Õhksoojuspump
Karl Leinus
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Karl Leinus »
Tegeleme Fujitsu, Sharp ja LG soojuspumbade maaletoomisega 10.a.
Selgitan lühidalt ja kokkuvõtlikult õhksoojuspumba teemat.
1. Olgu Arctix, NOrt või NORDIC kõigil neil kaablid pandud maaletoojate pool mitte tehases. Väline küttekaabel võib siis olla valge või plekiga isoleeritud, vahet pole töötavad kõik ühtemoodi, peamine, et termostaat oleks isoleeritud!
2. Ainsana lisavad küttekaabli välisosa aurusti külmumise vältimiseks tehases: Sharp, Mitsubishi Electric, Toshiba ja Midea. Seda lihtne kontrollide sest nendele tuleb kaabli tode välise kontrollplaadi pealt.
3. Vajalik soojuspump valida valemiga; a) kehva soojustusega kogu vana maja küttevajadus -22C juures m2 x 150W= xxxW ja b) uus maja m2 x 70W=xxxW
4. Üldjhul kukub soojuspumba küttevõimsus -20C juures poole võrra s.t et maja oleks soe peame kasutama selle võrra lisakütet. Kui soojuspump hoiab küttevõimsust kukub ka oluliselt selle COP näitaja niiet otsustage ise.
www.airwave.ee
Re: Õhksoojuspump
Karl Leinus kirjutas: Ainsana lisavad küttekaabli välisosa aurusti külmumise vältimiseks tehases: Sharp, Mitsubishi Electric, Toshiba ja Midea. Seda lihtne kontrollide sest nendele tuleb kaabli tode välise kontrollplaadi pealt.
Ära bluffi! Küttekaabel ei väldi välisosa aurusti külmumist vaid hoiab lahti selle põhja veeväljutuse avad. Aurusti jäätumist väldib põhjamaadele sobitatud, kontrolleri juhitav sulatusprogramm.
Millisel Sharp mudelil paigaldatakse küttekaabel tehases?
Mul nii
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Mul nii »
Mul endal fujitsu ja põhjasoojendus teatud temperatuuril kogu aeg sees ka siis kui puldist välja lülitatud. Mitsubishi Electricul samal ajal kui puldist välja lülitatud ainult 5 w järgi.
Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
Ära bluffi! Küttekaabel ei väldi välisosa aurusti külmumist vaid hoiab lahti selle põhja veeväljutuse avad. Aurusti jäätumist väldib põhjamaadele sobitatud, kontrolleri juhitav sulatusprogramm....
Kas hea on targutada ja jagada oma interneti abil leitud pooltõdesid ? Miks küll ainult külalisena. Kas jääb julgusest puudu oma nime all lollusi kokku kirjutada ?
Aurusti jäätumist ei saa vältida üksnes mingi programmiga. Aurusti lähebki õues olevate miinuskraadidega tavaliselt jäässe. Mingi "põhjamaade programm" võib küll olla programmeeritud tihedamate sulatustsüklitega seda lahendama, aga targemad masinad kontrollivad sulatust ikka vastavalt vajadusele. MItte arvestades töötatud ajaühikuuid vastavalt välistemperatuurile.
Näiteks minu suure multispliti aurusti juba ´+3 kraadise välistemperatuuriga tavalise koormusega üldse jäässe ei lähe. Lihtsalt kondesvesi jookseb mõõda aurustit. Ja seda mitte täpse põhjamaade programmi tõttu, vaid suure aurusti pinna pärast.
Loomulikult hoiab väikestel masinatel küttekaabel ära aurusti külmumise. Seepärast paigaldataksegi ta võimalikult aurusti alla ja alles teine funktsioon on vee äravoolu lahti hoidmine.
Kui sulamata jääd põhja korjama hakkab, siis ennekõike aurusti alla ja nurkadesse. Sealt on aga ainult aja küsimus, millal lükkab joodisest lahti aurusti külge minevad torud.
Kui aurusti oleks paigaldatud välisosas ülesse poole liikuvana, poleks ka seda küttekaablit vaja. Vaja on teda on jäiga konstruktsiooni puuduste kompenseerimisesks.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Re: Õhksoojuspump
Tupsu kirjutas: Aurusti jäätumist ei saa vältida üksnes mingi programmiga. Aurusti lähebki õues olevate miinuskraadidega tavaliselt jäässe.
