Kanalisatsooni tuulutus.
karl25
Lugemata postitus Postitas karl25 »
Mure selline siis, et sai kuivkäimlast vesi wc tehtud aga vaja ka tuulutus panna nagu aru sain. On siis korter 2kordses majas teisel korrusel.
Kuidas see asi teostada. Kas pean tõesti vedama kanalisatsooni toru katusele välja.
On tänatud: 334 korda
Re: Kanalisatsooni tuulutus.
Halvasti küsitud, mis tuulutust taga aetakse.
Torusisesele uuri vaakumklappi.
WC ruumi pead jah kuidagi vent toru kuhugi saama.
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa »
Kanali vent sõltub ka sellest, mis on wc-st minevate saaduste lõpppeatus. Kui tegemist on septikuga, siis ei tohi vaakumklappi kasutada (www.fertil.ee )
Opa kirjutas:Kanali vent sõltub ka sellest, mis on wc-st minevate saaduste lõpppeatus. Kui tegemist on septikuga, siis ei tohi vaakumklappi kasutada (http://www.fertil.ee )
Miks ei tohi? Mis juhtub? Endal on 7aasta juba olnud ja ei oska midagi paha aimata.
Opa
Kahjuks jään vastuse võlgu, miks ei tohi ja mis juhtub? Enamus paigaldusjuhistes on see eraldi ära mainitud, et "alarõhuventiili ei tohi kasutada. Süsteemi mõlema poole ventilatsioonitorud peavad olema vabalt hingavad, hoonepoolne osa peab olema ventileeritud katusele"
kütja
Sellepärast ei tohi,et imbväljaku torudes peab õhk vabalt liikuma .Hapniku olemasolu on puhastusprotsessis oluline asi.
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Mul on septik u.1 aasta maa sees olnud ja tuulutustoru ei ole.Samas äravool toimib.Isegi suurte vete ajal,kui septiku ja pärast septikut oleva kaevu torud on praktiliselt vee all.Septiku paigalduse ajal küsisin paigaldajalt,et kas ei peaks tuulutust panema aga kuidagi see teema soiku jäigi.
Mul kah aasta nüüd kasutuses septik + imbväljak olnud. Toru iseenesest olems aga pole läbi katuse veel jõudnud viia. Kork peal umbselt. Õnneks hetkel kõik toimib. Ise kah ei tea, miks toimib.
kütja
ändi kirjutas:Mul on septik u.1 aasta maa sees olnud ja tuulutustoru ei ole.Samas äravool toimib.Isegi suurte vete ajal,kui septiku ja pärast septikut oleva kaevu torud on praktiliselt vee all.Septiku paigalduse ajal küsisin paigaldajalt,et kas ei peaks tuulutust panema aga kuidagi see teema soiku jäigi.
Ära voolab küll,aga kas ka puhastust toimub, see on isaküsimus.
pikk88
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 49 korda
Pole küll eriline spetsialist septikute alal, kuid kas kanalisatsiooni tuulutus ja septiku (imbväljaku) tuulutus pole kaks iseasja?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
No nad on ju toruga ühenduses. Suht sama teeb välja...
vanaema on sul veteran...
Aga võivad olla ka erinevad...
pikk88
sashaobrok kirjutas:No nad on ju toruga ühenduses. Suht sama teeb välja...
Seda küll, et ühenduses, kuid kui imbväljak peab hapnikku saama, siis oleks ju loogilisem tekitada kuhugi septiku juurde eraldi tuulutus, mitte loota selle peale, et majas asuv tuulutus kõik probleemid lahendab.
sashaobrok
Ei õues peavad kindlasti torud püsti olema...
kütja
Teatavasti õhk venttorudes liigub rõhkude erinevuse tõttu.Mida kõrgemal tuulutusots on,seda parem õhuliikumine torus on.
pikk88
sashaobrok kirjutas:Ei õues peavad kindlasti torud püsti olema...
No mina olen ka sellest asjast samamoodi aru saanud. Ja see õues püsti olev toru ei kompenseeri mitte mingil juhul ju majas asuvat tuulutust.
whitepower
Lugemata postitus Postitas whitepower »
On kavas panna septik ja kas wc torusisese tuulutuse võib panna 50 toruga pööningule !
vihk
Lugemata postitus Postitas vihk »
Ehitati välja kanalis-septik-imbväljak. Septik kahe toruga, edasi kaev pumplaga, edasi trass 32mm PM toruga pumpamiseks 36m kaugusele imbväljakule. Kust tuulutada kanal trassi, kas peaks ka septiku torude kaantele , mis üleval tühjendamiseks, võimalik panna mingi toru-õhutus. Kõrgemas punktis elamu juures, kanal. alguses akna all ei tahaks. Haisu tuleb kuidagi trassile ühendatud eraldi välisaunast. Käärimine toimub septikus, kas ei peaks tühjendamise torude kaantel, 400mm, midagi tuulutamiseks olema, need ka kõrgemal kui kanalisatsioon.
