termostaat klõpsib sisse välja
james
Lugemata postitus Postitas james »
Vannitoas devi 530. Põrand läheb ilusti soojaks j siis hakkab klõpsima sisse välja u iga 5 sek tagant. Kas termostaadi vahetusest piisab? Milles võib mure olla? Tänan
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: termostaat klõpsib sisse välja
james kirjutas:Vannitoas devi 530. Põrand läheb ilusti soojaks j siis hakkab klõpsima sisse välja u iga 5 sek tagant. Kas termostaadi vahetusest piisab? Milles võib mure olla? Tänan
Loe termostaadi manuaali võibolla seal veakirjeldus olemas. http://devi.danfoss.com/Estonia/Profess ... ostats.htm
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
elanik
Lugemata postitus Postitas elanik »
Jõudu! Vannitoa remondist möödas ca 5 aastat ja nüüd tekkis täpselt samasugune mure nagu teemaalgatajal st põrand saavutab etteantud temperatuuri ja siis hakkab termostaat ennast ca iga 5-10 sekundi tagant sisse-välja lülitama. Termostaadiks Devi 528. Lugesin seda eelnevat linki, sellist veakirjeldust ei paista seal olevat. Ehk on kellelgi mõtteid või on keegi sama asja läbi elanud? Kui oleks kindlus, et termostaat on saba andnud, siis läheks poodi uue järgi aga ehk on asi hoopis muus? Tänud!
On tänatud: 70 korda
Minul oli andurikaabli ühendus termostaadiga kehv ja tegi vist sama... Aga termostaat oli Eberle
Andur õhtal.
elektroonik
Lugemata postitus Postitas elektroonik »
Mul oli ka nii. Leidsin, et üks regulaatori trükkplaadi (toitepinge) kondensaator oli mahtuvuse kaotanud. Pärast selle vahetust hakkas tööle
ahtik
Lugemata postitus Postitas ahtik »
Mul vannitoa termostaadiga sama jama, plõksib. Küsimus aga selline, et kuidas selle termostaadi seina pealt kätte saab? Pole seal ühtegi kruvi ega muud sellist, päris jõuga ei taha ka asjale läheneda. Termostaadiks siis DEVI 528.
Tänud vastamast.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
http://www.deviuutiset.net/ohjeet/Devireg_53x_FI.pdf
Tõmba kõigepealt nupp ära, siis keskmine osa.
ahtik
Tõmbasin nupu ära, aga see ei anna midagi. Osadel on jah keskmisel osal kohe kruvikeeraja koht olemas, aga sellel pole.
helviik
Lugemata postitus Postitas helviik »
Välja tuleb vahetada termostaadi sees lülitiga järjestikku olev kondensaator.Sõltuvalt mudelist 0,22-0,47mf
Ma ise ilutegija
mrx
Lugemata postitus Postitas mrx »
528 tüüpviga. Ise vahetasin 530 vastu välja. Sisulist vahet neil kahel pole, esimest müüakse lihtsalt hulgi ehitajale. Piisas ainult termostaadi vahetusest, andureid vahetama ei pidanud.
Mis seina pealt kättesaamisesse puutub, siis tuli veidi kruvikeerajat ja jõudu rakendada. Mood moodi ei saagi..