"tarkpea" Tupsu - loll jutt suhu tagasi!
Aurustile tekib +2C madalaamatel kraadidel eelkõige härmatis või sajuse ilmaga koguneb lumi, mis sulatustsüklite jooksul peaks kaduma. Jää kogunemine aurustile on ikkagi defektne seisund ning aurusti torustik võib puruneda mitte aint põhja juures, vaid ka palju kõrgemates osades nii-et kaablist pole seal abi miskit.
Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Pahad päevad kirjutas:
..Aurustile tekib +2C madalaamatel kraadidel eelkõige härmatis või sajuse ilmaga koguneb lumi, mis sulatustsüklite jooksul peaks kaduma. Jää kogunemine aurustile on ikkagi defektne seisund ning aurusti torustik võib puruneda mitte aint põhja juures, vaid ka palju kõrgemates osades nii-et kaablist pole seal abi miskit.
Nagu ennegi märkinud olen, külalise nime all targutajad käivad siit läbi vähemalt korra kuus, nagu pahad päevad.
Kui soojuspumba aurustile tekkib ainult härmatis, on viga juba gaasi koguses. Jää kogunemine on kindlasti defektne seisund, aga mitte jää tekkimine, mis iga sulatustsükliga eemaldatakse.
Tee endale enne kirjutamist selgeks jää ja härmatise vahe
jää http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4%C3%A4
härmatis http://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rmatis
jäide http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4ide
Ning aurusti torustik saab puruneda jää tõttu siiski kõige paremini ainult kevituskohtadest. Muul juhul lihtsalt jää toimel vasktorustik deformeerub, aga ei purune.
Ning meil on hetkel õues +3 kraadi,väljas on kerge udu , töötab mul 3 siseosa kuuest ja välisosal pole ei jääd ega härmatist. Ainult kondenseerunud vee piisad voolavad aeglaselt mõõda multispliti välisosa aurustite ribisid. Kui nüüd koormust suurendada, siis saan kindlasti näha ka jäätuvaid ribisid. Kas see on siis nüüd defektne seisund ?
Re: Õhksoojuspump
Tupsu kirjutas: külalise nime all targutajad käivad siit läbi vähemalt korra kuus, nagu pahad päevad.
No ja mis sinu nimi siis on Mein Papa või Natur Tupsu? Mulle meeldib "külaline" rohkem, isegi Pahad Päevad :)
Aga sinuga vaielda on küll mõttetu, eriti siis, kui käid +3 kraadi juures välisosalt jääd otsimas :banghead:
nosy
On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
http://www.airwave.ee
Lp. Karl Leinus
Kuna olete Sharp seadmete maaletooja ja Airwave/Citykliima juhataja, siis Teie tootelehte ( http://www.citykliima.ee/index.php?page ... t&Itemid=1 ) vaadates on tekkinud hulgaliselt küsimusi:
1) Väidate, et pakutavad Sharp mudelid on läbinud põhjalikke katsetusi Rootsi juhtiva labori poolt SP Technical Research Institute of Sweden. Kas ja kus saaks tulemusi näha?
Kui selle all mõeldakse testitud IVT , Electrolux või Bosch kaubamärgiga seadmeid, mis on valmistatud Sharpi tehastes, siis ei tohiks selle foonil promoda Sharpi ( sh testimata mudeleid). Isegi vene Lada kiidulauludes pole kasutanud kuigipalju Fiati nime, või Skodal VW oma!
2) Miks annate lubatud min kasutuspiiriks -25C, kui kasutusjuhendites on see -15C ja vaid AY-ZP40KR mudelil -20C. Soome foorumis ollakse üsna pettunud IVT (Sharp)-des, mis alla -20C temperatuuril 10 min kütavad ja siis 15 min sulatavad (st jahutavad): http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1833.0
Samas foorumis oli pikal-laialt kästletud teema “IVT ja suuren kusetuksen maku”: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6574.0
3) Väidate, et “lipulaeva” AY-ZP40KR COP on 5,1 kuigi Eurovent sertifitseeringu andmetel on selle COP vaid 4,21 (http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=1 )
4) Vaadates servis-manuaali ( lk 5-8 http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=a ... rA&cad=rja ), ilmneb , et sarnaselt IVT mudelitele juhib “lipulaeva” küttekaablit mitte “aju”, vaid tavaline bi-metalltermostaat, mis pole kuigi täpne ja kaabel kulutab elektrit plusskraadidel ka siis, kui seda pole vaja.
