Kuidas teha värviparandusi?
linnu1
Lugemata postitus Postitas linnu1 »
Andke palun nõu..
Seinad on fibost, krohvitud ja pahteldatud ning üks kiht värvitud (maalri tehtud tööd, enam teda pole ja tahaks ise saada edasi hakkama). Tekkinud on osadesse nurkadesse ja seintele praod, saumuti on jäetud pistikute ja lülitite augud liiga suureks- augud paistavad karpide alt välja või on ääred murenenud koos värvikihiga.
Kuidas ja millega peaksin neid tegema ja parandama?
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 451 korda
Re: Kuidas teha värviparandusi?
Kui seintele on tekkinud praod, siis on midagi suuremat mäda, aga nurkadesse tuleb panna ülevärvitavat akrüülhermeetikut. Püstoliga lasta kerge jutt tuubist, sõrm suust läbi, et tatiga koos oleks (libiseb paremini) ja piki nurka sõrmega see sinna suruda. Tuubi otsa võiksid kergelt kaldu lõigata.
Pistikuaukude parandamiseks osta mõnest suuremast ehituspoest pahtlit "Uniflot" (5kg kott), tee kuhugi tühja võitopsikusse natuke segu ja suru väikse pahtlilabidaga sinna tühimikesse. Kui kuivanud, siis lihvi ja tõmba õhuke kiht krunvärvi peale.
NB! Ole pahtli valmistamisel ettevaatlik, sest kuigi see tundub esialgsel segamisel veel vedel ja tahaks pulbrit juurde panna, siis mingi 1-2 minuti jooksul tekib õige konsistents. Kui nüüd tundub vedel, siis võid natuke pulbrit juurde lisada.
Enne pistikuaukude tegemist võiksid ilukaaned ära võtta!
