Palkmaja korsten
Palkmajade teema
priitn
Palkmaja korsten
Postitus Postitas priitn »
Kuidas olete lahendanud korstna ja katuse ühenduse uues palkmajas?
Katus - kivi, korsten - Isokern plokid (2tk kõrvuti).
Kas selline lahendus oleks OK:
Wakaflex sai koos korstnamaterjalidega ostetud. Või tuleks Wakaflex kõrvale heita ja mingit muud lahendust kasutada?
Kuidas olete lahendanud selle sõlme?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Palkmaja korsten
Postitus Postitas sashaobrok »
Sa vaatad praegu ainult kõige lihtsamat alumist külge. A mis veel üleval poolel teha? :)
vanaema on sul veteran...
Postitus Postitas Külaline »
Tee kõik plekist, Wakaflexi kasuta vaid korstnast harja poole jääva pleki pikendusena (plekiga kokku valtsituna), siis saab Wakaflexi ülemise ääre kahe kivirea vahele panna.
priitn
sashaobrok kirjutas:Sa vaatad praegu ainult kõige lihtsamat alumist külge. A mis veel üleval poolel teha? :)
Mõte oli, et ümberringi ühtemoodi.
Ülevalt ainul see vahe, et kortsnaga piirnevas osas asendaks katusekivi vineeriga:
priitn
Külaline kirjutas:Tee kõik plekist, Wakaflexi kasuta vaid korstnast harja poole jääva pleki pikendusena (plekiga kokku valtsituna), siis saab Wakaflexi ülemise ääre kahe kivirea vahele panna.
Palun täpsusta mida mõtled "plekiga kokku valtsituna" all? Pigem kokku kleebituna?
priitn
Googeldasin ja leidsin ühe soome keelse juhendmaterjali:
http://publications.theseus.fi/bitstrea ... sequence=1
Korstna läbiviik katusest lk 71-73
Juhendmaterjali joonistel on küll kajastatud libiseva sarikaga lahendust, kuid kui ära jätta viidatud 50mm vajumisvahe korstna ja katusekonstruktsiooni vahele katuse räästapoolsesse serva, siis muus osas on lahendus kasutatav ka mittelibiseva sarikatega katuse korral.
Põhimõtteliselt ühtib juhendmaterjali lahendus minu algse mõttega. Minu poolt pakutud plekkkrae asemel on seal vineerist raamistik.