5) Kuna Sharp ise kompressoreid ei tooda (kasutab Toshiba ja Panasonic omi), siis väide “PARIM VALIK PÕHJAMAA KLIIMASSE” tekitab küsimuse, kuidas saab Sharp saab niivõrd hea olla? Kas Toshiba ja Panasonicu tiimides on idioodid, kes panevad oma “lipulaevadele” nigelama tehnoloogia ja lubavad neid kasutada ainult -15…-20C-ni?
6) Kas Te ei arva, et praeguse, tarbijate kaitse teema aktuaalsuse oludes on nende valeandmete/-lubaduste alusel soetatud pumpade omanikel õigus nõuda rahalist kompensatsiooni saamatajäänud kokkuhoiu osas või isegi seadmete väljavahetamist lubatud näitajatele lähedasemate lipulaeva-mudelite vastu, mille COP on üle 5 ( näiteks Mitsubishi Electric FD25VABH, Panasonic HE9, Toshiba Daiseikai , Sanyo Shiki-Sai-Kan jms. )
loru
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas loru »
Plaanis paigaldada 70m2 ,3 toalisse korterisse õhksoojuspump.Siiani kasutusel elektiküte. Palun soovitage millise tootaja millist mudelit oleks mõistlik valida.Kui seda postitust loevad ka müügi-paigaldusfirmade esindajad siis palun tehke ka pakkumine.
Päikest
Loru
Re: Õhksoojuspump
Siis kellele see pakkumine tuleks teha .....
Lorude suguvõsa on teadaolevalt suht suur, neid leidub nii Petseris kui Prangli saarel.
Pärast tuleb äkki see Petseri loru ja hakkab õigust nõudma, et sai vale asja.
edvard
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas edvard »
Kiidan Ehitusspets Nosy , julge ja konkreetne ! Nii tulebki " uduinsenere " kohelda , jaksu !
ronn01
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
loru kirjutas:Tere
Päikest
Loru
Vaadake ikka neid pumpasid mis ka -25 suudavad sooja toota, mingi normaalse COPiga.
Tundub et Fujitsu ASYA09LEC / AOYR09LEC-N Nordic on päris hea
Viimati muutis ronn01, 19 Mär 2012, 10:42, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 96 korda
Re: Õhksoojuspump
ronn01 kirjutas:Vaadake ikka neid pumpasid mis ka -25 suudavad sooja toota, mingi normaalse COPiga.
Mida tuleks lugeda "normaalseks COP"-iks?
Re: Õhksoojuspump
Miks? Kui mitu päeva meil eestis on aastas sellist temperatuuri et selle järgi osta/timensioneerida soojuspumpa? Kui mitu päeva kestab meil küttehooaega ja milline on siis keskmine välis temperatuur?
Fujitsu on hea jah. Vähemalt minul on töötanud tõrgeteta.
karl Leinus
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas karl Leinus »
Tere Varjatud nimega NOSY
Oleme Fujitsu, Sharp, LG, Midea ja paljude teiste soojuspumpade, kliimaseadmete paigaldamiseks mõeldud materjalide maaletooja. Tegeleme ka suurte tööstuslike maasoojuspumbade DIMPLEX müügiga. 2011.a. müüsime kokku 5000 soojuspumpa.
Mina ja Airwave OÜ ei too kunagi esile ühtegi kaubamärki vaid räägin faktidest, mis paberil kirjas olgu need siis kellegile head või halvad.
1. Tulge meie salongi ja me näitabe Teile Rootsi SP Technical Research Institute of Sweden poolt tehtud SHARP teste.
2. Siin AY-ZP40KR andmed, ei tea kust Teie andmed pärinevad:
http://www.sharpilp.fi/images/stories/p ... sesite.pdf
3. COP vaata eelmist linki COP=5,1 on õige ja antud osakoormusel töötamisel nii nagu näitavad seda kõik teised tootjad oma kataloogides, kes eksponeerivad kõrget
COP-d. Eurovent näitab COP -d, 100% lisel kompressori võimsusel.
