Reideni Termo plokk?
Lugemata postitus Postitas KaarelV »
Kuna maja projekteerimine algamas ja olnud koguaeg plaan Aeroc 375 seinaks panna, nüüd aga sattusin Termoploki peale.
Kas keegi on endale otsast lõpuni nende materjalidest maja ülesse pannud koos vundamendi ja laega, muljed kogemused millised?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Reideni Termo plokk?
- On tänatud: 3 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas betoonmaja ei lähegi kivimajade allainsippo kirjutas:minuarust peaks maja olema kivist.Lõpp kokkuvõttes tule seina m2 kallim kui aerokist või fibost ehitada.Imelik peno putka tuleb mille vastupidavust pole veel miski tõestanud.Mina ei teeks omale küll mitte.Elada kilekotis on ka hirmus
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Kas on kogemusi jagada,, nii ehituse kui hilisema sees elamise suhtes? Kuidas sisekliimale mõjub, kui soojustus ka seespool on? Mis on miinused?
http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... Itemid=136
Numbrid ja jutt puha ilus ja sile seal lehel. Ootaks ka infot, või on see selline nissi toode, mida praktiliselt ei kasutata? Aga miks?fanatic kirjutas:Mida arvata uuest TermoPlokk Silverist? U-0.13 on küll täitsa hea, peaks päris madalenergiamaja saama?
Lugemata postitus Postitas mallone »
Lugemata postitus Postitas vassu »
Lugemata postitus Postitas argoa »
- rokikas
ehitusremont@gmail.com
Jutt käib ikkagi reideni termoplokist http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... Itemid=136rokikas kirjutas:Kuule "argoa" sa tee omale ikka selgeks millest siin juttu on enne kui oma kaupa pakkuma tuled.
Pisut paneb muretsema asjaolu, et betooni on vaid kahe peno vahel 120mm nii Silveril kui SIlver Plussil. Samas saab ilusti nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt armatuuri sisse ajada. Küsisin foorumis ühelt kasutajalt, kes valas ca aasta tagasi vundamendi reiden plokist, tema vastas et vundament probleemivabalt pidanud vastu. Kuigi jah, pikemas perspektiivis ei tea kuidas võrreldes fiboga vastu peab
- sashaobrok
Milline see KORRALIK vundament siis on? Ja kui on tegemist madalvundamendiga siis ON vaja soojustada muidu hakkavad külmakerked ja muu jama. Minu puitkarkassmajale on projekteeritud madal lintvundament (taldmik+5 rida Fibot koos horisonantaalse/vertikaalse soojustusega), kas oleks siis mõistlikum teha vundament allapoole külmumispiiri ja soojustamatta jätta? Või täismahus raudbetoonist, ega peale keramsiitplokkide vundamendiks midagi ei sobi?sashaobrok kirjutas:Fibo ja mingi auguline sõrestik? Kurat tehke korralik vundament majale, siis vast kestab ka rohkem kui aasta. Ja mis kuradi soojustust talle veel vaja on?
Foorumitest võib tunde lugeda ja igalühel on oma arvamus kuid absoluutset tõde pole kusagilt võtta (milline vundament, kas/kuidas soojustada jne). Ehk siis milline on optimaalseim lahendus (kvaliteetne ja vastupidav). Minumeelest piisab ka fibo/termoplokk vundamendist kui on tehtud korralik drenaaž ja hüdroisolatsioon. Sestap küsisingi kogemusi Reideni termoplokklahendusele vundamendina!
- rokikas
Äkki sobib ka see http://www.osta.ee/14482593vassu kirjutas:Jutt käib ikkagi reideni termoplokist
Aga mis sul sinna vundamendi peale tuleb? Millest kandeseinad teed?
Tegemist siis vist quad-lock süsteemiga. Soovisin neilt ka hinnapakkumist kuid pole veel vastatud.rokikas kirjutas:Äkki sobib ka see http://www.osta.ee/14482593
Olen siin uurinud igasugu süsteeme kuid pole piisavalt infot saanud vastupidavuse suhtes veidi pikemas perspektiivis kui max aasta.
Tuleb küll 2x puitkarkassmaja kivikatusega kuid see reideni termokub süsteemi 120mm betooni tundub väga kahtlane. Lisaks foorumist lugesin et Tartu kandis olevat sarnase vundamendiga maja suht pooleks vajunud (küll turvase peal aga ikkagi kahtlane), lisaks valamisel peab ikkagi toestama prussidega kuna üks foorumikasutaja mainis et valamisel viskas seina lääpa (S-kujuliseks).
Ehitan ikka vanakooli vundamendi, täisbetoonist ja allapoole külmumispiiri (suva et projektis 5 rida fibot). Vähemalt ennast tõestanud vastupidav/lollikindel süsteem
- rokikas
120 mm. betooni on ikka vägagi tugev. Selliste plokkidega tehakse 2 korruselisi maju rahulikult.
Julgen siiski arvata et pooleks vajus see maja aluspinna ja vundamendi mittesobivuse tõttu. Tore on kui valamisel toestad aga tihti on probleemide tekkimise põhjuseks betoonimeeste vilets varustus. Üritatakse pumbata betooni liiga jämedast voolikust liiga kiiresti sinna saalungisse. Kui siis pump juhtub "köhima" .....
Aga noh eks igaüks ehitab oma maja nii nagu ise paremaks/kindlamaks peab.
Kas oled ikka kindel et su krundil olev pinnas on selliseks vundamendiks sobiv?
Lugemata postitus Postitas Reixx »
Lugemata postitus Postitas Termo plokk »
olen ise oma kätega maja pea aegu yles ladunud sellest plokkist ja hetkel ka veel maja viimane rida tegematta.
Kui tahad saada infot või näha kuidas ja mis moodi see värk käib siis palun võta kontakti.
näed juba valmis tööd ja kuidas tehakse jne.
Toomas Tiirmann
5349 4448
toomas@soojuspumbakodu.ee
http://www.soojuspumbakodu.ee
http://www.maasoojus.ee
- rokikas
Lugemata postitus Postitas Kermo1234 »
Termoplokid sai valatud kahes osas, peale 5 rida esimest korda. Nii ei lähe "laperdama" ja on lihtsam.
Mina julgen küll soovitada, kui on plaanis võimalikult energiasäästlik maja teha.
