponori plaati näinud,siis toru istub seal tihedalt soones .Kontaktpind plaadiga ikka kordades suurem,kui mingi suvalise plaadi pealepanek
Täpselt samal põhjusel kui elektrit juhib 50 mm2 juhe paremini kui 4 mm2 juhe.Ikkagi arendaks teemat.Miks peaks o,1 mm plekk soojust halvemini edasi juhtima kui 0,5 mm-ne.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Veikko
dumbuser kirjutas:Eks Uponor teeb tegelikult niisama igasugu jura. Õige mees toob romulast mõned autoplekid. Tuttava laseb teerulliga üle ja ongi olemas ...
Kui sinu jaoks on uponor jumal siis kummarda kindlasti teda edasi, eks ka kõik pesupulbrid pesevad pesu ka külma veega jne. Turundus ongi see mis lollid ostma paneb. Mina lähtun lihtsast füüsikast. Poleväitnud et nende toode halb.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
kütja
Veikko kirjutas:dumbuser kirjutas:Eks Uponor teeb tegelikult niisama igasugu jura. Õige mees toob romulast mõned autoplekid. Tuttava laseb teerulliga üle ja ongi olemas ...
Su füüsika on siis sutsu vildakas,või jäi koolis mõni tunnike vahele,kus räägiti soojusülekandest.
edzz
Lugemata postitus Postitas edzz »
thanks
Eetu, Finland
Product is not on the website.
