Põrandal on vana liimitud parkett, selline mustriga, agu vanasti tehti. 5 aastat tagasi sai see lihvitud ja lakitu. Olen alati pesuresti hoinud põrandal ja seal peal riideid kuivatanud ( mitte tilkuvaid) ja midagi pole juhtunud, Nüüd aga viimane kord märkasin, et osadel parketiliistudel on servad üles punnitanud. Mida teha? kas tõesti on võimalik et see tuleb pesude kuivatamisest ja kas tõmbub veel tagasi või jääbki selline kole ja laineline? On ka enne põrandale vedelikke maha läinud, aga midagi sellist pole kunagi juhtunud.
Aitähh juba ette, olen väga mures!
parketi ääred pundunud
põrandad, põrandatööd
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: parketi ääred pundunud
Lugemata postitus Postitas Expert »
Vägagi võimalik,et tuleb pesu kuivatamisest.Pesu kuivatamiseks vali kas vannituba või õues veel parem,pole vaja pestes Lenorit kasutada,värske õhk jätab veel parema lõhna.Parketi servad üle pundunud,kas jääbki nii ?
Seda saame teada pärast reklaamipausi,jääge meiega.
"Muidu on kõik heas korras aga aastad teevad oma töö,mu auto vajab putitamist ja mina vajan Prostamoli."
Kuna praegu hoolimata astronoomilise kevade saabumisest on veel kütteperiood,siis soovitus kuivata pesu mujal ja oota kas parketi servade pundumine kaob nädala jooksul.Kui ei kao siis nii jääbki.
Kas jääbki kole ja laineline ? Ka sina vananed ja tulevad aja jooksul kortsud ja muud hädad (reklaami vaatasid ?) egas keegi sulle kohe ütle,et oled vana ja kole...Ka vananeda tuleb osata väärikalt,ka parkett vananeb väärikalt,ongi aeg kuna tegemist ilmselt Vineerikombinaadi kasekilpparketiga mida toodeti 70-80-datel.
Nii,et ära tühja asja pärast nõnnamoodu muretse,võta seda kui paratamatust ja pea püsti.
Äärmisel juhul äkki kannatab peale kuivamist veelkord lihvi ja lakki.
PS: Ära nõnna tihti pesu pese,keegi tark inimene on öelnud :pesu kui ta on puhas polegi justkui pesu...
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Viimati muutis lMaxl, 17 Jaan 2013, 11:24, muudetud 1 kord kokku.
rundll
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Kas see pundumine toimub ainult pesu kuivatamis tsoonis?? Mujal OK?
Lugemata postitus Postitas carb »
Sul lihtsalt seal juba lakki suurt peal pole et vesi või siis niiskus sinna sisse läks. Lahendus on siisselline kui võimalik seda spooni tagasi liimida, lihvida ja kui vaja siis sellesama tomuga ka pahteldada ja uus lakk või siis õli peale. Järgi katsetatud ja toimib küll ideaalselt.
Zessa
Lugemata postitus Postitas Zessa »
Nüüdseks on natuke tagasi tõmmanud see lainetus, aga kergelt krobeline on põrand ikka, ega vist pole mõtet loota, et ta iseenesest siledaks tagasi läheb. Aga jah- see pundumine vaid kuivatamise alas, mujal kõik korras, kaasaarvatud ühe lillepoti ümbruses, kuhu on ka üsna tihti vett maha läinud...
Lugemata postitus Postitas t11t »
Eks see pundumine ole veest, mis lakist puhtaks kulunud kohtadest puitu pugenud. Ehk aitab kuivamine, siis siledaks lihvida, võimalikud praod pahteldada ja uus lakk. Soovitavalt kogu ruumile. Carb ja teised on protsessi ka hästi kirjeldanud. Kui abi vaja, helista Põrandameistritele. Aitame.
http://303599.edicypages.com/porandate-lihvimine
