Pinnasevee taseme alandamine (drenaazh)
Ronk
Lugemata postitus Postitas Ronk »
Krunt asub maal - lähedal teisi elamuid pole, ametlik pinnase nimetus on moreen. Ehk siis ca 10cm mulda, 1 - 1.5m jagu savisegust liiva, ca meeter savikat pinnast ja edasi pikalt liiva. Krundil asuvas kaevus tuleb praegusel hetkel vesi vastu ca 10-12m pealt.
Kraavidega on osa krundist juba kuivemaks tehtud aga on kaks nii 15m*15m platsi mida tahaks kuivemaks saada kuid kraavi kaevamine nonde jaoks suht keeruline. Selles savikihis on ka pisut liivasemaid triipe sees kust siis pikkamisi vesi ikkagi alla poole vajub. Mõtlesin seda protsessi kiirendada niimoodi, et kaevaks savisemasse kihti kaevurõnga mille ajaks kruusa täis ja maapinna poole jääva osa samuti teeks kruusasema. Küsimus selles, kas ma rikun enda kaevuvee niimoodi ära - tean, et sademevett otse põhjavette ei tohi lasta kuid antud juhul jääks 8-10m liivakihti kuni kaevu veetasemeni ning need 'drenaazhi' augud teeks kaevust vast ikka 10-20m kaugusele. Lisaks too imbkaev mis minu piirkonnas oleks nii ehk naa lubatud oleks igal juhul reostavam kui pinnasevesi?
Ronk
Re: Pinnasevee taseme alandamine (drenaazh)
:? Kas küsimus oli tõesti nii naiivne, et ei pälvi ühtegi kommentaari?
Ronk kirjutas: Küsimus selles, kas ma rikun enda kaevuvee niimoodi ära - tean, et sademevett otse põhjavette ei tohi lasta kuid antud juhul jääks 8-10m liivakihti kuni kaevu veetasemeni ning need 'drenaazhi' augud teeks kaevust vast ikka 10-20m kaugusele.
:unsure: Ehk ei riku. Kui sügavad plaanid need augud teha?
On tänatud: 331 korda
Mul pole usku nende aukude immutusvõimesse.
Kui sul on keldri uputamise probleem siis see tekib liigkõrgest põhjaveest. Et sest pääseda, tuleb kogu põhjavee kiht allapoole saata, hmm ei usu. Väikest kogust vett saab muidugi imbtoruga allapoole immutada kui seal pole põhjavett ees.
Ronk
Põhjavett ei tohiks ees olla - nagu ütlesin kaevus ja naabrite kaevudes tuleb vesi vastui alles ca 10-12m pealt, tiiki ei saa siinkandis samuti rohkem kui 2-3m süvendada - siis lõpeb savikas kiht ära ja tiigist vesi vajuks vesi ära.
Rokikas - aukude sügavus tulekski nii 2m kanti, peaasi et savikihist läbi. Ilmselt, et proovin vast nii 2'e auguga järgi kas saab mingi ala kuivemaks või mitte, see oleks pigem siis õuepinna kuivendamine mitte keldri.
Kui peale savi on liiv, kruus või muu sarnane materjal siis sadevesi jookseb läbi omatehtud liiva, kruusa või killu kihti nagu torust läbi küll.
Ronk
:hello: Tänud
