tahkeküte + ?
tahkeküte + ?
Lugemata postitus Postitas vassu »
Kamin:
+saab alguses kiirelt maja soojaks (kui näiteks pikemalt ära ja katel alles soojeneb)
+odavam kütta
-ei hoia sooja kui ise eemal majast
-ei talleta sooja (kui just ei ehita juurde soojamüüri mis lisab hinda ja võtab ruumi)
-ei küta kahesüsteemset veeboilerit
-tuhk/praht
-suhteliselt kallis (kaminasüdamik, kest, peab eraldi korstna ehitama)
saab äkki kamina veesärgiga tahkekütte süteemi ringlusesse lisada, umbkaudne hind/mõistlik?
Õhk-õhk soojuspump:
+odavam soetada
+hoiab stabiilselt sooja
+mugav
+jahutab suvel
-külma ilmaga kasutegur väike
Ehk siis huvitavad eelkõige kogemused sarnases situatsioonis. Ntx. kui tihti tahkekütte kesküttesüsteemi juures sekundaarset kütet kasutatakse, kas näiteks kevadel/talvel saab ka ilma keskütteta hakkama, palju õhk-õhk pumbaga lisaks küttele aastas läheb jne. Või on mõni parem lahendus, jätta üldse sekundaarne küte (palju näiteks ca 6kw tenn akupaagis lisaelektrit kulutab/tasuvusaeg)?
Re: tahkeküte + ?
Lugemata postitus Postitas p(l)ekinägu »
Kui tahad reservi, mis töötaks siis, kui ise pikalt kodust ära, siis pane elektritenn akupaagi ülaossa ja saadki kõige odavama ja töötava lahenduse.
Kui paned kamina, siis pane vaid selleks, et elusat tuld näha. Kütmine toimugu ikka katlaga.
Kui tahad mugavust, siis milleks see katlasüsteem sai??? Miks siis kohe soojuspumpa ei pannud?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: tahkeküte + ?
Kuna sul põrandaküte kõikjal siis mina piiluks parem õhk-vesi pumpade poole. Nende hinnad hakkavad juba mõistlikku suurusjärku jõudma.
ehitusremont@gmail.com
Re: tahkeküte + ?
Momendil pole veel katlamaja ülesse seatud sestap saab veel valida.p(l)ekinägu kirjutas:Kas sa tahad mugavust või sa tahad reservi??
Põrandaküte on suht uimane, eriti kui lased akupaagil maha jahtuda. Ning kevadel-sügisel ju ei küta igal päeval. Kaminat mõtlesingi seepärast et see annab kiirelt sooja ning äkki sügisel-kevadel oleks mõistlikum katlamaja nii vara tööle rakendada vaid näiteks korra-paar nädalas kaminasse tuld teha (eelkõige niiskuse vastu).
Aga ilmselt kõige mõistlikum on teha lihtsalt tahkeküttekatlamaja ilma igasuguse sekundaarse kütteta (ainult tenn katlas). Lisaks saab odavamalt tarbevett kätte kui tihedamalt kütta. Ilmselt siis peab mingi UPSi tsirkulatsioonipumpadele vahele panema juhuks kui elekter ära läheb?
- On tänatud: 9 korda
Re: tahkeküte + ?
Suvel pole mõtet maja kütta, tarbevee saad suvel lihtsamalt, kui valid kahesüsteemse boileri.
Kui maja normaalselt soojustatud, siis kevad-perioodil (keskmine välis temp. 10...15C) siis piisabki korra-kaks nädalas katlakütmisest.
Kui minna soojuspumpadele, siis täiega. Korralikku tahkekatelt + soojuspumpa (va. õhk-õhk) ei ole enam mõistlik paigaldada, kuna soetushind läheb müstiliseks. Sellisel juhul minna juba kohe maasoojusele üle.
