Elektrikule tööd
valgust vaja
Elektrikule tööd
Lugemata postitus Postitas valgust vaja »
Tallinnas Pelgulinnas vaja paigaldada 3- toalisse korterisse elekter. Korteri suurus 80m2, lisaks esik ja kelder 20m2. Voolumõõtja asub maja peakilbis, korterile vaja koostada oma kilp. Seintesse (3,4 m) juhtmed süvistada. Välisseinad on punasest tellisest, vaheseinad columbia kivist (90 mm). Lakke saab juhtmed paigaldada pinna pealselt (kaetakse hiljem), samuti põranda alt võimalik vedada. Lisaks nõrkvoolu juhtmed (sign., tolmuimeja, tv....). Pistikupesasid ja lüliteid kohe ei tule. Materjalid on töö teostaja poolt. Ettemaksu ei tee. Kui materjali eest vaja maksta, esitada ostutsekid. Elektrikul vajalik kutsetunnistuse olemsolu.
56686230
On tänatud: 470 korda
Re: Elektrikule tööd
valgust vaja kirjutas:... Ettemaksu ei tee. Kui materjali eest vaja maksta, esitada ostutsekid...
Lugupeetud Tellija!
Selliste kategooriliste nõudmistega Te kaugele ei jõua! Püüdke aru saada, et ka materjalide muretsemine kuulub sellisel juhul tööaja hulka+kulud transpordile ning ainult ostutšekil oleva numbri kinniplekkimisest ei piisa. Kui Te ei usalda Töövõtjat, siis tuleb Teil ise nimekirjaga poodide/ladude vahet joosta või leppida sellega, et Töövõtja läheb ja ostab esimesest, suvalisest poest, mis jääb ette teel objektile ja võib olla just mitte kõige soodsam. Edu!
kaim
Lugemata postitus Postitas kaim »
Urmasega nõus: selline töö käib ikka tavaliselt pakkumise põhjal töö+materjal. See aeg mis ma objektil tegutsen on ainult osa kogumahust. Pane sinna juurde veel jooniste tegemine, materjali arvestus-tellimine-toomine, transport jne jne.
Huvitav miks pole kellegil tulnud pähe minna näiteks ehitusmaterjalide poodi ja nõuda hinda millega nad saavalt kaupa maaletoojalt... et näidake oma saatelehed ette ja siis maksan nende hindade järgi...
renoveering
Lugemata postitus Postitas renoveering »
To töö tellija
Tolmuimejale nõrkvool??? :banghead:
renoveering kirjutas: Tolmuimejale nõrkvool??? :banghead:
Aga kas ei või tegemist olla keskustolmuimeja "pesadega"?
err
Lugemata postitus Postitas err »
Hehh..Sõle alajaam põleb lühivooludesse maha kui keski seal K.Marxis oma korteris paigaldab kesktolmuimeja :D :D
rokikas kirjutas:
