Kuidas oleks õige järjekord?
lll
Lugemata postitus Postitas lll »
Plaan oleks plaatida ws. seinad põrandast nii al.1.50 kõrgusele, ja ülejäänud seina osa pahteldada ja värvida.
Küsiks teadjamatelt meestelt, et kuidas oleks tööde järjekord. Kas enne pahteldus, värv ja plaadid või enne plaadid ja siis maalritööd?
Ja kuidas viimistleda elegantselt plaadi üleminek värviks?
Tänud, kes viitsivad aidata.
A A
Re: Kuidas oleks õige järjekord?
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Enne maalritööd, alates kõrgusest ca 1.45cm. Ehk siis pahteldus+krunt+värv.
Seinad plaaditud siis akrüülida üleminek plaadilt värvile + lõppvärv. Plaatida võib ka, kui vaid krunditud.
On kasutatud ka plaadi nn. lõpuliiste, mis sarnane välisnurgaliist, aga ilma "küüneta".
Samuti on kasutatud lõpetuseks sobilikku portet. (Pilte ei oska lisada.) Andres (Andresto)
maku66
Lugemata postitus Postitas maku66 »
Soovitan laeni ära plaatida, asi see paar rida plaate juurde kleepida. Mis seal ikka värviga lödistada.
A A kirjutas:Tere! Enne maalritööd, alates kõrgusest ca 1.45cm. Ehk siis pahteldus+krunt+värv.
Kõik õige va see, et ei soovitaks akrüülida. Lihtsalt akrüül kipub koledaks ära vajuma, aga silikoon plaadi servade juures omakorda läbi kumama. Ise pooldaks lõpuliistu ja sellele võib tõesti juba peenikese akrüüli tõmmata vajadusel seina ja liistu vahele.
A A
Külaline kirjutas: ... Lihtsalt akrüül kipub koledaks ära vajuma, aga silikoon plaadi servade juures omakorda läbi kumama. ... Urmas
Koledaks vajumise all mõtlesid akrüüli mahukahanemist - või?
Silikoon plaaditult pinnalt üleminekul värvitud pinnale, mulle ei meeldiks.
Silikoon näit. plaadi ja valamu kapi, ukselengi vm. detaili vahel - jahh. Andres
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
A A kirjutas:Koledaks vajumise all mõtlesid akrüüli mahukahanemist - või?... Andres
Jah, sest akrüülil on mahukahanemine tunduvalt suurem kui silikoonil ja seda akrüüli sinna plaadi ja seina vahele ikka mahub, muidugi olenevalt kui suure kammiga on plaadid seina paigaldatud ja kinni surutud.
A A kirjutas:...Silikoon plaaditult pinnalt üleminekul värvitud pinnale, mulle ei meeldiks... Andres
Ah, eks ta rohkem sinna maitseküsimuse valdakonda kipub jääma ja ei näe peale kumamise muud probleemi kui on sama tooni silikooniga tehtud, millega sisenurgadki.
Olen praktiseerinud ka teibi ettetõmbamist ca 5mm plaadiservast kõrgemale ja täitmist vuugiseguga. Juuresoleval pildil küll vertikaalseinal köögitasapinna plaatide lõpetamisel, aga saab sama edukalt kasutada ka horisontaalse plaadirea lõpetamiseks. Sinna välisnurka oleks mingi plastikliist väga tobe jäänud, akrüüli omadusi ma teadsin ja välistasin, sobivat tooni silikooni 2x60cm jaoks ei raatsinud osta ja jäi üle ainult vuugiseguga teha, sest seda jäi üle ja nagu sobis kah (jällegi maitse küsimus :) ). Plaadid paigaldasin teadlikult 3-4mm välisnurgast eemale.
