Tellispõrand, elektriküttega.
põrandad, põrandatööd
Tile-Tant
Lugemata postitus Postitas Tile-Tant »
küsin siis teadjamatelt nõu.
hetkel idee tasandil, teha osaliselt kööki tellispõrand, savitellistest, mille möödud siis 250x120ja kõrgus 65mm.
kui telliste alla teha ca 60mm betoonplaat ja sinna sisse paigaldada el.küttekaabel, siis kardan, et kaabel jääb ehk liiga sügavale, kuna tellised tuleks siis ca 10-15 mm mördikihil paigaldada betoonpinnale. samas soojus peaks ju tõusma ikka ülespoole, lihtsalt "soojenemise inerts" on suur. betooni alla on plaanis paigaldada 20cm vahtpolüstüreeni.
2. variant oleks see küttekaabel paigaldada tellistevahelistesse vuukidesse, teha vuugid veidi laiemad, ca 15-20mm laiused. kas on sellel variandil mingeid ohte? (soojenevad ainult vuugid, vuugi mört "suurema kuumuse" töttu mahukahaneb-praguneb enam?)
niimoodi tehtav põrandapind ei oleks suur, ca 6-8m2.
tänan ette arvamuse avaldajaid. (ärge siis kõvasti lööge, aga kui väga vaja, siis tuleb ehk idee siiski nokautida)
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Tellispõrand, elektriküttega.
Kaabli võiks ka betooni peale panna, siis paned "mörti" peale ja lapid oma telliseid sinna. Jääbki kaabel parajasse sügavusse.
Viimati muutis Küülaline, 02 Apr 2012, 12:47, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Soojus materjalis ei tõuse "ikka ülespoole" vaid levib alati soojemast külmema suunas. Soojus levib küll õhus ja vees ülespoole kuna soojemana on ta kergem ja toimub "materjali" ümberpaiknemine tänu gravitatsioonile.
vanaema on sul veteran...
