Suurema võimsusega säästupirn
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
- On tänatud: 66 korda
Re: Suurema võimsusega säästupirn
Aatriumi (Järve Keskuses Tallinnas) sees või tema kõrval pakuti ühes valgustipoes miskit üle 70 W võimsusega säästulampi.
Igavene jurakas oli aga ikkagi veel E27 sokliga. Pidavat tarvitatama miskis valgusravis...
Maksis kah muidugi üksjagu.
- On tänatud: 7 korda
Hajutamine teeb sellises kohas head. Vahepeal värvi ka lagi valgeks.
- On tänatud: 3 korda
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Läbi aegade on mulle elamises meeldinud hästivalgustatud ruumid s.t. elutoas on olnud ca 3...4 100-vatist hõõglampi üldvalgustuseks (4-ne armatuur oli 2-pirniste gruppidega sisselülitatav).
Kui 100-vatised pirnid keelati, siis loomulikult sai neid varutud "piisav kogus", et järgmised 10 aastat "vastu pidada", kuna neid pirne reklaamides võimsuse alusel asendatavate säästupirnide valgus oli pehmelt väljendudes "hädine".
Samas üle-eelmisel nädalal selgus juhuslikult , et tekkinud on reaalne lootus leida 100-vatisele hõõglambile väiksema võimsusega asendaja, mis füüsiliselt ka olemasoleva laevalgusti kuplisse ära mahub (s.t. spiraalikujuline).
Võrdlusbaasiks oleksid siis Calex 100-vatise hõõglambi andmed (1010 lm, 2700 K).
Selverist sai siis koju ostetud:
1) Osram Dulux Value Mini Twist 23 W (1520 lm, 2700 K, "warm white", 8000h)
[url]http://www.energiasääst.ee/est/lambipirnid.p/saastupirnid-sokkel-E27/saastupirn-dulux-value-mini-twist-osram-23w-e27-107w-hooglambi-asendaja[/url]
2) Panasonic EFD22E27HDE3 22W (1550 lm, 2700 K, "soft warm", 10000h)
http://www.panasonic.co.uk/html/en_GB/P ... kInfo=true
Lühidalt kokkuvõtteks:
a) Osrami puhul on tegemist ilmselt nende säästuseeria ("Value"-seeria) lambiga - võib olla on "lipulaeva" ("Star"-seeria lambid) valgus ehk parem, kuid neid Selveris ei näinud;
b) Osrami arusaam "warm white"-ist on pehmelt öeldes imelik - tegemist on üsna sinaka valgusega;
c) Panasonic-u pirn annab täpselt sama sooja valgust kui 100-vatine hõõglamp naaberkupli all (silm vahet ei tee);
d) Valgusjõud Panasonic-ul ei jää alla 100-vatisele hõõglambile (kas ta nüüd suurem on - mürki küll võtma ei hakka).
e) andmete alusel on Panasonic kiirema süttimisega - 60% valgusjõust saavutab ta 30 sekundiga, Osrami väärtused näivad jäävat 40...60 sekundi vahemikku);
f) Panasonic süttib tõesti ilma olulise viivituseta (tehnilistes andmetes on lubatud 0,1 sek).
Lampide tegelik eluiga on loomulikult teema omaette, kuid sääst 0,075 kWh põlemistunni kohta peaks ka paari aastase eluea puhul rahakotile positiivselt mõjuma.
Kokkuvõtteks - nüüd võib tõesti hõõglambid kuplitega üldvalgustitest, kus pirnid silma eest varjatud on, välja kruvida ning säästukad asemele panna.
Lugemata postitus Postitas reklaami ohver »
Parandus kokkuvõttele. Nüüd on hoopis aeg säästupirnid valgustitest välja kruvida ja asendada nad sobiva võimsusega leedidega.madis64 kirjutas: Lampide tegelik eluiga on loomulikult teema omaette, kuid sääst 0,075 kWh põlemistunni kohta peaks ka paari aastase eluea puhul rahakotile positiivselt mõjuma.
10W V-light leedlamp annab välja 810lm ja on tõesti sooja valgusega 2700K. Asendab igati 75W tavapirni ja kinnise kupliga vahet ei tee.
Müügil kõige odavama hinnaga Prisma toidupoodides. 27 euro tuuris. Ehituspoes sama lamp 30 eurot. Ning põhiline, neid ostetakse. Kui ostsin prooviks esimese, oli väljas 8 lampi, kui ostsin n'dala pärast järgmise, oli neid seal konksu otsas ainult 3tk järgi (Rocca Prismas)
Lubatud eluiga 25 aastat . 2,7 tundi igapäevast põlemist. Saaks poolgi sellest, on ta ennast kuhjaga kasumisse teeninud.
Säästupirnide 8000 tunnist eluiga aga ei usu. Pole olnud korda, mil nad aasta või paariga läbi pole põlenud ja seda parimatel juhtudel., Halvematel kordadel on odavamad juba paari kolme kuuga otsas.