4.Tullge salongi Lõõtsa 2B ja näitabe SHARP tehase sulatuskaablit ja juhtimist.
5. Keegi pole ju väitnud et Toshiba ja Panasonic ei tööta -25C ni vaid SHARP soojuspumbad on testitud just Rootsi laboris eriti madalatel temperatuuridel.
Millest selline kibestumine ühe kaubamärgi kohta, minu isiklik arvamus on, et Toshiba ja Panasonic on ka kindlasti sama töökindlad meie kliimas.
6.Valeandmed said eelnevaga ümber lükatud kallis varjatud nimega NOSY ja positiivset ellusuhtumist ka edaspidiseks.
Karl Leinus
nosy kirjutas:
Lp. Karl Leinus
loru
Re: Õhksoojuspump
loru kirjutas:Tere
Päikest
Loru
Tere taas.
Olen nüüd kaalunud erinevate pumpade vahel ja lõpuks valikuks jäänud Mitsubishi Electric MSZ-FD35-VABH, kahtlen vaid selles kas pole ta mitte liiga võimas 70m2 jaoks. Mida Teie arvate?
Päikest
Loru
Re: Õhksoojuspump
karl Leinus kirjutas:1. Tulge meie salongi ja me näitabe Teile Rootsi SP Technical Research Institute of Sweden poolt tehtud SHARP teste.
Miks peab testitulemuste lugemiseks füüsiliselt salongi kohale tulema :banghead: - soomlaste VTT-testide tulemused on küll avalikult lugemiseks internetti üles riputatud.
Ainuke põhjus nende mitteavalikustamiseks saab ju olla kas kehvad tulemused või mitteadekvaatne metoodika, mille kohta lugejaskond sõna võiks võtta.
ME35kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ME35kasutaja »
ME 35VABH-hea otsus. Endal yks selline esimese korruse jaoks juba 3,5 aastat tøødanud - ei mingeid probleeme, s.h. talvel -25kraadiga. Sygisel panin sama mudeli teise korruse jaoks ka. Majal pinda ca135m2. El. arved on muidugi nii nagu nad on kuid kindlasti tunduvalt våiksemad kui otsese el. kyttega.Selle seadmega alginvesteering tiba kallim kui kindlapeale vålja minek.
Leinuse töövari
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Leinuse töövari »
karl Leinus kirjutas:Tere Varjatud nimega NOSY...
Kohatut sarkasmi pole ju vaja ?
Saan aru, et pea ei võta , kuidas ennast siia kasutajaks registreerida. küsi siis ometigi abi targematelt ja kogenenumatelt kasutajatelt. Seni oled aga sama anonüümne , kui iga teinegi küülaliine. Kirjuta või Suure Karla nime alt.
Postitas Airwawawest ostetud soojapumba kasutaja, kes selle õhulainerite firmaga enam kunagi tegemist teha ei taha. Eriti Karliga, kes lubab algul ühte hinda ja siis ikka müüb lõpuks teisega. Tulin ehk sulle nüüd meelde ?
Karl Leinus
Re: Õhksoojuspump
Tere NOSY, kes sa ei julge oma nime normaalse inimese moodi avaldada!
OÜ Airwave ei müü kaupa lõpptarbijale ja kas teiste maha tegemine on sinu elu ainus eesmärk või on sisustad lihtsalt oma vaba aega ja elad oma viha interneti foorumites välja.
Vabandan siiralt kui olen NOSYle kunagi liiga teinud.
edu edaspidiseks ja loodan ,et tuled probleemide või küsimuste lahendamiseks meie kontorist läbi.
Karl Leinus
Leinuse töövari kirjutas:
nosy
Re: Õhksoojuspump
Karl Leinus kirjutas: Vabandan siiralt kui olen NOSYle kunagi liiga teinud.
Karl Leinus
Lp Karl Leinus
Eelnev postitus "Leinuse töövarjult" polnud minu tehtud ja isiklikult ma ei põe Teie firma poolt tekitatud probleemide pärast, kuna olen soojuspumbaomanik juba mitmeid aastaid ja selle paigaldas korrektne tegija. Teie udune, pigem äärmist ebakompetentust näitav vastus nädal tagasi esitatud küsimustele loomulikult ei rahulda mind ja ilmselt ka paljusid teisi foorumi lugejaid. Ei saanudki aru, kas püüate teisi lolliks teha või ei jaga ise asjadest, mida müüte. Täpsustan oma arvamust ja küsimusi homme, sest sattusin arvuti taha tiba hilja.
