Kuidas valida köögitooli, mis säästaks uut laminaat põrandat
põrandad, põrandatööd
ukulele2
Lugemata postitus Postitas ukulele2 »
Lihtne, kuid samas sügavalt teoreetiline küsimus - kuidas valida kaupluses köögitooli, mis säästaks uut laminaat põrandat? :D
Kas peaks eelistama puujalgadega toole, millele saab vildi jala alla liimida või on ka kõik müügilolevad metall toolide jala otsas olevad plastnupud oluliselt pehmemad kui laminaat?
See tähendab, et hõõrdudes ei kahjusta laminaadi pinda.
Või peaks köögilaua ja toolide alla panema spetisaalse poolläbipaistva plastist kaitseplaadi?
See viimane tundub mõneti küll rohkem nutikate ärimeeste leiutisena. :lol:
Kas tooli jalgade kõvaduse ja laminaatpõranda pinna kõvadus suhe on ka mingi standardiga määratud?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Kuidas valida köögitooli, mis säästaks uut laminaat põra
Karda bürokraati, kui mõni peaks seda lugema on aasta pärast see standard laual. Senikaua peab leppima oma isikliku standardiga. Kasuta Brinelli indeksit, saad materjali tugevused, mis muidugi ei kajasta täpselt materjali vastupanu kulumisele.
Max
Puutööd
ukulele2
lMaxl kirjutas:Karda bürokraati, kui mõni peaks seda lugema on aasta pärast see standard laual. Senikaua peab leppima oma isikliku standardiga. Kasuta Brinelli indeksit, saad materjali tugevused, mis muidugi ei kajasta täpselt materjali vastupanu kulumisele.
Max
Puutööd
Selge, kui järgmine kord naisega kauplusse köögitoole läheme otsima, on mul Brinelli taskus. Et end mitte päris lollina tunda, kui naise vilunud pilk rohkem, kui pooled müüdavad toolid igapäevaseks kasutamiseks sobimatutena kohe välja praagib. (need millele ei saa vilti alla liimida)
lMaxl
Usalda naist. Plastik, vilt ja need ärimeeste leiutised ei tohiks põrandat kahjustda. Tavliselt kahjustused tekkivad mingi abrasiivi sattumisest tooli ja põranda vahele, jälle tuleb naist usaldada.
Max
Puutööd
ukulele2
lMaxl kirjutas:Usalda naist. Plastik, vilt ja need ärimeeste leiutised ei tohiks põrandat kahjustda. Tavliselt kahjustused tekkivad mingi abrasiivi sattumisest tooli ja põranda vahele, jälle tuleb naist usaldada.
Max
Puutööd
Küssä on just 90% toolide jala otstes olevates plastides - kuna nende plastide tugevuse ja tootjate usaldusväärsuse kohta info puudub, siis levitatakse arvamust, et neid ei tohiks usaldada oma uuele põrandale liugu laskma. :hello:
Raske on aga nõustuda 90% toolide sellise klassifikatsiooniga, kuigi tõetera on mõttes sees.
Egas muud, tuleb võtta plaani viia laminaat ja toolikandidaat katseks kokku.
lMaxl
ukulele2 kirjutas:Lihtne, kuid samas sügavalt teoreetiline küsimus
Teoreetiliselt on materjalide omavaheline kulumine kõige väiksem kui need on sama kõvadusega. Liigpehmel plastikul jälle omad miinused, liivatera upub sinna sisse, jääb kinni ja hakkabki kriipima.
Max
Puutööd
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Mul köögis põrandal küll keraamiline plaat, aga, et toolid ei teeks hirmsat häält välja tõmmates ja laua alla tagasi lükates, liimisime tooli jalgadele vilditükid alla. Üldiselt mõtetu üritus. :) Iga natukese aja tagant pidin uusi kleepima ja loobusin, sest nad lihtsalt ei seisa seal toolijalgade küljes.
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 18 Jaan 2013, 11:25, muudetud 2 korda kokku.
togram
Lugemata postitus Postitas togram »
Brinelli indeksiga näed sa erinevate puiduliikide kõvadust, aga mitte laminadi oma! Laminaat on puhas papp, mille pinnakiht on tugevam kui mistahes puidul. Ise kasutan puidust toole, vildist tallad all ja lakitud põrand 6 aastaga täiesti ok. Metallist toolidel kasutatakse väga erinevaid plaste ja nende tugevust pead ise katsetama. Plastist aluskatted mõeldud kontoritoolide tarbeks, mille rattad annavad põrandakattele korralikku valu.
