Uues kortermajas põranda küte kohiseb?
Lugemata postitus Postitas Michel »
Korterisse on paigaldatud tsentraalne vesipõrandaküte, mis baseerub katlamaja kesküttel, kuid korteris on tänu küttele meeletu kohin. Tegu 3 korruselise kortermajaga ja all keldris on ka oma soojasõlm. Olen küsind arendajalt kordi asjale lahendust, ja alati lubaba saata tasakaalustaja, kuid sinnapaika see asi ka on jäänud. Oskab keegi nõua anda miks see kohin tekib? Tegu uue kortermajaga mis sai valmis eelmine aasta. Muidugi on kohin tugevam kui peale voolu temp on 40kraadi, kuid 30kraadiga on ka kohin kuid mitte nii häiriv. On võib-olla Tartus keegi kes oskaks asjale lahenudse leida? Muidugi mainin ka, et pealeuvool ja äravoolu temp on sama, ehk kui pealevool on 40kraadi siis ära vool ka samuti 40kraadi.
Tänud kõkidele vastustele.
kütja
- On tänatud: 3 korda
Re: Uues kortermajas põranda küte kohiseb?
Voolukiirused liiga suured,kollektor hakkab mölisema.Suure voolukiiruse tõttu ka peale-ja tagasivoolutemp võrdne.Pump ilmselt liiga suur pandud.
Tänud vastamast, nagu aru saan siis lahendus oleks voolukiiruse vähendamine? Kas aitab ka näiteks kui pumba vunki maha keerata? Kas üldse saab pumpa reguleerida? Ja nagu ma aru saan siis tasakaalustamisest ei pruugigi kasu olla, nagu arendaja väidab, et peale seda kaob kohin ära...
kütja
Ideaalis peaks olema muutuvate pööretega pump,see reguleerib oma pöördeid vastavalt süsteemi vasturõhule.Peate vaatama,mis pump praegu peal on,saab ehk väiksema kiiruse peale panna.
Tere, sai siin nüüd vähe uuritud, kui arendajalt muidugi täpseid vastuseid ei saanud ainult seda et vooluhulk ei saa olla kiire kuna pealevoolu kollektoriltele paigaldatud vooluhulga mõõtjad. Ma ei kujuta ise muidugi ette kas see mängib siin üldse rolli? Äkki oskad soovitada kedagi Tartus kes selle asja üle vaataks mingi summa eest ja täpsemaid vastuseid annaks?
- On tänatud: 330 korda
Vooluhulk jämedal torul või vooluhulk peenikesel torul? Mis jämedal on müravaba see peenikesel kohiseb mis kole.
Tere, olen täielik võhik sellel alal seega küsin selle jämeda toru ja peenikse toru kohta. Vannitoas on kapp, kus on pealevoolu toru ja tagasivoolu toru. Ja need ikka ühepaksused? Vooluhulga mõõtjad on pealevoolutoru peal(4 tükki) ning uponor reguleerimis ventiilid tagasivoolu toru peal(4 tükki). Algul muidugi oli asi pandud vastupidi ja jube kohin oli kollektoris endal. Siis tuli mingi mees kes nee dümber vahetas. Selle ka kahtlustan, et hetkel ka midgai valesti seal, kuna juba alguses oli valesti paigaldatud...
kütja
Arendaja võib väita mida tahab,kui ikka pealevoolu ja tagasivoolu temperatuurid võrdsed,siis vesi tormab mühinal läbi.Tempide vahe peaks kuskil 5-7C olema.Ja need vooluhulga mõõtjad on erinevate ringide läbijooksude seadistamisteks.
Suured tänud vastuste eest.
