Puitkarkassmaja lisasoojustamine
Plaan on soojustada olemasoleva maja välisseinad. Sein seest väljapoole on vineer-horisontaallaudis- u. 100mm saepuru vertikaalsete talade vahel- horisontaallaudis- tõrvapapp- tuulutusliist- voodrilaud. Plaanis on eemaldada vooder, tõrvapapp, uksed ja aknad, panna puitkarkassi vahele vill, tuuletõkkeplaat, tuulutusliist, voodrilaud. Üldpilt on mul selge, detaile tahaks täpsustada..
1. Kumb variant on parem: 50x100 rõhtpruss + 50x50 püstpruss või 50x50 püsti + 50x50 rõhtsalt + 50x50 püstpruss villa karkassiks?
2. Uued uksed-aknad panen võimalikult väljapoole (leng tuuletõkkeplaadiga ühte tasapinda?) Milline võiks olla akna-seina ühendussõlme optimaalne variant, et oleks piisavalt stabiilne, aga samas minimaalselt külmasildasid?
3. Kuidas tihendada tuuletõkkeplaadi vahed, kui ei kasuta punnühendusega plaati?
Tänud ette asjalike soovituste eest :)
Re: Puitkarkassmaja lisasoojustamine
1. Püstkarkass kannab seega seda rohkem.Kahekihiline karkass on optimaalsem.
2. Tavaliselt on pandud ikka 10 cm sissepoole, rohkem sisse jääb inetu (aka vangla).
3. Head vastust polegi. Parim, kui viimast karkassi teed siis tuuletõke on täpselt prussi liitekohas. Ühed väidavad, et vahed vahuga, teised et mitte mingil juhul. Ise kasutasin õhukest vineeri, kumbki kiht mõlemale poole ja kruvid läbi vineeri. Teipe olen näinud, seni kõik on lahti tulnud.
Soojustust on sul vähevõitu, puitkarkassmajal on normaalne 300 mm soojustust (150 on vaid pool)
Tuuletõkke vuugid tihendatakse hermeetikuga. Vaht seal ei kesta
Hea mõte, sest isegi siis, kui plaadid omavahel nihkuma peaksid mingil põhjusel, jääb liide ikka tuultpidavaks. :good:
Hetkel jääb ju 100mm saepuru ka alles, kunagi ehk tuleb siseremondi käigus see asendada ka villaga ja panna aurutõke niiet lõpuks peaks lõige jääma selline: kipsplaat või laudis - u.50mm karkass, villaga täidetud - aurutõke - laudis - vill talade vahel - laudis - 150mm soojustust puitkarkassil - tuuletõkkeplaat - tuulutusliist - vooder. Tulebki 300 kokku ju :) Aga kõigepealt tahaks välise lisasoojustuse panna ja uksed-aknad vahetada.
Unustasin mainida, et plaanin tõrvapapi asemel ehituspaberi laudisele lüüa, see ei tohiks midagi halba seal ju teha, kui ta vaid õhu, mitte auru liikumist takistab?
Kui lisad praegu 150 juurde ja tulevikus vahetad saepuru välja siis on OK.
Kui aga nii teed siis tegelt võiksid laudise külge kohe 150 horisontalset panna, sest vana karkass on teistpidi.
võhik2
Lugemata postitus Postitas võhik2 »
Ma võtaks selle saepuru sealt kohe ära ja asendaks min. villaga. Üks tegemine ja ega see nii suur töö ka pole.
kui hetkel vert. karkass ca 50x100, siis lapiti 50x100 lisaks, vahele min. vill ja siis 50x100 profiil vertikaalselt samm ca 600mm peale tuuletõke + vert. laud õhuvaheks ja siis hor. laudis. kokku soojustust siis 250mm, mis on ka juba üsna hea.
