tere,
Ootaks targemate nõuandeid.
Käimas on korteri renoveerimine ja plaan on esialgu põhikütteks panna põrandaküte. Tegemist on katusealusega (kuni3.5 m kõrge), seega soovitati põrandakütet, et see ei suuna sooja kuskile laenurka vaid on ühtlasem. Hetkel on põrandal nn saepuruplaat, mille all vill. Aga põrandaks olen mõelnud laudpõrandat. Kuidas oleks selline olukord kõige mõttekam ja odavam lahendada. Kas on olemas selline võimalus ka, et ei peaks midagi tasanusseguga jamama. Kas saab teha nii, et panna mingi aluskate siis nagu midagi distantsliistu moodi (umbes 40mm), et ei oleks kohe vastu lauda ja siis laudis peale? Kas selline lahendus oleks mõeldav ja kas kütaks üldse ära see korteri. Kui võimas peaks olema üldse kaabel? korteri pind umbes 50 ruutu. Kui suured võiks tulla külmematel kuudel siis elektriarved, arvestades et päevaks reguleeriks madalamaks temperatuuri ja nädalavahetusel enamasti paneks ka miinimumi.
Igasugused arvamused on teretunlnud:)
põrandaküte laudpõrandale
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: põrandaküte laudpõrandale
Mis on korteri peakaitse suurus, kas on 3 faasi? Küttekulu ei ole mõtet spekuleerida. Kui paksu põrandalaua alla kütet planeerid.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
- On tänatud: 66 korda
Peakaitse suurus, ehk võimalik tarbitav võimsus on muidugi olulised.
Kuid kui asjale nüüd laiemalt vaadata, siis ma saan aru, et teemaalgataja tahab igal juhul elektrikütet - kuid elektriradikad ilmselt ei meeldi. Ahju ehitamine paistab on kah kõrvale jäetud (kui oleks oma puud, siis oleks see odavaim variant).
Seega elektriküte. Sel juhul pole selles mõttes probleemi, et tehke valmis, aga vedage elektriradikate jaoks igaks juhuks kaabel ära. Kui läbi põrandalaua elamist ära ei küta, siis jääb üle ainult radikad seina kruvida ja ongi korras.
Loomulikult on mistahes kütteviisi juures vaja seinad - lagi (antud juhul katus)( mida paremini seda soodsam ) ära soojustada.
Põrandaküte on inertne asi - kiiret temperatuurialandust ja tõstmist ei saa sellega nii lihtsalt teha kui radikatega. Kas soovitati rusikareegliga 100 W/m2 = 5 kW ? Paljuvõitu justkui. Tegelikult peaks vähemaga hakkama saama.
Kulutab see elektrit aga niipalju kui läbi seina välja läheb - seega - soojustage seinu!!!
Mis küte alumistel naabritel on?
Põrandaga on variandid - kui all elav elanik korralikult kütab, siis põrandat parem mitte soojustada (ehk siis kisu see vill (vähemalt toa keskelt ) hopis üles - siis elad alumise naabri sooja arvel suures osas.
Kui aga kostab hullupööra läbi ja sooja eriti sealt ei tule, siis muidugi veel lisasoojustust juurde, et ise naabri lage ei kütaks.
Ehk siis peaks kindlasti vaatama remondi käigus, et põrandaalusesse ei tuleks külma kuskilt servadest.
Ise mõtlen hetkel juurdeehitisele lihtsuse mõtes kah puitpõranda allategemise peale. Ja panna mõlemad - küttekaabli ja igaks juhuks ka veetoru, ehki mul majas miskit vesikütte aparaati ega süsteemi pole. Aga odavama otsa õ-v hiinakad on juba justkui nii odavad, et huvi pärast kannataks proovida - kui ka mahavisatud raha siis ikkagi mitte üle mõistuse suur....
Viimati muutis trebla, 23 Mär 2012, 10:24, muudetud 1 kord kokku.
milleks see 40 mm õhuvahe küttekeha ja kõetava pinna vahele ?