Edu!
Karl L
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Karl L »
Tere NOSY!
Defineeri mõiste korrektne ?
Loe eelnevat me ei tegele paigaldusega.
Ebakompetentsuse koha pealt võiksid uurida meie müügipersonali tausta.
Soovitan endale selgeks teha majandustegevuse registri põhimõtted ja see, kus vastava eriala kohta väljastatakse litsentse.
Paljusid foorumi lugejaid häirib niisama lõõpimine, googlist koopeerimine ja niisama teiste valdkonna tegijate halvustamine.
Mõistlikud, tehnika sisu arutelu ja heade kavatsustega kommentaarid on alati teretulnud ja seda oma isiksust mittevarjamata või on ellek smingi põhjus?
edu vastamisele
Karl
nosy kirjutas:
Karl Leinus
Lp Karl Leinus
Edu!
Re: Õhksoojuspump
Ei saa mette vaiki olla :roll: kui jälle keegi hakkab "kaminahju panema" s.t. ei saa aru, et "quod licet bovi, nod licet Iovi" ...
Karl L kirjutas:Defineeri mõiste korrektne ?
Kas see mõiste vajab antud teema kontekstis kellegi jaoks defineerimist?
Karl L kirjutas:Loe eelnevat me ei tegele paigaldusega.
Kas Nosy on seda väitnud?
Karl L kirjutas:Ebakompetentsuse koha pealt võiksid uurida meie müügipersonali tausta.
Antud foorumi lugeja jaoks ei oma diplomihunnik salongi seinal mitte mingit tähendust, tähendust omab postitatu sisu ja selle vastavus nii teemas esitatud küsimusele kui ka konkreetsetele kohalikele oludele.
Karl L kirjutas:Soovitan endale selgeks teha majandustegevuse registri põhimõtted ja see, kus vastava eriala kohta väljastatakse litsentse.
Milles selle teadmuse seos antud teema viimaste postitustega seisneb?
Karl L kirjutas:Paljusid foorumi lugejaid häirib niisama lõõpimine,
Tõsiusklikud ortodoksid võiksid sellisel juhul antud foorumist küll eemale hoida - vaevalt siin ilma lõõbita eriti läbi saab (loomulikult peab sisus tasakaal valitsema, asjast peab ka räägitud olema).
Karl L kirjutas:googlist koopeerimine
Nosy ei kopeerinud, vaid esitas oma argumente toetavad lingid - sellel võiks ju osata vahet teha?
Karl L kirjutas:Mõistlikud, tehnika sisu arutelu ja heade kavatsustega kommentaarid on alati teretulnud ja seda oma isiksust mittevarjamata või on ellek smingi põhjus?
Nosy ei varjagi oma isikut - ta on end foorumis ära registreerinud ja postitab (erinevalt teist) oma kasutajanime all s.t. temale on võimalik saata nii privaatsõnumeid kui ka lahendada tekkinud erimeelsusi foorumi administratsiooni tasemel. Kuskil maailma foorumites ei ole kommet postitada avalikult oma ees- ja perenime mainides - pole lihtsalt kombeks.
Nii et milleks postitada selline "tatipritsimine" "oma ala pädeva tegija" poolt :scratch:
juhani44
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas juhani44 »
Leian et Karli kommentaarid on asjakohased ja "tatipritsija" sõnavara kasutamine näitab lihtsalt inimse haridustaset.
madis64 kirjutas:Ei saa mette vaiki olla :roll: kui jälle keegi hakkab "kaminahju panema" s.t. ei saa aru, et "quod licet bovi, nod licet Iovi" ...
Re: Õhksoojuspump
juhani44 kirjutas:Leian et Karli kommentaarid on asjakohased ja "tatipritsija" sõnavara kasutamine näitab lihtsalt inimse haridustaset.
Teil on täielik õigus oma arvamusele (hoolimata sellest, et te pole vaevunud end selle esitamiseks foorumikasutajaks registreerima s.t. olete täielikult anonüümne) ja ma austan seda õigust :hello: .
