sooviksin ehitada maakeldrit kus hoida kartuleid juurvilju ja hoidised.
Proobleem selles et põhja vesi on liiga kõrgel seega saan ainult kaevata maase 0,5 meetrit.
Plaanisin laduda seinad fibo plokist 200 ja siis selle peale styro. Milline peaks olema keldri põrand kas valatud või kiviplaadidet et. vesi läbi ei tuleks. üldiselt sooviks rohkemat infi keldri ehitusest. Googeldamine ei annna tulemust.
Maakeldri ehitus.
ehitustehnik
Re: Maakeldri ehitus.
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
kui tahta sügavamale minna siis on võimalus teha põrand ja allosas seinaosa ka monoliitbetoonist. on veekindlaid betoone. aga see vist veidi keerulisem.
kas see 0,5 m maapinnast on kindel tase kust pinnavesi sisse ei tule. võibolla mõtekas teha keldri ümber drenaaz, et kelder ikka kuiv oleks. muidugi kui on kuhu seda drenaazivett juhtida.
kui teha vundamendile fibo seinad ja pärast põrand valada, siis neid ühenduskohti eriti veekindlaks ei saa, aga kui nö survelist vett ei ole, siis pole see ka probleem.
Lugemata postitus Postitas ABC »
see 0,5 m on kevadel lume sulamise ajal . ise arvan et jah tuleb teha drenaaz
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
...ja juhid selle .....?
55678786
ehitusremont@gmail.com
mul on maapind natuke kaldu ja madalamal pool pinnases oli üks suur põllukivi 1,5x1,5m selle lasin ekskavaatoril välja kaevata.Täitsime selle augu mullaga ära äkki sinna kuhugi
Ei ole hea plaan, kevade suurvesi toob sul ju selle augu kiiresti vett täis ja kuhu see vesi siis läheb? Kui sa künka otsas ei ole, pole sul seda vett kuhugi juhtida. Võib muidugi üles pumpamist proovida, aga seda lihtsalt vundamendi alt teha pole mõtet, sest vesi voolab kiiremini peale kui sa pumbaga jõuad lüüa.ABC kirjutas:mul on maapind natuke kaldu ja madalamal pool pinnases oli üks suur põllukivi 1,5x1,5m selle lasin ekskavaatoril välja kaevata.Täitsime selle augu mullaga ära äkki sinna kuhugi
Üks variant on teha korralik hüdroisolatsioon, näiteks nii et valad ühes tükis põranda ja seinte õhukese väliskihi, seejärel paigaldad sissepoole hüdroisolatsiooni ning valad seinte/põrandate põhiosa.
Mingi esimene netis ettejuhtunud isekleepuv membraan, 6 €/m², membraan pole kallis, aga topeltvalu tegemine on:
http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/hinn ... endikatted
Või teed põranda sisse augu (mitte põhjata, põrand läheb seal kohas lihtsalt sügavamale) ning paned sinna automaatse pumba, mis vee kuskile õue pumpab. Betooni teed võimalikult tiheda ja väikese veejuhtivusega. Selline kelder on kevadeti märksa niiskem kui ülemine.
Nagu ikka, oleneb sellest, kui palju raha on ja kas plaani ebaõnnestumine või ebamugavus/risk on aksepteeritavad.