Parandada võid ikka, kuid tasuvusarvestuse võiksid välja käia - millise töötunnikoguse juures saabub tasakaalupunkt, et täiendav säästetud 5 W (15W säästupirn annab ka 850 lm) täiendava soetusmaksumuse ära tasub.reklaami ohver kirjutas:Parandus kokkuvõttele. Nüüd on hoopis aeg säästupirnid valgustitest välja kruvida ja asendada nad sobiva võimsusega leedidega.
Lubatud 25-aastase eluea peale kehitan ma isiklikult õlgu - kes seda tegelikkuses tagada kavatseb? S.t. paber kannatab kõike ja jutuks hea küll.
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Ise vahetasin köögis 4x40W halogeenid 6x6W ja 2x3,5W LED-de vastu. Iibeist toodi need 6W-sed koju kätte hinnaga 4.89€/tk. Hommikul põlesid nad talvel min 2-3 tundi ja õhtul ca 6 tundi möödunud aasta oktoobrist alates. Pole ükski veel läbi põlenud.reklaami ohver kirjutas:...Lubatud eluiga 25 aastat . 2,7 tundi igapäevast põlemist. Saaks poolgi sellest, on ta ennast kuhjaga kasumisse teeninud....
Kuna pakend tuli väga tuttav ette, siis võrdlesin huvi pärast mingis meie neti elektripoes nende poolt müüdavate LED pirnide ja iibeist saadetute pakendit ja olid täpselt sama (üks jagatud ühega), aga hind oli tõesti erinev ja seda meie netipoe kahjuks 3,5 kordselt.
Sinu andmetega pirnid maksavad iibeis umbes 8,...€ ja seda koos postiljoni koputusega koduuksele.
Jah, kahjuks oled tõesti reklaami ohver!
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas werta »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Hea neid hindasid teada, kuid antud teema kontekstis (suurema võimsusega pirnid) - kas oskad anda linki nii 1000...1500 lm / 2700 K reflektorita leedidele, mille mõõtmed jääksid suurusjärku L=135 ja D=65 mm?Urmas kirjutas:Ise vahetasin köögis 4x40W halogeenid 6x6W ja 2x3,5W LED-de vastu. Iibeist toodi need 6W-sed koju kätte hinnaga 4.89€/tk.
Toksisin iibeisse esialgu lihtsalt "LED lights E27" ja viskas üle 18 000 vaste. Ei tea, kas seal sulle sobivaid, aga eks sori ise. esialgne vihje http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=led ... 86.c0.m359madis64 kirjutas:Hea neid hindasid teada, kuid antud teema kontekstis (suurema võimsusega pirnid) - kas oskad anda linki nii 1000...1500 lm / 2700 K reflektorita leedidele, mille mõõtmed jääksid suurusjärku L=135 ja D=65 mm?
Mul raamatupidaja soris sobivaid ikka mitmeid õhtuid ja poole ööni, enne kui midagi hakkas tellima.
Nii oskan mina kaUrmas kirjutas:Toksisin iibeisse esialgu lihtsalt "LED lights E27" ja viskas üle 18 000 vaste.
Kui aga toksida sinna "led lights e27 16w", siis leitakse ports "maisitõlvikuid" 3000...3500K valgusega, mis teeb üsna ettevaatlikuks, kuna isegi "osrami 2700 K" osutus ebameeldivalt siniseks.
2700 K valgusega suuri leede (otsing "led lights e27 16w 2700K") iibeist eriti nagu ei leidu
Kasutades seda leaid suurema tõenäosusega sobiva toote.
Midagi sinu soovidele? http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... te&_sop=15
"warm white" ei ütle tegelikkuses kahjuks muud, kui et "päris tööstuslik sinine ta ei ole". Olen kohalikust kaubandusvõrgust ostnud (katsetamiseks) piisavalt igasuguste valmistajate "warm white" märgisega säästupirne, mis tegelikkuses kahjuks rohkem või vähem sinakat valgust on andnud ja seetõttu jäätmejaama poole teele on saadetud.Naabrivana kirjutas:Otsingule tuleb juurde lisada, kas soe valgus (kollane) või külm valgu (sinine)
Nii et pigem tuleb tegeleda ikkagi kelvinitega ja neid peaks maksimaalselt olema 2700 (3000...3500 ei ärata eriti usaldust).
Loomulikult ei ole need üks ja seesama - mõlemaid tuleb ostu puhul jälgida.Naabrivana kirjutas:Siin on veel küsimus, et kas kelvin ja luumen on üks ja seesama.
Luumenid ütlevad sulle "kui palju saan", kelvinid ütlevad sulle "mida saan".
http://ilm24.ee/kuidas-leida-hooglambi- ... aastupirn/
Nimelt võib asi olla tehisvalguse spektris:
"Saastalampidega on natca teine lugu - nende kasutegur on kõrgem ja senine suhe ei kehti.
