Kust leida müstiliselt kasvanud elektrikulu põhjused?
Lugemata postitus Postitas Peaeiv6ta »
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Re: Kust leida müstiliselt kasvanud elektrikulu põhjused?
Alustada võiks ju sellest, et saabuvate pikkade pühade ajal kirjutada iga tunni järel üles voolumõõtja näit ning samas üritada märkida ka maha, millised kodumasinad parajasti töös olid.Peaeiv6ta kirjutas:Masendus on peal ja ei oska isegi kusagil alustada põhjuste otsimist.
Seejärel võib ju hakata ka kodumasinaid/boilereid ka ükshaaval tunniks-paariks välja lülitama, vaatamaks, kas mõni neist varemmõõdetud tulemuste osas ehk suurt mõju avaldab.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Kas nendele leibkondadele eraldi mõõtjaid ei saaks panna, et vea otsimist lokaliseerida ja arvet õiglaselt jagada?Peaeiv6ta kirjutas:Eramaja, majas kolm leibkonda
Küülaline kirjutas:Kas nendele leibkondadele eraldi mõõtjaid ei saaks panna, et vea otsimist lokaliseerida ja arvet õiglaselt jagada?Peaeiv6ta kirjutas:Eramaja, majas kolm leibkonda
Leibkondade jaoks on pandud eraldi vahearvestid ja tulemuseks see, et meie arve on ikkagi ca 3/4 kogukulust, teiste leibkondade arved on stabiilsed. Niiet kala elab kusagil meie majapidamises.
Need on nüüd ikka kolme peale kokku või ainult teil? Märtsi kulu tähendab ööpäevaringset koormust 5,3kW. Nagu keris oleks pidevalt sees?Peaeiv6ta kirjutas:Märtsi tarbimine 3941 kWh, veebruaris 2078 kWh
- On tänatud: 317 korda
Kuna olen seda aeg ajalt pidanud tegema siis seni on olnud minu juhtumil üle poolte üsna uutest EE arvestitest mõõtmise osas rikkis, st. nad mõõdavad rohkem kui viga lubab.
Samas kui arvesti on korras siis on üliväike tõenäosus müstilises kadumises, pigem on kuskil kellegil soojaveekraan tilkumas ja arve jookseb.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ja hakkab jälle peale ....Külaline kirjutas:Tere.Kontrolli ega boilerite automaatika üles pole ütelnud.Kui 3...4 tundi peale sooja vee kasutamist boiler ikka kohiseb/mingi tuluke põleb on automaatika p....s.Selliselt võib üks boiler tarbida kuus kuni 1200 kw/h elektrit.
Jah, huvitav miks just 1200 kw/h?Külaline kirjutas:võib üks boiler tarbida kuus kuni 1200 kw/h elektrit.
1200kw/h tarbitud elektrit kuus oli mõeldud ainult boileri kuluks.Keskmine boileri võimsus 1,5kw,kuus on744 tundi,pidevalt tarbides kulutab 1116kw elektritdumbuser kirjutas:1200kw/h elektrit kuu aja peale on täiesti tavaline ühik. Kui seda nüüd natuke ringi arvutada siis tuleb 40kw/h päevas(jagame päevade arvuga) mis on siis 1,667kw/h tunnis(jagame tundide arvuga), mis on minu hinnangul täiesti tavaline keskmine mõõtühik millest ainult selle kirjutaja aru saab. Mina ei saa aru, mida see ühik tähendab. Küülaline mõni aeg tagasi üritas seletada, et neid, kes mitte midagi ei jaga võimsusest ja energiast, et neid on mustmiljon tükki ja kakssada veel pealegi. Ma siis ei uskunud aga enam ei kahtle. Aga ära põe, väike sobramine netis näitab, et asi pole üldse nii hull http://www.youtube.com/watch?v=Qhm7-LEBznk
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Kortermajades on olnud ka juhuseid, kus naabri juhe on läbi seina teise naabri poole viidud. Nii saab sealt tarbida "tasuta" voolu.
Üllatav võib olla ka suure teleka ost. Osa neist tarbivad nii palju voolu, et muid küttekehasid pole enam tarviski.
Räägi KUHU see soojus kaob ? Siin on nõrkemiseni jahutud boileritest mis töötavad nagu mustad augud. Et muudkui aga kütavad ja kütavad aga mitte kuskile see soojus ei lähe. Ainult elektriarve kasvab. Ma olen üritanud uurida, et kui ta selline ülbe soojuseneelaja on, miks siis jahutakse igasugu konditsioneeride ja jahutussärkide jne asjadega. Lajataks mingi suurema boileri ja ongi kõik jahutnud. Ehk oskad Sina vastata ?Külaline kirjutas: 1200kw/h tarbitud elektrit kuus oli mõeldud ainult boileri kuluks.Keskmine boileri võimsus 1,5kw,kuus on744 tundi,pidevalt tarbides kulutab 1116kw elektrit
dumbuser kirjutas:Räägi KUHU see soojus kaob ? Siin on nõrkemiseni jahutud boileritest mis töötavad nagu mustad augud. Et muudkui aga kütavad ja kütavad aga mitte kuskile see soojus ei lähe. Ainult elektriarve kasvab. Ma olen üritanud uurida, et kui ta selline ülbe soojuseneelaja on, miks siis jahutakse igasugu konditsioneeride ja jahutussärkide jne asjadega. Lajataks mingi suurema boileri ja ongi kõik jahutnud. Ehk oskad Sina vastata ?Külaline kirjutas: 1200kw/h tarbitud elektrit kuus oli mõeldud ainult boileri kuluks.Keskmine boileri võimsus 1,5kw,kuus on744 tundi,pidevalt tarbides kulutab 1116kw elektrit
Oled sa mõne boileri lahti võtnud/puhastanud.Mõnikord on küttekehale kogunenud paari cm paksune katlakivi kord,lisaks veel lahtine sodi mis on alla settinud ega lase soojusel ülekanduda veele.Olen näinud boilereid kust olen saanud terve ämbritäie sodi,mis väidetavalt on sinna tekkinud 3...4 aastaga.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Nii et katlakivi jälle see suur energiakulu põhjustaja.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ning kuna see on ruutmeetri kohta, siis arvutades välja küttekeha pindala, saate arvu, mis algab 0, Ning kui selline arv valemisse panna, siis KUI PALJU see mõjutab arvutustulemust?
Lugemata postitus Postitas nnnnnnnnn »
Peaeiv6ta kirjutas:Natuke tobe teema sai, aga probleem on veel tobedam. Nimelt on tekkinud müstilis-hüppeline elektritarbimise kasv, kusjuures kasv on toimunud nii kuude lõikes (veebruari ja märtsi võrdluses) kui ka aastate võrdluses (märts 2011 vs märts 2012). Viimase kuu elektriarve oli 440 eurot, elektriga ei küta. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tarbimine 50% suurem, mingeid uusi kodumasinaid soetanud ei ole. Märtsi tarbimine 3941 kWh, veebruaris 2078 kWh. Eramaja, majas kolm leibkonda, st 3 pesumasinat, 3 külmikut, 2 boilerit jne, aga siiski, tundub hullumeelne. Masendus on peal ja ei oska isegi kusagil alustada põhjuste otsimist. Igasugune nõu on teretulnud....
