odavaim maksimaalne heli isolatsioon
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Tere, on väike ruum kus teen erinevaid töid mis tekitavad müra.
Kuna seinad on aind voodrilaua ja prussiga ehitatud siis on sinna hädasti vaja mingit isolatsiooni.
Suuri rahasid sinna panna pole..
Võik ju kuskilt vanu telliseid hankida ja müüri laduda laua taha prussiasemele kuidagi aga siis peab hakkama arvatavasti vundamenti laiemaks tegema, põrnada 3cm betooni vällja lõhkumine liiva padja sisse kraavi kaevamine, armatuuri sidumine jne..
Tahan el höövliga hööveldada, saagida, treida aga müra levib..
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: odavaim maksimaalne heli isolatsioon
Odavaim maksimaalne heliisolatsioon on sein kuiva liivaga täita. Kuidas selle teostatavus on, on ise küsimus juba.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
55678786
ehitusremont@gmail.com
Liivaga mõtlesin isegi aga see tuleb nii suure massiga, et võib voodrilaua lahti suruda.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Aga just massi sul tarvis ongi.
vanaema on sul veteran...
Trüki Google otsingusse "heliisolatsioon" Ühtesid sagedusi tõkestavad paremini tihedad materjalid (betoon, plokk, mitmekordne kipsplaat), teisi pehmed (villad) Parim on nende kombinatsioon. Sinu puhul pakuks kahekordse kipsiga metallkarkassil (95mm, perimeeter tihenditega) sein, mis ei ole olemasoleva seinaga seotud ja täidetud isoveri villaga (100mm)
- On tänatud: 336 korda
Liiv tõkestab kõiki sagedusi hästi, kui kips villaga vaid kõrgeid sagedusi.
ja küllap surubki. aLaduda plokkidest sein (aeroc, columbia,silikaat jne.) või villa kipsiga ja kipsi või PLP või OSB kihte senikaua, kuni ka madalaid sagedusi hakkab tõkestamasaarlane kirjutas:Liivaga mõtlesin isegi aga see tuleb nii suure massiga, et võib voodrilaua lahti suruda.
Surumist saab vähendada ka tihedama karkassiga või laudade vahelised läbivad kruvid (kuid oht on siis jälle heli kandumine piki neid)