Kamina variant on jah elusa tule nautimiseks rohkem. Loomulikult annab ta ka sooja, kuid talvel külmaks lastud sopilist kahekordset maja sa sellega nii kui nii talutavalt soojaks kütta ei suuda. Välja arvatud juhul, kui terve perega just ümber kamina madratsil ei maga
Re: tahkeküte + ?
nende kontakti muide leidsin siitsamast foorumist kui otsisin akupaaki!!!
- rokikas
Re: tahkeküte + ?
Re: tahkeküte + ?
Lugemata postitus Postitas 160m2 maja »
nüüd tagantjärgi(algul ei olnud ju soojuspumba plaani)paneksin poole väiksema akupaagi ja ka väiksema katla,tuleks ka väiksem paisunõu oleks vast 1000.- säästnudaga mis tehtud see tehtud ja tegelt olen rahul sest ega külmadega polnud ka katla kütmine eriti piin 3-3,5h ja 1500 liitrit kuum ja sellest jätkus -20 kaheks päevaks
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: tahkeküte + ?
Lugemata postitus Postitas Sander Rõõmus »
Kamina lahendust ei tasuks alahinnata. Kvaliteetse kaminaga on võimalik kahekordne maja ilusasti soojaks kütta. Ja on ka põhikütte lahendusega õhkkütte kaminaid.Eestikinnisvara kirjutas: Kamina variant on jah elusa tule nautimiseks rohkem. Loomulikult annab ta ka sooja, kuid talvel külmaks lastud sopilist kahekordset maja sa sellega nii kui nii talutavalt soojaks kütta ei suuda. Välja arvatud juhul, kui terve perega just ümber kamina madratsil ei maga
Kamina eeliseks on kindlasti elustuli kuid ka see, et ta hakkab kohe sooja välja andma. Ning kui küttepuud on omastkäest võtta milleks kütmiseks veel elektrit raisata.
- rokikas
Re: tahkeküte + ?
....aga kahjuks lõpetab selle pea kohe kui tuli kustub.Sander Rõõmus kirjutas:Kamina eeliseks on kindlasti elustuli kuid ka see, et ta hakkab kohe sooja välja andma.
- On tänatud: 324 korda
Re: tahkeküte + ?
Re: tahkeküte + ?
Nojah, aga tenn maksab 200€, õhk-õhk pump maksab 1200€. Arvestades et ca. nädal aastas kütta tenniga siis tasuvusaeg tuleb ülipikk, ennem aparaat amortiseerub ilmselt.Kalvis kirjutas:... See pole probleem, kui soojapump suudab temperatuuri hoida kuni järgmise päevani.
Näiteks: aastas 1 nädal konstantselt tenniga 1000kw ja õhk-õhk pumbaga heal juhul 300kw teeb tasuvusajaks 15a. Lisaks boonusena kahesüsteemse boileriga kütab tenn ka tarbevett.
Põhikütteks kamin kohe kindlasti ei sobi (sel juhul kesküttekamin - kallis süsteem, suhteliselt mõttetu võimsusega, võtab elutoas ruumi, pidev praht, puudevedu tuppa jne). Kamin sekundaarseks kütteks sobiks kuid ikkagi kallis paigaldada, ei hoia sooja siis kui eemal olla.
Kui võtta korralik katel mis ilusti külmemate ilmadega maja ära kütab paistab tenn kõige mõistlikum lahendus!
Niiet kõige lihtsam on maksimaalselt kasutada tahkeküttekaminat ning lisada igaks juhuks katlasse tenn mida siis vajadusel sisse lülitada.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: tahkeküte + ?
Re: tahkeküte + ?
Kui kasutad keskküttekatelt siis sõltub palju küttesüsteemi puidu hinnast ja katla ülesehitusest et kumb on siis odavam. Võibolla on SP kütmine odavam aga võib ka olla puidukatel. Pead tegema klassikalise tasuvusarvutuse. Juba ainuüksi puidukatla süsteemide ehituskulud on väga odavast väga kallini (hinnavahe võib olla kuni 3 korda!) ja kõik sõltub sellest kas tegu on automaatse või käsiküttega.
