prussi ja põranda ühendamine
Lugemata postitus Postitas marek177 »
või kinnitada lakke ja põrandasse peitliga väike süvis.. vms.
tnx
				uudo
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: prussi ja põranda ühendamine
Lugemata postitus Postitas uudo »
				lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Kas tavalised nurgad sobiksid kui need näha ei jää?marek177 kirjutas:Plaanis siis ehitada järelkasvule väike installatsioon ja kuna seal on vaja pruss tugitalaks panna, siis millised on võimalused prussi põranda külge kinnitamiseks püstises asendis? tulemus peaks olema ka esteetiline ehk tavalised nurgad ei sobi.. teine ots läheb lakke.
tnx
Max
Puutööd
no piltlikult öeldes on pruss keset tuba, üks ots põrandal, teine laes ja sein on kaugel. prussi mõõt on 95x95 mm.uudo kirjutas:ilma skeemi nägemata on tänamatu töö soovituse andmine.
ma arvan, et sobiksid küll, põranda paterjal on puit.lMaxl kirjutas:Kas tavalised nurgad sobiksid kui need näha ei jää?
Max
Puutööd
				lMaxl
Max
Puutööd
				hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Ühenduse tugevus ei anna nurkadega võrrelda, aga nihkumise välistab. Kui kannatab tihedalt posti kinni kiiluda, siis olemas ka hammasseib, mille kruvid ühelt poolt kinni ja siis surud posti otsa. Mõlema puudus vaid see, et kasutatavad vaid ühe otsa puhul.
max kas sa selgitaksid mõisteid "takistama" ja "plommima" selles kontekstis?
marek
				lMaxl
Max
Puutööd
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Puurid põrandale 12 mm. läbimõõduga ja ~30 mm. sügavuse augu.
Puurid posti alumise otsa tsentrisse 12 mm. läbimõõduga ja 100 mm. sügavusega augu.
Puurid posti ülemise otsa tsentrisse 12 mm. läbimõõduga ja ~40 mm. sügavusega augu.
Puurid lakke 12 mm. läbimõõduga ja 100 mm. sügavusega augu.
Lõikad 10 mm. läbimõõduga keermelatist (või muust sarnasest tugevast metallist) 100 mm. pikkused jupid. 2 tk.
Lükkad keermelati jupid 100 mm. sügavustesse aukudesse ning lükkad posti paika.
Kui latijupid ja madalamad augud satuvad kohakuti siis nad vajuvad alla ning lukustavad posti.
Kui mingil põhjusel tahad korraks posti sealt veel ära saada siis .....oled jamas
 Saag aitab.
  Saag aitab.ehitusremont@gmail.com
				Postike
Lugemata postitus Postitas Postike »
ei tea küll selle asja täpset eesmärki ja visuaalset poolt, aga üks labane võimalus oleks ju panna ka külgede pealt poolviltu kruvidega ja pärast kruvi pead peita punnidega ära, vajadusel puidupahtliga viimistleda. aga see vist liiga labane.
- rokikas
 ning siis jällegi uut posti/installatsiooni vaja. Kui seegi juhtub keerlev välja kukkuma .......pane parem kruvid tõesti.
				lMaxl
Kruvidega saab panna küll, kuid pead kruvi augud täpselt sättima, mõlemalt poolt tasakaalustama (pingutamisel loodi saamine keerulisem).
Max
Puutööd
 kas trepi käsipuu otsaposti paigaldamine käib analoogselt maxi seletatuga?
tänud
				Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
				lMaxl
Tavaliselt lõpetab tugipost trepi põskpuu ära ja saab selle alumise otsa sinna külge takistada kui seal nii pole, siis nurgaga või lihtsalt kinni kruvida.marek177 kirjutas:
Max
Puutööd
Ei mitte seda, lihtsalt ma ükskord proovisin ühte posti nii kinni panna, mille ülemine ots oli lahti, siis tundus et ta eriti veenvalt kinni ei jäänud. Aga eks ma ise ka koba ehk olin.Teinekülaline kirjutas:Kas kõige lihtsam variant; süvendid + 45 kraadi all kruvid + korgid süvenditele; ei sobi? Liiga "odav"
Aga tänud heade nõuannete eest kõigile.
				lMaxl
Max
Puutööd
