Köögi puitpõrandale parkett või linoleum..
Lugemata postitus Postitas veixv »
Aluspõrand on vana lihvitud puitpõrand.
Kas lino puhul aitab selle sama vaiba paigaldus või peaks pahteldama vana aluspõranda/paigaldama alusplaadid???
Kõige lihtsama oleks muidugi alusvaip ja parkett, aga toiduvalmistamisel tekib ikka plekke ja pestavus vist ei kuulu eriti parketi pikaealise säilivuse hulka?
- On tänatud: 6 korda
Re: Köögi puitpõrandale parkett või linoleum..
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui pikk on pikk?hulgus kirjutas: pikema aja peale
Kui sinna niiskust ei kogune siis miks peaks ta mädanema minema? Õigemini miks sinna peaks niiskust kogunema?
ehitusremont@gmail.com
"Soome papp" kipub ajapikku lainetama.veixv kirjutas:Kas soome papp otse põrandale ja linoleum selle peale oleks hea kooslus?
Lugemata postitus Postitas marti837 »
http://maxit.materialbank.net/NiboWEB/m ... e=originalmarti837 kirjutas:Alus peab jäik olema, isegi kui kasutate elastset plaadisegu. Käige põrand üle, lisage vajadusel kruve-tüübleid ja kui alus ei kõigu võite puitpõranda sobiva tasanduseguga üle valada. Siis plaadid või linoleum. Plaatimisel kasutada kindlasti elastset plaadisegu.
http://www.e-weber.fi/lattiat/weber-opa ... -3300.html INFO
Põrandale 10mm paksuselt.
Lugemata postitus Postitas Obama »
ühel on betoon+laud+linoleum ilma liimita ja pole mingeid kortse sees
Obama kirjutas:pvc ongi sitt vist, lisaks veel kõige mürgisem plast üldse.
Ei oska midagi öelda
Lugemata postitus Postitas togram »
PVC ja Lino puidule panek on sama kui panna endale kilekott selga sportima minnes!
togram kirjutas: PVC ja Lino puidule panek on sama kui panna endale kilekott selga sportima minnes!
Selgita natuke sellist väidet? Omalooming?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
On see ikka kindlasti linoleum? Ei tahaks uskuda, mitte kortsude puudumise pärast aga sellepärast et linokas põrandal
ilma liimita tõmbab pikkuses kokku ja venib laiemaks, ja seda märgatavalt juba paari päevaga.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Põranda.ee »
Lugemata postitus Postitas mallone »