Re: tahkeküte + ?
Kust sa nii odavalt tenne saad? Regulaatoriga peaks ikka olema. Minul oleks ilmselt vaja 9kw tenni kuna 100% põrandaküte ja akupaak väga suur ei tule.Veikko kirjutas:Tennid 15 kw maksavad 60 euri ja võimsused väiksemaks veelgi odavamad. Mis see 200 euri maksab kas seal juhtimine ka küljes. Tenniga võib isegi tulla odavam, kõik sõltub mahtudest.
Kalvis - tahkeküttekatel tuleb seepärast, et puit on tasuta käes (mets olemas). Eks ta lisatöö ole aga kui maja korralikult soojustatud ning küttekulu väike siis tasub ennast ära.
- On tänatud: 66 korda
Re: tahkeküte + ?
paar aastat tagasi hakkasid vanurid maale sauna ehitama. 75 aastane taat tegi kõik ise ja üksi - mina olin vahel abiks tõstmas ja mõnda moodsamat nõu andmas.rokikas kirjutas:....aga kahjuks lõpetab selle pea kohe kui tuli kustub.Sander Rõõmus kirjutas:Kamina eeliseks on kindlasti elustuli kuid ka see, et ta hakkab kohe sooja välja andma.
100 mm puitkarkassile sai vill vahele ja peale tuuletõkkeplaat, sisse laudis.
Küttekehaks on väike poes müüdav 1 plaadiga malmpliit. Sellele ehitas taat soojamüüri taha (2m kõrge, 2,5 pikk) . Minu pakkumise peale, et teeks soojamüüri õige lapiti tellisest, ütles taat, et siis pole see enam soemüür vaid ahi. Mõtles veel pisut järgi, ja tõime telliseid juurde ning tegi ära.
Jõulude ajal läheme maale, saun 2 kuud kütmata. Esimese asjana pliidile tuli alla, malmkest hakkab kohe sooja andma. Siis keerame saunas veed lahti. Õhtul kui saunas käidud, pliidi alla puid enam ei pane. Aga soemüür on juba soe.. , siiber kinni, kannatab ilusti hommikuni ära magada... hommikul pole kah viga... (laudpõranda all on talade vahele õhkküttekaabel (10 W/m) maha lapatud, paari tunniga soojendab see põrandalauad niipalju ära, et kannatab palja jalaga peal kõndida..)
Korstnal kõrgust vast 4 meetrit kokku.
Enesel jääb kah peagi vist üks klaasuksega kaminasüdamik üle.. mõtlesin abihoonele teha sarnase lahenduse. Laon õhuvahega telliskesta ilu pärast ümber ja järele sarnane lapiti tellisest soemüür millel ka suvesiiber...
Re: tahkeküte + ?
Kaminad, saunaahjud võivad lisaks olla, kuid kamina ülesanne on tulemõnu külalistele pakkuda ja saun pesemiseks, kuid neid ei integreerita küttesüsteemi.
Stokkerkatlal pole akupaaki vaja, altpõlemisega täpselt projekteeritul tehakse kah minimaalne.
Re: tahkeküte + ?
http://www.starlevel.ee/ siin kogu kola olemas. http://www.starlevel.ee/public/files/Hi ... mendid.pdfvassu kirjutas:Kust sa nii odavalt tenne saad? Regulaatoriga peaks ikka olema. Minul oleks ilmselt vaja 9kw tenni kuna 100% põrandaküte ja akupaak väga suur ei tule.Veikko kirjutas:Tennid 15 kw maksavad 60 euri ja võimsused väiksemaks veelgi odavamad. Mis see 200 euri maksab kas seal juhtimine ka küljes. Tenniga võib isegi tulla odavam, kõik sõltub mahtudest.
