Paneelmaja vaheseina sisse auk
vinx
Lugemata postitus Postitas vinx »
Soovin elutoa ja köögi ühendada 1.5m laiuse avaga mittekandvasse seina (kuskil 10cm jäme). Load olemas.
1.Palju selle augu tegemine maksaks? (töömees tuleb tehnikaga ja teeb augu lihtsalt)
2.Kui suure diameetriga ketaslõikur peaks olema, kui ise teeks töö ära?
On tänatud: 335 korda
Re: Paneelmaja vaheseina sisse auk
nii suur, et lõikaks betooni seina läbi. Kui kasutad kahelt poolt lõikamist siis min 5 cm, ühelt poolt min 10 cm.
oky
Lugemata postitus Postitas oky »
Ära sa ketaslõikuriga küll selle seina kallale mine, pärast ei jõua seda tolmu keegi kokku korjata. Tavaline käsisaag on parim lahendus, puurid augud ette, ühendad need ja kui saeleht läbi mahub siis hakkad saagima. Edu.
fgh
Betooni käsisaega ? Kutsu teemanti mehed kohale, lõikavad korrektselt vesilõikusega asja ära.
looja
Lugemata postitus Postitas looja »
tahaks mustast hallitusest lahti saada paneelmaja otsaseina alläärel.on antud nõu-soojustada,ventileerida!kas augu puurimine välisseina on siis võimalik ventilatsioonava jaoks,kuskil 10 sm läbimõõduga on vist mõistlik.kas keegi oskaks nõu anda konkreetselt.aknad e i ol e PVC.tänan!
Kuna pole võimalik näha, raske täpselt soovitada. Ava saab puurida läbi seina, tavaliselt betoon puuritakse kivipuuriga ring ja siis müürimeisliga lüüakse läbi.
Hallituse vastu on vaja tõhustada kütmist (soojustamine aitab samuti) ja ventilatsiooni
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
looja kirjutas:tahaks mustast hallitusest lahti saada paneelmaja otsaseina alläärel.on antud nõu-soojustada,ventileerida!kas augu puurimine välisseina on siis võimalik ventilatsioonava jaoks,kuskil 10 sm läbimõõduga on vist mõistlik.kas keegi oskaks nõu anda konkreetselt.aknad e i ol e PVC.tänan!
Ükski korteriühistu ei luba Teil seda auku teha.
Soojustamata otsaseintel on see sagedane probleem. Enamasti on probleem külmasillas põranda ja seina liitekohas. Aitab ainult toa temperatuuri tõstmine või väljas konstruktsiooni soojustamine. Pelgalt ventilatsioonist pole kasu. Selle tõttu võib toatemperatuur isegi langeda ja olukord hullemaks minna.
