Veetrassi vahetus. Millal on õige aeg?
Jakop
Lugemata postitus Postitas Jakop »
intensiivne
Re: Veetrassi vahetus. Millal on õige aeg?
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Jakop
Jakop
Selles küsimus ongi, et ei ole roostevaba teras!Külaline kirjutas:... Terasel kama kaks, kas vesi või pinnas, aga sellisel juhul peaks roostevaba teras olema.
Pumpadele pannakse roostevaba tross. Muude trosside (tsingitud, plastkattega) eluaeg on ca 2 aastat. Toru peaks veel aastaid kestma.Jakop kirjutas:Tänud vastajale! Küsimus kerkis üles sügavveepumba väljavahetamisel. Selle terasest turvatross oli täiesti läbi roostetanud ja pude. Ka torud olid üsna õhukuse seinaga. Tegu oli pumpa kätte saada. Ilmselt vees teras kaua vastu ei pea? Pinnases kauem. Kas on nii?
Toomas
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Noo nii ja naa, Mõnes kohas kestab aastat 8, teises kohas aastaga pude. Ise ei soovita mingite paeltega jamada. Ja üldiselt ei ripu pump sinise või valge paela otsas vaid lastakse alla toruga. Pump ripub toru otsas kas läbi adapteri või kaevu päises ja tross on ainult julgestus. Vastavalt pumba ja kaevu kooslusest lastakse pump alla kas PEM toruga (messingust ühendused ja toru sees tugihülsid) või roostevabade torudega millel on flantsühendused. Kui on pump alla lastud roostevaba torustikuga, siis reeglina pole projektis trossiga julgestust ette nähtud. On suhteliselt ebatõenäoline , et korraga annab järele 8 või 12 poltühendust.Kalvis kirjutas:Äkki soovitav igaks juhuks plastist nöör lisaks panna. See ei mädane ega ei idane.
Toomas
Jakop
Kui juba terastross (mitte roostevaba!) mõned aastad tagasi pude oli, siis ega manteltorulgi enam pikka iga ole? Kuidas seda kindlustada või vahetada? Ilmselt teine toru selle sisse?
Ära seda manteltoru küll näpi. Kestavad piisavalt kaua. Vahemad mis on ette tulnud on nii 70-80 aatat vanad.
Toomas
Loe mu jutt läbi, seal on öeldud põhjus, miks manteltoru oluliselt kauem vastu peab.Kui juba terastross (mitte roostevaba!) mõned aastad tagasi pude oli, siis ega manteltorulgi enam pikka iga ole?
Jakop
Roostetamine sõltub kontaktpinnast ja hapniku kogusest vees ning materjali kaugusest kontaktpinnast(paksus) (on reeglina mingi eksponentfunktsioon). Minu praktika on näidanud, et 1 cm paksune raud on peaaegu igavene (eluiga rohkem kui 100 aastat) samas kui paari milline roostetab läbi.
Jakop
