Küsimus Robi1-le.
Küsimus Robi1-le.
Lugemata postitus Postitas perro »
On plaan. ette võtta suuremahulisem pintseldamistöö.Fassaad,tuulekastid,aknaraamid
ja võibolla veel midagi.Sa oskad kokku keeta igatsugu tublisi möginaid.Kui teha selline universaa-nahaal puuimmutusvahend,siis mitu osa midagi tuleks panna.
Igatsugu tõrvasi,mootoriõli,värnitsat,kondijahu,kaneeli jne.Ja kui soojaks ajan,siis kui soojaks.
Terv.Vahur
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Küsimus Robi1-le.
Huvitav ja silmaringi laiendav lugemisvara oleks kindlasti.
ehitusremont@gmail.com
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Otsi kokku vanad õlivärvid oma tuttavatelt. Õlivärvid või ka puhas linaõli sega mootoriõliga umbes pooleks ja lisa ka puutõrva...nii liitrike ämbri peale ikka... Võib lisada ka rauasuuriku pulbrit kui leidub ja meeldib punaks toon. Või kui leiduks mõni vana hüljes, siis keeda rasv välja ja pane julgelt...teeb ainult head. Musta tooni saad korstnatahmaga, mis tuleb ennem kas piirituse või vaitspirdis lahustada.
Kuumutama ei pea, aga kui tahad, siis võid muidugi. Esimene kiht imbub sügavale puu sisse ja teine kiht tõmba vähemalt paari tunni pärast järgi, ennem kui esimene kile peale kuivatab. Suvel kuivab kiiremini muidugi...
Kui teete tsemendi ja piimavärve, siis arvestage, et piim peab olema kindlasti rasvavaba!! Liitri piima kohta lähen 200 g tsementi ja võib ka toonida käepäraste vahenditega. Kasutada koheselt!
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Helistasin-kirjutasin kõik oma tuttavad ja pooltuttavad + sugulased läbi. No ei olnud kellegil ülearust vana hüljest keldris või kuuriall vedelemas.Robi 1 kirjutas:... Või kui leiduks mõni vana hüljes, siis keeda rasv välja ja pane julgelt...teeb ainult head...
Ära solvu, aga lihtsalt vahva lugeda vanaaja retsepte ja asetada tänapäeva. Ei kahtle absoluutselt hülgerasva headuses!
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Tänapäeva linnainimene ei tea kes/mis hüljes on.
Max
- rokikas
Terv.Vahur
- Robi 1
Tänud Vahur!
Seda mida pole ei peagi lisama...
Hülgeid võib kevadel rannast leida surnult ja jäävad võrkudesse vahel. Olen ise saanud ühest hülgest umbes 10 l väärtuslikku rasva, mis omal juba üle 10-ne aasta värvi lisaainena seinas püsinud näiteks. Sain, siis ka tasuta trafoõli elektrimeestelt. Kasutatud trafoõli on puhas õli tegelikult ( võib kasutada väga edukalt ka diiselauto mootoris, annab tunduvalt enam võimu kui tavaline nafta) ja tungib imehästi puidu kiududesse.Trafoõli sobib ka püssiõliks imehästi!
Värvi muudab imeheaks muidugi ka tinamenningu lisamine kui seda kuskilt leida veel on. Ise olen seda edukalt soojas linaõlis lahustanud alguses eraldi( muidu õeldakse, et lahustub raskelt...???).See aine on muidugi päris mürgine ka inimesele!! Poest on, aga saada raudsulfaati, mis ka puittu kaitseb ja lisatakse näiteks rootsivärvile tavaliselt . Üldiselt ta lahustub ainult soojas vees, aga tasuks väiksemas koguses proovida sooja linaõliga lahustada. Kui ei õnnestu, siis lisada veidike sooja vett, vesi aurab hiljem välja värvist. Puidu kaitseks sobib väga hästi ka lihtsalt raudsulfaadi vesilahus. Annab sinakas-roheka tooni ja tõepoolest kaitseb ja laseb samas puidul hingata, mis on väga tähtis ( lahustada ainult soojas vees).Rudsulfaadi värvust saab muuta ka tibukollaseks- punakaks või lauas tumepruuniks kui lisada ka tavalist soola ja lupja. Õige ainete suhe tuleb endale tooni meeldimise alusel selgeks katsetada. Sobib väga hästi ka krohvitud- ja kivipidadele. Lupja on soovitav vees ennem paar nädalat leotada, läheb aina paremaks.
Edukat värvimist ja mõelge ennem kui kuuri nurgast vanu värve ja õlisid minema hakate viskama!!
Robi.
- Raudsulfaadiga toonitud lubivärvsein, mis pool sajandit peal püsinud...
- Raudvitrolvärv.jpg (40.99 KiB) Vaadatud 3533 korda
Siiski on ehk rohkem põhjendatud kui -"imehea", "õige", " kui tahad siis võid" (vabandust Robi).
Imelik.
- Robi 1
Teeme enda elu ikka lihtsamaks, ka naistega asju ajades, siis püsib ka värv paremini seinal...
tähendada hundipassi saamist ja üleaedsete pahameelt?
Imelik.
