Palju palki kulub?
Palkmajade teema
mitte teadja
Palju palki kulub?
Lugemata postitus Postitas mitte teadja »
Kui mitu tihumeetrit palki kulub 4x5 m2 täis karbi ehitamiseks (puuduvad uksed ja aknad) ?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Palju oalki?
Pealkiri?!
Palgi läbimõõtu teadmata, kõrgust teadmata, siis 0,76 tm alates kuni...
Oma ala meister..
mitte teadja
Re: Palju oalki?
Vabandust, need läksid jah meelest :oops:
Kõrguseks siis 2,8 m ja palgi keskmiseks läbimõõduks 20 cm.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Palju palki?
Pakun välja, et 18 tm palgiga peaks välja tulema.
Arvestatud 4,5 ja 5,5 palgi pikkustega.
Oma ala meister..
maivar
Re: Palju oalki?
Lugemata postitus Postitas maivar »
Kuskil 300jm ja 16 tm palki .
mitte teadja
Re: Palju palki?
Kuidas palgikulu arvutatakse?
Äkki keegi selgitaks kuidagi lihtsalt ja arusaadavalt.
sds
Re: Palju palki?
Lugemata postitus Postitas sds »
mitte teadja kirjutas:Kuidas palgikulu arvutatakse?
2.5cm arvuta palgi läbimõõdust maha (läheb vara tegemisel kaotsi).
niisiis 20cm palk annab 17.5cm kõrgust.
280cm / 17.5cm = 16
1 palgirida on 4.5+4.5+5.5+5.5 = 20m
seega kokku läheb 320meetrit palki.
320m 20cm diameetriga palki on 0.1*0.1*3.14*320 = 10.04 m3
pane varu otsa.. siis kulub karbi tegemiseks 11-12 tm ( m3 ) .
mitte teadja
Re: Palju palki?
Äkki sa seletaks mulle lahti ka selle arvutuse:
0,1*0,1*3,14*320=10,04 m3.
Mis on see 0,1 ja 3,14?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Palju oalki?
4,5m palk on 0,1640 tm 1 tk
5,5 m palk on 0,2059 tm 1 tk
Ladva läbimõõduga 20 cm.
Ühte seina läheb ca 18palki (3m puhul -väike varu), et on 2 seina ühe mõõduga ja 2 seina teisega, siis ole hää arvuta ise.
Oma ala meister..
sds
Re: Palju palki?
mitte teadja kirjutas:Äkki sa seletaks mulle lahti ka selle arvutuse:
0.1 - raadius meetrites
3.14 - Pii
0.1*0.1*3.14 - 20cm diameetriga ringi pindala.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Palju palki?
sds kirjutas: 0.1 - raadius meetrites
3.14 - Pii
See võib juba liiga keeruliseks minna.
sds
Re: Palju palki?
Küülaline kirjutas:
3.14 - Pii
ringi pindala valemti tead? raadius ruudus korda pii, ehk
x*x*3.14
nüüd silindri ruumala on põhjapindala korda kõrgus. palk ongi silinder (tegelikult on ta koonjas aga võtame keskmise diameetri , 20cm , alusel et on "tavaline" silinder).
20cm (keskmise) diameetriga ja 3 m pikkuse palgi pindala on siis
0,1m*0,1m*3,14*3m = 0.0942
Re: Palju palki?
sds kirjutas:20cm (keskmise) diameetriga ja 3 m pikkuse palgi pindala on siis
Läkski liiga keeruliseks.
saeraam
Re: Palju palki kulub?
Lugemata postitus Postitas saeraam »
5,5 m pikk ja 20 cm läbimõõt =0,2103 tm mänd =0,2059 tm
4,5 m =0,1670 =0,1640
korrutamise ja liitmisega pead ise hakkama saama.