Kuna sellise pirniga laualamp hakkas hirmsasti silmadele ja valgustas kehvasti, võtsin huvi pärast tema spektri üles. Nagu kahtlustasin, oligi valguses suur hulk ultravioletti, mis pani silmad kipitama. Võimalik, et "head" lambid on parema spektriga, see pirn oli tavalises Livali lauavalgustis."
http://foorum.akvarist.ee/viewtopic.php?t=3034
Veel üks järelemõtlemise koht - et kui võtaks "selveribrändide" spektrid üles ja uuriks, kas "heal" ja "halval" säästupirnil ja leedil selles osas märgatavat vahet on
Lugemata postitus Postitas nooh »
Tahate töötavaid ja korralikke luminofoore - ostke korralike süüteseadmete ja pikkade torudega luminofoorvalgustid. Soovitavalt veel korraliku optika ja ilma katteklaasita. Muidugi "kontorivalgusti" eluruumidesse sulandamine nõuab prisket rahakotti või leidlikust.
LED "maisitõlvikud" - kaua toiteblokk elab, kuidas on tagatud RBG tasakaal vananedes (see ei olegi tagatud), värelus? ... õue-/koridori-/peldiku-/effektvalgustuseks OK. Eluruumidesse ikka (halogeen)hõõglamp.
Enda enesetunne ja silmd on olulisemad kui aastas võidetud x € (vanas kahetoalises korteris näiteks: x=30€ - (300€/LEDi eluiga aastates) aastates)=~5€ ...?)
Üleskutse ju hoogne, kuid tegeliku elu seisukohalt - milleks?nooh kirjutas:Ehk unustaks need "säästulambid" ja viskaks need roheliste prügikasti?
Mille järgi neid "korralikke" ära tuntakse?nooh kirjutas:Tahate töötavaid ja korralikke luminofoore - ostke korralike süüteseadmete ja pikkade torudega luminofoorvalgustid. Soovitavalt veel korraliku optika ja ilma katteklaasita. Muidugi "kontorivalgusti" eluruumidesse sulandamine nõuab prisket rahakotti või leidlikust.
Ning et loobuksime toa keskel olevatest harjumuspärastest "lühtritest" ning teeksime laeperimeetrile "pealt avatud karbikuga ringi ümber, kuhu sisse torud paigutatud oleksid"? Muud lahendust ei oska ma küll ette kujutada (eriti veel silmavaatele avatud toru)
Säästulambi variandi poolt vaadatuna on nagu väike vahe sees, kas 4500 luumenit toodab sulle 300W või 75W.nooh kirjutas:Enda enesetunne ja silmd on olulisemad kui aastas võidetud x € (vanas kahetoalises korteris näiteks: x=30€ - (300€/LEDi eluiga aastates) aastates)=~5€ ...?)
Loomulikult läheb see hõõglambi "liigne" 225W mitte kaotsi, vaid kütteks, kuid seda elektri-otsekütte hinnaga.
2. Korralik - korraliku luminofoorlambi süüteseade on ~10x suurem kui saastaka oma.
3. "Lühtritest" näitkes Glamox C12, Zapp, A20 ... ning igasugu 2GX13 valgusallikaga valgustid...
Valgusti enda hind, muidugi on krõbedapoolne "tänu" disainile - või vähemalt nad oma hinda, sellega vabandavad.
"Herrasmies ajaa bensalla"-kleepsud autode tagaakendelt tulid selle üteluse peale meeldenooh kirjutas:1. Säästulamp=saastalamp
Tegelikult võib ju teisti väljenduda - "inertsita valgusallikaga lamp=saastalamp", millega ma põhimõtteliselt oleksin isegi nõus.
Kuidas seda tootekirjelduselt või pakendilt tuvastatakse ning kas ta kordistab lambi vilkumissageduse näiteks 200 Hz peale?nooh kirjutas:2. Korralik - korraliku luminofoorlambi süüteseade on ~10x suurem kui saastaka oma.
Kus on kirjas, et nendes need "10x suuremad" süüteseadmed sees on?nooh kirjutas:3. "Lühtritest" näitkes Glamox C12, Zapp, A20 ... ning igasugu 2GX13 valgusallikaga valgustid...
Loomulikult maitse asi, kuid erilist ostuemotsiooni nad minus küll ei tekita - pigem nagu kontoritemaatika.
- Tupsu
http://www.ledwaves.com/led-calc/
http://www.led-llc.com/calculator.asp
http://www.green-energy-efficient-homes ... lator.html
http://www.viribright.com/lightbulbs_comparison.aspx
http://e3living.com/cfl-savings-calculator
Oma viimased osram ledid ostsin siit
http://www.led-centrum.de/
Ülekandega makstes kogusummast 2% soodustust ja kilose paki saatmine eestisse mingi 14 euro ringis.
Lamp ise oli aga tükist 10 eurot odavam, kui reklaamitud Prismas (käisin täna ekstra vaatamas)
andere verheizen sie!
Tänud - sai kohe selgeks, et makstes näiteks 20 eurot 850 lm leedi eest on tasuvusaeg säästupirniga võrreldes (põlemisajaks võtsin 3 tuindi päevas) "ainult" 20 aastat - hurraa, kohe hakkan kukrut tühjendamaTupsu kirjutas:Kasuteguri arvestamise kalkulaator Sästupirn versus led
Tupsu lingil leiduvad juba 2700 K leedid, kuid ikkagi ei leidu antud teema kohaseid s,t, 1000...1500 lm leede.
